Коротко о главном: скважина на даче. Скважине 12 лет. Глубина 9 метров. Труба стоит стальная. Последние 3 года живу на даче круглый год, соответственно, расход воды довольно большой (готовка, помывка, стирка и т.д.) Насос стоит Водомет 60/52. Все это время проблем не было никаких. Вода шла чистая, пригодная для питья (проверяли). В эти выходные начались проблемы: вода несколько раз переставала идти. Потом сама появлялась. В понедельник вода пропала окончательно. Насос Водомет был поднят. В скважину опустили Малыша. Малыш качал воду, тоже с переменным успехом, причем вода мутная. Мы думали, что скважина просто заилилась, надо очистить. Вызвали мастеров. Сегодня приходили бурильщики. Поковырялись в скважине, чего то там пытались то ли "продуть", то ли "прокачать". Но воды так и не увидели. Вывод мастеров-вода ушла! Надо бурить. Новую скважину! Наше предложение об углублении старой скважины ими было решительно отвергнуто. Отсюда, вопрос к знатокам: ЧТО ДЕЛАТЬ! Бурить новую очень накладно получается! Можно ли реанимировать старую скважину? Может у кого есть такой опыт? ПС: у соседа скважина такой же глубины. Вода ушла и у него! Налицо, думаю, общее понижение уровня грунтовых вод!
Ушла вода, из скважины. Хэлп! А статический уровень набирается потихоньку, или в скважине вообще сухо?
Ушла вода, из скважины. Хэлп! Нет, ушла вода, Малышом выкачал последнюю. Можно ли углубить старую скважину? Кто пробовал?
Ушла вода, из скважины. Хэлп! Углубить, в теории, возможно. Но, зачастую, пробурить новую легче, чем отремонтировать или углубить старую. Всё зависит от конструкции скважины и есть ли куда углублять. Если водонос действительно иссяк( что крайне редкое явление), то только бурить новую до следующих водоносных пластов. Но попробуйте ка, для начала, наполнить скважину водой из стороннего источника. Если будет уходить как в бездну, то всё ясно- действительно иссяк. Коли удастся наполнить скважину до верху, то налицо элементарное заиливание или зарос известью фильтр. В этой ситуации вполне можно реанимировать скважину.
Ушла вода, из скважины. Хэлп! Пробовали - вода уходит! Надо бурить. Вопрос: можно ли углубить старую скважину или надо бурить новую?
Ушла вода, из скважины. Хэлп! Как можно ответить, что "можно углубить или нельзя", если нет данных о точной конструкции скважины, выбран весь водоносный пласт или нет, и т.д.? Опросите других соседей. Как у них решен вопрос водоснабжения? У кого какие колодцы и скважины, глубина, качество воды, удалённость от Вас, перепад местности по высоте, и прочее? Тогда у Вас появится больше шансов получить дельный совет. С уважением.
Ушла вода, из скважины. Хэлп! Углублять никто не возьмется - невыгодно и гемору много (если только сами чего придумаете). А если и возьмется то по цене новой скважины..так что проще перебуриться заново. П.C. Опять же смотря какой разрез - может следующая вода на 100 метров -узнавйте по соседям и местным буровым конторам.
Подскажите пожалуйста, что делать! месяц назад пробурили скважину 8м, столб около 4м правда этот столб кончается через пять минут работы насоса малыш.
За деньги бурили или самодеятельность? если за деньги то бить буровиков ..если сами -то поднять руку и резко опустить с известными словами
Здравствуйте. Восемь метров для скважины это очень мало. Скважина будет работать только на верховодку без подпора воды. Нужно забуриваться глубже. С уважением.
В чужих руках он всегда толще (с) сами видели или соседи рассказывали? что за порода была на отметке 4-8 метров? - песок. гравий. ..галька?
