1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
  2. Falken
    Falken
    Falken
    Посмотрел видео внимательно.
    Судя по всему теща не только морально поддерживает :).
    А Вы то есть на видео?
    Брат, судя по всему, в коричневой тостовке.
    И, прощу прощения, машина у Вас хорошая - почему бюджет на стройку такой небольшой? ;)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все просто - все деньги на авто ушли! ;) :)]:)]:)]Шутка. Хотя у нас такое часто встречается, люди с з. п. в 30 - 40 тыр. на БМВ гоняют и не только...хм...и работают на нее! :aga: :)] Все еще проще - машина не моя! :)
    Это не теща, это тетя. Но она тоже фигурирует в первом посте. Мы ее талант случайно открыли. Даешь лопату, показываешь на кучу грунта, результат ошеломляет - медленно но верно куча исчезает! ;)Тещу, кстати, то же подтягиваем потихонечку!
    Я подаю патроны брату в начале 6 минуты (синяя роба)!:)
  4. Falken
    Falken
    Falken
    Возвращаясь к теме компрессора: можете засечь интервал его включения при использовании нейлера? Просто пытался на видео углядеть моменты когда воздуха для выстрела не хватает, но не заметил.
    Эти компрессоры относятся к бытовой серии и время их непрерывной работы рекомендуется ограничивать 15 минутами - думаю у Вас он молотит много больше.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. Попробую.
    Наверное да, больше. Но скорее там показатель "работа-пауза", вот что вычитал в инструкции:
    Осталось найти эту табличку.
    Честно говоря, сильно не переживаю по этому поводу. Главная задача - протянуть пару каркасных строек. Тогда он отобьет 4 018 р. А протянуть должен, даже при условии более частых пусков. Наверное должен! ;)
    Хотя, не соглашусь с Вами - 15 мин. подряд не работает. Что то типа 1-2 мин. работы около 5 отдых. Короче, засеку! :)
  6. Falken
    Falken
    Falken
    Я думаю под табличкой подразумеваются надписи сверху на пластиковой крышке.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасиб. Круг поиска уменьшился. :)!
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Табличка:
    Из нее видно, что рабочий цикл 2,5 минуты работы, 7,5 - паузы.
    Засек времена. Воздух нагнетается ок. 40 сек., объема хватает на 10 -11 гвоздей - это 1 стойка. Затем минимум 3 минуты перерыва, на все манипуляции. Короче, вроде нормальный режим получается при именно этой работе.
    Результаты сегодняшнего вечернего выезда:
    Подробнее завтра выложу! :)
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Прошу прощения, гвозди 90? Стойка 150х40, как я понял? а можно расписать, куда там столько гвоздей помещается? :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стойку 150 х 40, нужно всего по три гвоздя с каждого конца. То есть, всего 6.
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Да я тут сходил видео пересмотрел :) в нижней части стойки 4 гвоздя вкосую насчитал с одной стороны :um: итого восемь только между стойкой и нижней обвязкой... +4 в ригель +4, а то и восемь, видимо, пойдет в верхнюю обвязку... Итого от 16 до 20 гвоздей на стойку... :flag:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это на всякий случай. "Что бы крепко было". Таким количеством гвоздей стойку можно банально перебить пополам. :aga:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Помещается нормально. Гвозди из нейлера не склонны доску колоть.
    Усе по фински делается: :)
    В стойки вдоль дома (короткие) - по 4 гвоздя с каждой стороны
    В стойки со стороны фронтонов (длинные) по 5 гвоздей с каждой стороны.
    В торец не всегда, а в месте необходимости.
    И, как и писал в первом посте, обоснованно готов внести любые коррективы. :)
    У Вас без разницы в какие стойки - везде по 6? Хм, хотя в платформе вроде и нет длинных боковых.
    А вообще по расходу гвоздя - на мою площадь дома куплено 2 пачки 90 мм. (каркас, внутрення обрешетка под утеплитель 50 мм., обрешетка потолок) и одна пачка 70 мм. (обрешетка, контр обрешетка кровля, обрешетка внешняя каркас). Пачки по 2 500 гвоздей.
    90 мм. должно хватить точно. 70 наверное частично буду бить в ручную, на досуге, без "дорогого" времени брата.
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А брат не поделится сакральным знанием, где посмотреть финские таблички с нормами на количество гвоздей, ежели такие есть? :) А то канадские есть где посмотреть, мириканьские вроде тоже, а вот с финами пока полный швах :(
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У меня брат не занимается такими "глупостями" как изучение норм. тех. документации! ;):)]Он избежал этого нашего "докопаться до глубины глубин всего вокруг", наверное к счастью! :)] Спросить спрошу, попросить то же можно поинтересоваться в финке по факту. Но результат не гарантирую!
    А если местный Гуру канадского каркасного домостроения - Roracotta, обосновано скажет что достаточно 3+3, то это после обсуждения с братом наверняка пойдет в производство! :)
    Но, экономия на этом в 500 - 1000 рублей меня не очень сильно заботит. :)
