Трасса до дома 350 метров
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Sscorpio, 16.05.12.
  1. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Поставили в СНТ трансформатор на 100 кВт.
    На дом выдают 10 кВт.
    На моей улице желающих подключиться нет, кабель тяну за свой счёт.
    Потому нацелился для себя любимого под вышеуказанные требования протянуть от транса до счётчика непрерывный кабель СИП 2x16.
    И соответственно без возможности подключения кого бы то ни было в этот кабель.
    Тянуть по опорам ж/б. Они остались после "кражи" старого трансформатора.
    Итого длинна трассы 350 метров, 10-ть пролётов, самый длинный метров 40-45.
    В чём я неправ в своих рассуждениях ?
    Будет ли просадка в напряжении и какая ?
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Потери напряжения у Вас будут при нагрузке 10 кВт почти 30 %. Чтобы уложиться в допустимые 5 % необходимо сечение 95 кв. мм:ogo:, либо СИП 4х16 (а лучше СИП 4х25) и трехфазное питание соответственно.
  3. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    А если СИП 2x25 потери вроде 16% по моим подсчётам при полной загрузке.
    Почему потери больше 5% так критичны ?
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Скорее всего считали, что потери только в одном проводе (фазном), во втором (нулевом) также будут потери напряжения, поэтому умножаем на 2.
    Извиняюсь, не заметил, что здесь уже речь идет о 2х25 - потери будут почти 19 %, напряжение около 178 В:(
    ГОСТ не помню, +- 5% - нормально, +- 10% допустимо (иногда). 5% как раз не критично
  5. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Кто из потребителей помрёт при 19% просадке напряжения ?
    ps подскажите пжалста формулу по которой считаете потери.
    pps так не хочется связываться с трёхфазкой.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Скорее всего не будут включаться ЛЛ (со стартерной схемой) и ДРЛ лампы, увеличивается вероятность выхода из строя электродвигателей; обогреватели и лампы: мощность уменьшиться на 35 % (примерно) и т. д.
    По формулам уже лениво - программки есть, "Электрик", к примеру.
    Тогда, либо сечение 35 - падение напряжения 13,5 % при 10 кВт, либо 50 - и 9,5 % (уже более-менее, тем более не всегда нагрузка будет 100 %).
  7. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Ну а соответственно при трёхфазном подключении можно просто нагрузку раскидать по фазам.
    и в любом случае получить 3x10 кВт по кабелю СИП 4x16
  8. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Воздушка обычным проводом не дешевле будет? Дело в том что сильна зависть человеческая, кабель из вредности можно срезать или повредить, особенно если подключатся нельзя. А так договорится с руководством СНТ, и если кто захочет подключится Вам платят денежки. У нас был такой опыт и положительный в 1994 году, так же протянули линию (до этого никто не хотел) клиенту по всей улице и с установкой столбов, он всё ныл что дорого, но всё сделал с согласия руководства и общего собрания. Уже через два месяца вернул всё что потратил, а на тот момент далеко не все желающие подключились.
  9. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    А каким обычным проводом можно воздушку кинуть ?
    или может подскажите - медный кабель какой есть для воздушной прокладки ?
    сейчас выбор
    СИП 2x16 - 25 руб
    СИП 2x25 - 33 руб
    СИП 4x16 - 44 руб
    при длине линии 350 метров - получается любой из вариантов только на одного меня хватает.
    а после покупки дачи - даже лишние 10 тыс выделить проблема.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Рано или поздно, на ваш СИП подключится ещё кто-нибудь. С вашего ведома или без него.
    Полюбому советую вешать 4-жильный СИП.
    Сопротивление линии (1 провод), Ом
    R=Po*L/S
    где Po - удельное сопротивление металла, для меди 0,0167 Ом*мм²/м, для алюминия 0,028 Ом*мм²/м
    L - длина линии, м
    S - сечение провода линии, мм²
    Падение напряжения на линии, В
    dU=2*I*R,
    где I - ток линии, А.
    Потери в линии, %
    dU%=dU*100%/Uн,
    где Uн - 220 В для однофазной линии и 380 В для трёхфазной.
    Не путать отклонение напряжения с потерями!
  11. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    То есть рекомендуете всё таки вешать СИП 4x16
    получается я на одну фазу смогу 3,5 кВт вешать ?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, я не знаю, каким образом у вас будут ограничивать или контролировать макс. мощность...
  13. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Выдадут на каждую фазу 10кВт.
    Просто снимая 30кВт с кабеля СИП 4x16 - я так же получаю колоссальные просадки.
    так ведь ?
    Получится просто что я "размажу" нагрузку 10кВт на 3 фазы.
  14. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Лучше всего протянуть 4-х проводную воздушку голым ALпроводом 25 мм кв -потом проще будет делать отводы к другим домам да и дешевле выйдет. 40-45 метров пролета длинновато будет
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не пишите чушь.
    Кто вам разрешит голым проводом вести?
    Вы собрались производство открывать? ;)
