Подключение терморегулятора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем НМарсД, 15.05.12.
  1. НМарсД
    НМарсД
    НМарсД
    У меня вот такой вопрос!
    У меня печка самодельная на дровах, также в нее встроен самодельный котел, в котором стоят ТЭНы 1,5 и 2 кВт, могу ли я их подключить через терморегулятор (для теплых полов) характеристики регулятора который я нашел в магазине, максимальная мощность 3600 Вт 16А диапазон включения-выключения +5- +90 градусов, сколько ампер на этих ТЭНах я ни знаю. Хочу чтоб ТЭНы включались-выключались автоматически по температуре в помещении. Возможен ли такой вариант подключения? Если нет то можно ли их подключить через Маг. Пуск. реле, чтоб реле активировалось от этого терморегулятора? Так же планирую в систему отопления встроить циркуляц насос и хотелось бы чтоб он тоже включался-выключался совместно с ТЭНами.
    Если такой терморегулятор не подойдет, то может подскажите что можно использовать.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1,5 кВт - 6,8 А
    2 кВт - 9,1 А
    В сумме - 15,9 А.
    В принципе, регулятор ваш подойдёт и нагрузку потянет. Однако, нагрузка впритык, и лучше всё-таки использовать пускатель ампер этак на 25, дольше проживут контакты регулятора.
  3. НМарсД
    НМарсД
    НМарсД
    Спасибо :)
    и еще один вопрос. На нем 6 клем
    1. N
    2. L
    это я так понял фаза и ноль его питающие,
    3. Датчик
    4. Температуры,
    5. N1
    6. L1
    вот с 5 и 6 я не совсем разобрался, получается, что это терморегулятор через себя питание на ТЭНы будет давать с разъемов 1и2 или надо ноль сразу на ТЭНы, а фазой регулятор будет управлять через разъемы 5и6 по принципу включателя?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, терморегулятор через себя питание на ТЭНы будет давать с разъемов 1и2 на разъемы 5и6.[/quote]
  5. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Как мило, а схему привести сложно, уже хотя бы потому, что в Вашем случае для более менее надежной работы нужно контактор, а "пропускать через себя" уже он будет и потребуется дополнительная коммутация. Тем более, что для теплого пола не используются терморегуляторы до +90 градусов из соображений безопасности. Поэтому повнимательнее присмотритесь к нему.
  6. НМарсД
    НМарсД
    НМарсД
    ДмитрийМ спасибо. Значит буду тянуть на него провод сечением 2,5, а то на его питание хотел 1.5 поставить. :)
    Jansen, если бы к ней прилагалась схема подключения, я бы сдесь не спрашивал :) по поводу температу да диапазон регулирования от +5 до +90 сейчас посмотрел еще раз :)
    Поповоду контактора можно поподробней (что это такое и с чем его едят :-D) дело в том что я с электрикой не совсем дружу, хотя всю проводку в доме провел сам ;-)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это пускатель. См 2 сообщение темы.
    Или ещё подробнее?
  8. НМарсД
    НМарсД
    НМарсД
    Все понял :) а то я думал что это за зверь :)
  9. Racer73
    Racer73
    Racer73
    Можайск
    Навероре мне сюда:hello: Купил и установил тёплый пол. Регулятор температуры Grand Meyer программируемый... А вот КАК его программировать? В инструкции толком ничего нет... Есть по 3 программы на каждый день. Можно отдельно на будни и выходные. Никак не могу отключить 3 программу для выходных. Это первое. Непонятно, как программировать время отключения. И как вообще его программировать?
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Для этих целей более подходит недельный термостат - он позволяет более рационально использовать электроэнергию.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы сэр, читая инструкцию не поняли, как программировать ... просите помочь тех, кто энту инструкцию не видал ни разу. :)
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  13. Racer73
    Racer73
    Racer73
    Можайск
    Не, ну мож кто сталкивался...:|:
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    так инструкцию-то выложите или нет? =)
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ... наверно это "большой,большой секрет ..." :)
