Как убрать воду
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Алексей Кузьмин, 11.05.12.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как убрать воду
    Прошу помощи.
    Участок 6 соток. По длинной стороне участка с параллельных сторон есть канавы, Но полностью переполненны. Состав почвы-сантиметров 30 торф, а дальше глина. Подготавливаю место для строительства дома. Начал убирать до глины верхний слой. Через определенное время в убранных лунках скапливается вода. Похоже на то что зеркало канав и вырытых мною ямок до глины совпадает. Что делать не знаю. Единственное что на ум приходит поднимать уровень насыпкой песка и щебня. Делать собираюсь ленточный МЗФ
  2. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Торф, глина. Повезло вам с участком. Это же классическое болото. Осушать надо. Для начала надо понять почему стоит вода в канавах - может где-то сток перекрыт или просто не предусмотрен.
    Потом надо продумать ливневую канализацию для отвода поверхностного стока и дренаж вокруг дома для понижения уровня подземных вод.
    Хорошо, если это окажется «верховодка» на поверхности глин (т.е. под глинами обнаружатся сухие водопроводящие породы), и хуже, если это у вас просто грунтовые воды так высоко стоят.
    Насчет отсыпки - есть риск потратить немалые деньги попусту, т. к. уровень поднимется и в подсыпке. К тому же, насыпной грунт - крайне фиговое основание для фундамента (торф, однако, не лучше).
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да там недалеко болото в лесу с клюквой.
    В канавах стоит вода. Кто то трубу плохо положил или не положил. Ну короче прочистить ее всю не реально. Я ходил смотрел. Можно сказать что перекрыт. Думал поставить три кольца колодец и туда воду отводить. Так и он заполниться я уверен. Одна из канав в ней вроде положение получше. В выходные хочу померять зеркало воды уровень трех точек. Две канавы и место которое я выкопал. Но в этом месте вода стоит ровно по границе торфа и глины. Вообще когда отпускаешь шланг в скважину то где то 1-2 и вода которую мы пьем. Говорят близко пласты с водой. Планирую начать строительство фундамента под каркасный дом и вот вода на участке меня останавливает. Летом конечно воды нет. Все сохнет и на земле даже появляются трещины. В некоторых местах когда копал то из глины небольшие ручеечки бегут. Ощущение такое что с кнанав вода течет по глине на участок.
  4. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Поверьте, прочистить этот сток - это самое дешевое мероприятие из тех, что я перечислил. Даже трубу проложить там, где она не проложена.
    Да, скорее всего так и будет.
    А как вы это делать собираетесь? Заранее предупрежу: гражданские GPS сильно врут в показаниях высоты. Придется что-то похитрее придумывать. Мы, помнится, для этого тоненькую полую гибкую трубку с водой и двумя мерными дощечками на концах использовали. Абсолютной отметки такой прибор не даст, но относительную мы с точностью до 5 мм отбивали.
    А толщина торфа какая? И какая производительность скважины?
    Да, похоже, что близко.
    Ну, как минимум нужно будет сделать дренажную канаву вокруг дома и подумать - куда воду сбрасывать, если не хотите каждую весну из подполья воду ведрами вычерпывать.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Элементарно. Невеллир
    Толщина торфа-земли около 30 см
    производительность трудно сказать. Но через насосную станцию легко
  6. Alickop
    Alickop
    Alickop
    А, ну хорошо, что нивелир есть.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не обеспечить отток воды из канавы, то думаю мероприятия по дренажу выльются в бестолковое перекачивание воды из дренажа в канаву, а она оттуда в дренаж.
  8. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Все зависит от соотношения уровней в канавах, верховодке (если это она), грунтовом водоносном горизонте и ямах, вырытых под фундамент.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    6 соток, 30 см торфа под ним глина. Садоводство наверняка, узенькие дороги, мелкие канавы. Вода в канавах наверняка под уровень грунта. Так с канавы по глине под торфом и растекается. Ну может и не так. ТС сейчас подтвердит или опровергнет.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как же я сделаю отток из канавы когда я от центральной канавы нахожусь метров в 300х.А перед моим участком соседские у которых мостки через канаву сделаны плохо что мешает оттоку воды или вообще канавы все заросшие. Да и уклон в канавах уже в горизонте
    все померим и сообщу результаты
    Все правильно. Садоводство. Канавы маленькие. Дорожки маленькие. Вы все говорите как будто Вы у меня были
    Одна канава меньше другой раза в три. Вот я и молюсь чтобы оказалось что в большой окажется уровень ниже. Хотя вряд ли
  11. Alickop
    Alickop
    Alickop
    А серебряной пули не существует, к сожалению. Вода течет туда, где низко оттуда, где высоко. Скооперируйтесь с соседями, попробуйте их убедить, что если не организовать нормально слив, то и их будет затапливать. И прочищайте, углубляйте канаву.
    Ну, как вариант, можно сделать колодец-коллектор из которого потом выкачивать воду насосом куда-нибудь подальше (и главное - пониже).
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В том месте где я землю снял до глины а это куба 4 вода появилась через 2 дня
    Если все же у меня не полностью получится избавится от воды как же мне лучше поступить с фундаментом? Уж так не хочется ставить винтовой
  13. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Я не специалист по фундаментам, к сожалению. Те методы, что мне известны, относятся к крупному строительству и не подойдут в случае с дачными постройками.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, питерцам с болотами повезло... Большинство, я видел, завозит песок на участок с ближайшего леса, а поверх - почвой насыпают. И, по-моему, это самое разумное. Затем, фундамент можно сплошной плитой залить или сваи вбить, можно винтовые сваи - очень недорого и практично, смотря какой дом собираетесь строить.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Планирую МЗЛ. Так и планировал делать подсыпку хотя бы на 20 см
