Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. 2195094
    Поменял старый котел на MORA.
    Перед первым пуском не установили дымоход, в результате сработал датчик сгоревших газов. В инструкции написано нажать на нем rezet. Однако такой кнопки не нашел.
    Помогите, кто может. Может, просто замкнуть контакты и снова присоединить?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    На самом датчике между контактами кнопочка есть?
    Если да, нажмите ее. Если нет, смотрите на ручках управления- может быть режим Rezet.
  3. 2195094
    Вот кнопочки-то и нет. А управление-простое:одна ручка термостата..
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Осмотри внимательно весь котел, и будет тебе счастье.
  5. 2195094
    Точно,есть на самом датчике.Спасибо всем
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    2195094,
    Между прочим, в инструкции однозначно обозначено, что эта кнопочка применена. В следующий раз советую правильно называть модель аппарата - "от буквы до буквы". Удачи !
  7. Cynk
    Cynk
    Cynk
    Гость
    Здравствуйте!
    От прежних хозяев квартиры достался котел – Mora 5012. Недавно возникла проблема: горячую воду греет «циклами», т.е. часто отключается и вода идет горячая-холодная-горячая и т.д. При этом отопление субъективно работает, т.е. батареи горячие, но если наблюдать за работой котла, видно, что он работает некорректно – слишком часто включается, но на короткий промежуток времени. Бывает «клацает», как будто хочет включиться, но не загорается, и тут же через секунду включается уже удачно. Раньше работал по другому: включался реже, без ложных попыток, грел дольше. Прошлой весной была такая ситуация – его почистили, работа наладилась, до недавнего времени нормально работали и отопление и горячая вода.
    Вопросы:
    1. Хочу начать с его чистки. В принципе, процедура ясна: отключить газ, открыть камеру сгорания, почистить ершиком, пропылесосить. Есть ли какие-нибудь нюансы?
    Заниматься мне этим совершенно не хочется, все-таки газовое оборудование, но вынуждает позиция наших сервисменов: мы эти котлы уже не продаем/не продавали - обслуживать не будем. Получается, вынуждают котлы покупать на срок действия гарантии – т.е. на период, когда они ОБЯЗАНЫ это делать, а дальше – гуляй, Вася! Бесит просто.
    2. Читал, что это может быть признаком зарастания вторичного теплообменника. Если это так – не должен ли падать напор воды (у меня не упал – лупит будь здоров)? Или зарастает контур отопления? Как это еще можно выяснить – например, по температуре входящей-выходящей воды?
    Если нужна схема котла – сброшу, отсканировал. Только как вставить рисунок?
    Заранее благодарю за помощь!
  8. ivengo
    ivengo
    ivengo
    Гость
    Mora 5012 проблема: греет воду "циклами", отопление работает
    1. Забиты теплообменники, скорее всего оба.
    2. Прочити трехходовой клапан, и все будет в порядке.
  9. Shulz
    Shulz
    Shulz
    Гость
    Всем добрый день!
    Проблема с котлом следующая.
    После запуска вручную разжигается и через 20 сек подача газа прекращается, котёл гаснет. При этом продолжает работать насос и вытяжка (полутурбо)
    Дымоход не забит.
    С мастерами у нас туго, приходил один, толком не нашёл ничего, сказал что скорее всего плата.
    Може вы что подскажите?
    Спасибо заранее
  10. Shulz
    Shulz
    Shulz
    Гость
    никто ничего не может подсказать?
  11. Alex1960
    Alex1960
    Alex1960
    РБ Благовещенск
    Подскажите, может быть кто сталкивался с такой проблемой. На четвёртом году эксплуатации 2-х контурного газового котла Mora 5110 возникла такая проблема: котёл в течении 5-10 сек. набирает заданную температуру в контуре отопления и горелка отключается. Через 5-6 мин. всё повторяется, а радиатоы отопления до заданной температуры не греются. Фильтр на сетевой воде перед котлом проверял, чистый.Представителей сервисного центра в городе нет.
  12. Святослав69
    Святослав69
    Профи
    Молдова Кишинёв
    Ни чего не пишешь, работает ли на ГВС, долго не работал котёл. Открути гайку на насосе и проверни её в сторону как указана на насосе.
  13. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Датчик NTC на отоплении проверь...
  14. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Теплообменник забит, может?
  15. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Обращаюсь к профессионалам газового оборудования. Запустил двухконтурный котел MORA Proxima 25 KT. PK25KT.N032.RU.
    Для него предусмотрел отдельный диф.автомат на 16А, что более чем достаточно для 180 Вт потребления. Предусмотрен целиковый кабель от щитка непосредственно до места установки (лоджия, утепеленная) до розеточки с заземлением. Никакой нагрузки на этой группе больше нет.
    Котел работает - вроде как все устраивает, но примерно раз в 2-3 дня автомат срабатывает. Внимание вопрос: ПОЧЕМУ?
    Включаю автомат - опять 2-3 дня поработает и вырубается. Короткого замыкания быть не может - иначе сразу бы срабатывал. Один автомат на другой тоже менял - ситуация повторяется.
    Помогите советом!
