Геоткань
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sevok, 05.05.12.
  1. Sevok
    Sevok
    Sevok
    Геоткань
    Добрый день!
    Подскажите, хочу внутри цоколя (под полом) проложить геоткань отсыпать песком 10см, что бы отсечь лишнюю влагу от половых лаг, нужно ли это действие или хватит просто засыпки песом?
    высота цоколя 80 см
  2. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Гидроизоляция от капиллярной влаги с помощью профилированной мембраны при низком УГВ
  3. Sevok
    Sevok
    Sevok
    Спасибо! А поподробней можно?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А лучше полиэтиленом в 2 слоя. И дешевле в х раз.
    Зы. Профилированная мембрана под землей - это не хило. ;)
  5. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Вместо геоткани кладешь мембрану или непаропроницаемую пленку и засыпаешь слоем песка.
  6. Sevok
    Sevok
    Sevok
    Под полиэтиленом, думаю преть будет, поэтому и хочу геоткань или мембрану что бы дышало
    А что лучше, непонятно ?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Два вопроса.
    1 Что будет преть ?
    2 Что значит " дышало " ? Вы же хотели
    , или уже нет ?
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    непаропроницаемую - даже редактор подсказывает что это: "паронепроницаемая", - тот же полиэтилен.
    Проблемы из-за конденсата, нужно по границе отсекать теплое от холодного. Т. е. утеплять цоколь или пол, если "наездами" проживаете.
  9. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Извините, ошибся, имел в виду паронепроницаемую пленку
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я в свое время застелил руберойдом и прысыпал песком. Результат пока радует, песок сухой и запаха гнили нет, хотя грунтовые воды очень близко (весной вода в колодце стоит практически вровень с землей)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Боремся с сыростью.
    А сырость там не от того, что вода из земли прет, а от того, что холодно там. Если это дача, то грунт под ней всю зиму промерзал. А весной его вовсе не баловало солнышко. С обогревом напряженка под домом. Теплый влажный воздух, попадая под дом, начинает литься конденсатом. При ПМЖ с этим полегче, но и там дураки умудряются утеплять не завалинку, а полы, и подпол тоже промерзает.
    Для того, что бы было сухо, нужно утеплить грунт каким- нибудь дешевым утеплителем.
    Опилками или дубовой листвой, покрытой слоем глины. Или ППС. Утеплитель укладываем на п/э пленку.
    После такой меры теплый влажный воздух, попав весной под пол, не успевает охладиться до точки росы.
  12. Sevok
    Sevok
    Sevok
    Рубероид тоже планировал, но отсоветовали, т. к. гнить может.
    У Вас сколько времени лежит рубероид и какой слой песка.
    Цоколь утеплять не планирую, а пол утеплю обязательно.
  13. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Очень актуальный вопрос! Чтобы утеплить и гидроизолировать подпольное пространство, буду делать так: внутри фунд-та снимаю дёрн, кладу п/э плёнку 200 микрон, на неё ППС толщиной 10 см, края плёнки заворачиваю на ППС, сверху насыпаю 10-20 см песка.
    На мой дилетантский взгляд, достаточно.
    Достаточно ли будет ПСБ-25 или надо класть ПСБ-35? И может будет достаточно ППС толщиной 5см?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотря, сколько продухов. Если большой поток воздуха, его сложно охладить, и наоборот, если маленький, то легко.
    Ну у вас же это, наверно, не дача. Если так, то вам надо бы утеплить фундамент и отмостку, с тем, чтобы под полом не было точки росы. И теплопотерь из-за её проветривания.
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Третий год, песок около 4-5 см... есть фото, ссылка в подписи, страница 5.
