Глубина закладки дренажной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем koks801, 08.05.12.
  1. koks801
    koks801
    koks801
    Подскажите какова глубина закладки канализационной трубы в московской области, и чем ее можно утеплить?
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
  3. koks801
    koks801
    koks801
    Длина от дома до септика 25метров
    не маловато? а чем утеплять?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну покороче бы магистраль - иначе ревизионный колодец нужен. А вообще вода это расстояние менее чем за минуту преодолеет. Не очень большие риски замерзания, если регулярно смываются большие объемы теплой (с душа или ванной) воды. Вполне хватит обычного утеплителя на трубу. Но лучше бы магистрали быть покороче.
  5. andy172
    andy172
    andy172
    А как насчет Питера? Магистраль около 12м. На какую минимальную глубину можно закопать? И если утеплять, то делать короб или просто сверху ЭППС накрыть?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да на 30 см можно закопать. И в обычный утеплитель. Вода если в трубе стоять не будет и краны не текут то ничего замерзнуть не должно. Просто не успеет.
  7. koks801
    koks801
    koks801
    а что такое обычный утеплитель?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На трубу одевается.
  9. koks801
    koks801
    koks801
    Этот утеплитель у меня не вызывает доверия. Намокнет. Да и тонкий он.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну пора у него закрытая, посему не намокает. 13 мм - тонки, но и сток в трубе отсутствует большую часть времени, а сливается теплый.
    Закапывайте на 30 см (или 50 - не помню точно) выше глубины промерзания (норматив), и будет уверенность.
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Главное соблюсти уклон не более 2 см на метр, вокруг трубы песок, минимум 2 ревизии на 25 метров. А глубину от 40см.
  12. koks801
    koks801
    koks801
    у меня будет лежать труба по приямой линии до септика, без углов и поворотов. все будет пролетать со свистом. Это субьективное мнение, но мне кажеться, что об ревизию будешь ходить спотыкаться. ни к чему она, только для личного спокойствия. Что там в 110мм может застрять? подгузник? Но идя на поводу у общественного мнения решил сделать так-трубу засыпать песком и сверху утеплить ЭППС. Вычитал, что такое утепление сохранит тепло от теплых газов, идущих к фановому стояку. Какие есть на этот счет мнения?
    нужен ли фановый стояк при 1 санузле на 1 этаже.,или это "лишняя деталь?"
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Конечно не делайте никаких прочисток! Если, вдруг, свистеть перестанет - в чем проблема? Раскопаете свои 25 метров, найдете где засор, разберете трубу, прочистите, соберете, закопаете. Делов-то на час.
    Точно. Это же труба для родниковой воды!
    Фановый стояк нужен для вентилирования канализации. Которое должна быть независимо от того сколько и на каких этажах санузлов.
  14. Chapaykin
    Chapaykin
    Chapaykin
    Добрый день.
    У меня такой вопрос. На какую максимальную глубину можно/нужно закопать дренажную трубу?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажную? Что за вода в этой трубе? Откуда и куда?
