Здравствуйте форумчане! Нужна помощь с грамотным размещением розеток, включателей и проводов в Домике для гостей с баней! Домик 5*6, с мансардным этажом. Отапливать хочу электро котлом, поскольку газ подводить не планирую. Ворой этаж жилая комната. Провода частично есть 3*2,5 ВВГНГД и 3*1,5 ВВГ НГ. Для лампочек думаю докупить 2*1. Что скажете? Какие автоматы поставить лучше? УЗО? Проводку буду делать сам. В прошлом году елекрики сделали проект електроснабжения дома я сам делал. Все получилось. Прикладываю Фото и размещение всего. Буду благодарин за помощь, штукатуры ждут пока проводку и трубы кину. Зарание спасибо! Еще главное забыл вставить!
Я как-то отстал от жизни, но не принято вроде) в котельной щиток вешать?) Смотрите тему Схема электрики в доме там и при одной фазе и при трёх)
На втором этаже над большим окном будет кондиционер! Оно как бы и не котельная а тамбур...но просто некуда больше... котел будет электро..не газовый. Если есть другие варианты предлагайте. Разве что в комнате отдыха? А еще и нагреватель нужно поставить какой то для воды? Забыл совсем!
Мансардный этаж. Срезанные потолки другого места нет просто! Видел несколько раз в квартирах. Со шторами конечно проблемно будет. На 4-м фото видно какие стены будут. Еще провода на бассейн нужны. Никто не хочет мне помочь
...Отапливать хочу электро котлом, поскольку газ подводить не планирую. Ворой этаж жилая комната. Провода частично есть 3*2,5 ВВГНГД и 3*1,5 ВВГ НГ. Для лампочек думаю докупить 2*1. Что скажете? Какие автоматы поставить лучше? УЗО? ...
Не, на розетки 3*2,5 меди ВВГнг, на свет 3*1,5. На котел - от мощности. АВ с хар-кой "В" желательно нор-ных производителей. УЗО - обязательно, общее селективное и на группы и линии не более 30мА остальные.
Котел будет 6 кВт. Для светильников 2*1 нормально? Или всеже 2*1,5 поставить? Как правильно расчитать сечение провода к максимальной нагрузке на него?
Учесть нагрузку и длину линии. Но домик маленький, так что на розетки В16А от силы, на свет - два-три В6А хватит. Котел если трехфазный - 6мм.кв. на него "кинуть".
На лампочки не думал ставить заземление...нужно? Заземление будет, а вот на лампы раньше не ставил заземление...
Проводник РЕ в составе кабеля и до светильников (даже, не имеющих клеммы для подключения РЕ, а уж имеющих!) и до выключателей - должен быть...и до розеток, не имеющих защитного контакта, например, для подключения электроприборов класса защиты 0 или 2 тоже должен быть...
