Прошу посмотреть монтажную схему, покритиковать, посоветовать. Данные: частный дом, вода подается с перерывами. На растоянии 5-6 м от ввода трубы с водосчетчиком находится колодец из колец (ориентировочно 3-4 куб. м). Проживать будут 2 человека. Колодец рядом с гаражем, поэтому насосную станцию буду монтировать там. От гаража до дома 20 м, к летней кухне -15м, полив будет или капельный или просто набираться емкость для дальнейшей раздачи. Насос предполагаю купить Calpeda NGXM 3 или Dab JETINOX 82 M. Хочу выслушать критику и советы.
Уменьшите количество уголковых фитингов до минимума, зачем Вам столько? Как на всасывающей стороне так и в районе ГА. СХ, я так понял, это у Вас реле давления? А что у вас за клапан стоит на магистральном трубопроводе для заполнения накопительной ёмкости? Как владелец насоса Calpeda NGXM 2, конечно же посоветую NGXM 3.
Да СХ это реле давления. Перед насосом стоит грязевик. Попробую уменьшить количество углов, просто монтаж будет на стене и хотелось покрасивше. Но если это во вред основному назначению насосной станции-будем убирать. Хотелось бы еще спросить, а не надо ли на выходной гребенке на отводы в дом и лет. кухню ставить редукторы? Только сейчас дошло о каком клапане спрашиваете. Это эл. магн. клапан нормально открытый для ограничения заполнения колодца (поплавковый датчик).Т.е. вход с центральной магистрали всегда открыт для заполнения колодца и перекрывается клапаном при заполнении.
Нет, редукторы не понадобятся. Давление отключения и включения РД установите в тех пределах в каких вам будет комфортнее. Не увеличивайте дельту более 1,5 бар.
Как раз с электрикой я проблем не боюсь. Опыт 30 лет, работал и с насосами и котлами, но только с электрической стороны. А вот "трубную" разводку буду делать впервые. Надо было раньше присматриваться, когда сантехники рядом работали. Прочитал на форуме о насосах, разводке вот и начертил как понял. Но если я не уверен-лучше спрошу.
И не только УЗО, еще и заземление очень желательно. А вопросы в дальнейшем, я думаю, будут. Спасибо за помощь.
Досталась при случае. Тяжелая штука! На ней была смонтирована советская мотопомпа... Отдраил её болгаркой с проволочным кругом и покрасил краской по ржавчине.
