Столбчатый фундамент под веранду ждет критики
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SergeyZ, 02.05.12.
  1. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Москва, Российская Федерация
    Пожалуйста, покритикуйте, если надо фундамент для веранды 8х8. Стоять будет почти вплотную к дому (5 см). Дом соткан из пристроек. Часть на ленточном, часть на столбчатом фундаменте. Грунт глина, угв высоко 80см. Веранда будет из бруса 150 х 150. По расчетам уйдет около 10 м3 сырого пиломатериала. Фундамент хочу сделать из столбов. 25 штук. Клетка 2х2м.
    Сечение бетонного столба квадрат 0,4 х 0,4 м, глубина залегания 40 см, под бетоном песок 20 см, армироваться столб будет, а вот ростверк никакой делать не хочу. Над землей выступать будет на 15 см. Дальше рубероид и обвязка.
    http://bayimg.com/gaOoHaAdF
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Я точно также делаю. ничего криминального под лёгкую постройку не вижу
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну и нафиг тогда вообще тут бетон ? Ставьте на покрышки. И быстрее и дешевле, а результат тот же. (или даже лучше)
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вагончик 3х9 на какие покрышки ставить и сколько их примерно нужно? (Извините что влез) от газели пойдут?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вагончик с металлической рамой ? От Газели пойдут, достаточно 8 точек опоры .
  6. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Да ну что вы, на покрышки? Гламур весь убьют эти обломки цивилизации:aga: Все таки веранда делается не для галочки, хочется украсить участок/дом, столбы можно камнем облепить, брус отстрогаю, загрунтую и лаком оболью на 2 слоя, фрезером над брусом поизгаляюсь, нее покрышку тут совсем ни к селу.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если ваши столбы не будут заливаться в грунте - то перед установкой подземную часть обмажьте битумной мастикой
  8. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Т. е. правильно ли я понял между опалубкой и грунтом оставить зазор при копке побольше, чтобы потом можно было грани обработать мастикой?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Или можно внутри выложить рубероидом (или другой ГИ) и залить- он сам приклеится к бетону.
  10. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Меня другой вопрос волнует, а если столбики не армировать что будет? :) По идее какая-такая меганагрузка 10кубов леса = 5-7 тонн на 25 опор по 240кг... на штуку, что получившийся искусственный камень 0,4х0,4х0,6 развалится на части? Понятно что лучше все сделать по науке, но здравый смысл то что подскажет? :aga:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего не будет вашим столбикам- не те размеры и нагрузки для армирования.
  12. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Вон и я-н про тож. Спасибо! Сэкономлю! "Мелочь а приятно" (с)
  13. MANSCH
    MANSCH
    MANSCH
    Ульяновск
    Здравствуйте! Можно вопрос? Я тоже столбики залил под каркасную баню 6 на 6 метров (9столбов через 3 метра). столбик 0,2 *0,2 высотой 0,5 (местами в земле-местами нет:-уклон потому что) и еще внутри столбика буром 0,5м дырка диаметр 0,1м. Все это насквозь армировано рессорой от москвича и залито раствором с керамзитом. Ростверк будет брус 0,15 * 0,15м. Грунт песок, супесь, до воды метров 30 бурят (скважины питьевые). Крутой высокий берег Волги. Надо ли ростверк бетонный, ка считаете?
  14. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Те столбики, которые вы говорите на уклоне и "не в земле", на мой взгляд, надо было углубить все-таки в землю, а не просто поставить на нее... А то получается что они как кегли стоят на земле. Ростверк в вашем случае считаю нужен, иначе в горизонтальной плоскости жесткости маловато будет. Или приварить к армированию профильную трубу сечением в вертикальной плоскости чем больше тем лучше, прям под нижнюю обвязку. Тем более раз на уклоне.
  15. MANSCH
    MANSCH
    MANSCH
    Ульяновск
    Может я не так выразился? Я пробурил гдето с полметра диаметром 100-120 (не помню),а сверху опалубка под столбик высотой 0,5 и площадь 0,2 на 0,2м. Сквозь все сквозная арматура, потом заливал. Уклон не сильный, кроме того я опалубку присыпал и уплотнял. Получилось самый закоп гдето на 20 см из земли торчит, а самый выскочка на 40, но их не столкнешь (т.к. полметра в земле. Столбы еще хочу обсыпать песком (когда копать буду слив) .Да,сверху в торцы шпильки втыкал при заливке-вот ими и хочу брусовый ростверк крепить!
