Требуется совет по креплению лаги к столбу
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Евгений137, 26.04.12.
  1. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Приветствую Всех! Предполагается строительство забора из профлиста. Столбы 60х60. Лаги 40х20. На многих фотографиях встречал только одно крепление лаги к столбу: это в стык. Почему нельзя приваривать лагу на столб (т.е в нахлест)? По моему мнению это облегчает монтаж столбов, и соответственно можно одной лагой (6м) обвязать сразу 3 столба без реза. Прошу дать рекомендации по данному вопросу. Так же прошу подсказать оптимальное решение по выбору длины столба. Профлист будет 2,5 м. По моим расчетам, длина столба должна быть около 3,5м. На металлобазах продаются по 6м. Некоторые советуют доваривать 0,5м к 3м для каждого столба. Прошу помощи и рекомендации по данным вопроосам. За ранее благодарен.
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Тоже в скором времени буду устанавливать забор, поэтому активно читаю темы. Внахлест можно сделать, но эстетически будет некрасиво, хотя кому как...,т.е.профнастил по забору будет сплошной. А если сделать встык, то идет чередование листов и столбов, что намного красивее.
    По длине столба хором скажут-все зависит от грунтов и от способа установки в землю.
    Расскажу как я планирую: Столбы 60х60х3000. Лаги 40х20,м/у столбами 2,2-2,5м (точно не могу сейчас сказать).По фасаду участка, где будет вход, планирую красивый забор. По остальным сторонам (см.выше).Вызываю ямобур (1200р-час=8-9лунок) Размеры лунки Н=2м,Д=0,25м.По изготовлении лунки сразу туда вставляю заранее приготовленную гильзу из рубероида, назначение которой не дать осыпаться земле. Надеюсь к моменту изготовления всех лунок на участок завезут щебень, назначение которого дренаж лунки и замена пучинистого на непучинистый слои. Начиная с угловой лунки начинаем установку столбов, суть которой заключается в выравнивании по уровню. Забыл сказать, что планируется купить инвертор. Сварочник полезная штука на своем участке, уверен, что после двух дней тренировок, можно приварить три прутка арматуры (буквой Г) к основанию трубы, тем самым удлинив ее на метр и придать ей своего рода якорь (типа как у ТИСЭ грибок этот внизу).Щебнем трамбуем, проливаем, трамбуем, проливаем и т. д. Столбы готовы, остальное дело техники, т. к. это основная работа.
    Ну чего, помог хоть чем?
  3. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Да, спасибо. Многое подчерпнул. У меня почва-суглинок (в основном песок). Ставил с другой стороны дома забор высотой 2м, тоже профлист, но только вместо столбов-деревянные шпалы. Копал на 1 метр. Ничего не выперло (заливал раствором). Вопрос:
    1) не могу ли я вместо трамбовки гравием, применить заливку раствором, предварительно насыпав дренаж из гравия 20 см на дно? И хватит ли глубины 1-1,5 метра.
    2) Планирую наращивать столбы до 3,5 м так же инвертором. Необходимо ли приварить к основанию что-либо (якорь)?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    У большинства заборов, что я видел, лаги приварены именно внахлёст. У себя делал также, правда, забор деревянный. Трубу на столбы делал таким образом, чтобы в землю заходила сантиметров на 40, дальше (60-90см) приваривал 4 арматуры 12мм и бетонировал. Труба экономится без потери качества. Ямы получились 1-1,5м глубиной, ничего не посыпал, гильзы не ставил, грунт глинистый. Две зимы - полёт нормальный. Может, дело в том, что снег не убирал и земля не промерзала глубоко.
    Мои знакомые установщики заборов делают именно так, от них и узнал.
  5. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Dron3831:
    Что лучше: арматуру наращивать или кусок такой же трубы?
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так что есть нахаляву, то и приваривай. Если ничего нет, то можно порассуждать: где больше получится кг-больше ценник
    это как?
  7. Vok1900
    Vok1900
    Vok1900
    Собираюсь в этом году менять забор. Буду делать по фасаду из профлиста, остальное из мет. штакетника и/или рабицы. Грунт у меня 40 см нормальный, дальше глина, УГВ 100-150 см. Старый забор из штакетника на АЦ столбах Ф100. Делал так: садовым буром Ф120 делал лунку глубиной 110см, вниз 20см песчаную подушку, вставлял столб (столб заглублен в грунт на 90см), в тонкий зазор засыпал песок с проливкой водой и трамбовкой тонкой рейкой. За 15 лет столбы выперло где-то на 10-15см. Если честно, сам такого не ожидал, думал будет хуже. Для нового забора думаю так: столбы из профильной трубы 60х40х3000, для ворот и калитки 80х80х3000, лаги 40х20 внахлест по столбам. Столбы 190см вверх (профлист будет 200см), 110см в землю. Снизу приварю 50см такой же трубы (а не арматуру) и "якорь" (пластина или несколько кусков арматуры).
    Такой якорь, думаю, оч. полезен. Есть некоторый опыт.
    Итого, столб будет заглублен на 160см. В лунке 250-300см вокруг столба будет засыпан с послойной проливкой и трамбовкой ПГС или щебень с песком, чтобы песок заполнил полости в щебне, иначе эти полости быстро заплывут глиной и этот слой уже не будет непучинистым. В бетонировании смысла не вижу, разве только для столбов ворот и калитки, это еще не решил.
    Критика в мой адрес приветствуется.
  8. Vok1900
    Vok1900
    Vok1900
    Евгений137:
    У Вас, как Вы пишете, грунт песчаный, а не глина как у меня.
    А пылеватый песчаный грунт не менее опасен в смысле пучинистости, чем глина.
    Поэтому, будь у меня песчаный грунт, я бы поступил так:
    1. Надо увеличить площадь поверхности подземной части столба, для большего сопротивления боковым (ветровым) нагрузкам - одеть заглубленную часть столба в бетонную рубашку
    2. Проблему морозного пучения никто не отменял - нижнюю часть столба я бы сделал в виде перевернутого гриба.
    Вкратце как-то так. Это, естественно, мое чисто субъективное мнение.
    Если есть вопросы-предложения-..., готов продолжить обсуждение
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Я имею в виду, что труба заходит в яму см. на 40 ниже уровня земли, а дальше уже идёт арматура до дна ямы, которая затем заливается бетоном до уровня земли.
  10. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Тоже начал делать забор. Столбы 50х50х300, буром делаем "лунки" 1 метр, шаг 2,5 метра.
    1,2 метра снизу столба покрываю битумной мастикой
    кнопку "редактировать" не нахожу. продолжаю.
    опускаю столб в лунку и на 20 см забиваю столб кувалдой.
    Далее выравниваем столбы линии и засыпаю лунки щебёнкой. Трамбую.
    Далее привариваю внахлёст лаги (хотя встык очень красиво), креплю профлист высотой 2 метра.
    В будущем (посмотрю как забор перезимует) планирую обвязать и залить столбы бетоном: 20 см в землю и 10 над землёй. Почва суглинок, глина.
    Надеюсь делаю всё правильно, приму советы.
  11. Vok1900
    Vok1900
    Vok1900
    Dmiit: "В будущем (посмотрю как забор перезимует) планирую обвязать и залить столбы бетоном: 20 см в землю и 10 над землёй"
    И тогда через 3-5 лет эта бетонная заливка будет лежать на земле, а столб, естественно, поднимется вместе с ней.
  12. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Вообще не лить бетон? Хочу сделать периметр неподкопным для собак.
    Судя по прочитанному многие так делают.
    А если под него сделать подушку песок + щебень?
  13. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    На данный момент заказал железо. Высота листа 2,3 м. Пока читаю и собираю информацию. Посмотрел забор с другой стороны дома (тот что на шпалах). Крайний столб выперло на 10-15 см после 2 лет.
  14. Amura
    Amura
    Amura
    Здравствуйте. Сделали каркас забора пол профлист. Лаги приваривали в нахлест, но две лаги (сверху и снизу) приварили в стык. Почему - не знаю. Потом при монтаже профлиста какие могут быть проблемы?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите как это сделали.
    Лаги всё в одной плоскости?
    Профлист ровно будет ложиться везде на лаги?
    Вас лично эстетически устраивает такое крепление лаг?
    Крепление лаг прочное?
