Нужна помощь с отоплением в домике для гостей
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cordobas, 29.04.12.
  1. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Здравствейте, форумчане!
    Домик для гостей размером 5*6 с мансардным этажом. Стены первый этаж ракушняк 20см. позже наклею пенопласт 5см со штукатуркой и потом блок хаус. Мансарда утеплитель роквул 20см, франтоны каркас и осб плита, снаружи как и первый этаж пенопласт и блок хаус, внутри в каркас базальтовая вата 10см. Хочу сделать отопление со стальными радиаторами и электрокотлом. В систему хотелось бы залить масло вместо воды. Хотя многие советуют просто повесить Конветор FLAMINGO AGO 2500W, для примера и не тратиться. Планирую жить в этом домике постоянно до окончания строительства дома!
    Надеюсь у более опытных есть какие то предложения или идеи! Очень надо, Планирую внутрянку и электричество проводить! Спасибо! Жду советы и предложения!
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну масло то, в СО, точно ни к чему:no:. Если уж хотите подстраховаться, на случай каких то катаклизмов, залейте "незамерзайку".
    С другой стороны, если посмотреть здесь, то климат в Полтаве весьма мягкий. Минимальная температура -6,6*С и только в январе... Может Вам прислушаться к "многим" которые советуют установить конвекторы? :hello:
  3. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Может и так но конвекторы по нагрузке больше будут...как думаете? А температура зимой вот уже 3 зимы подряд опускалась до -30 и держалась почти 2 недели...
    Да и высушивают воздух сильно они.
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Насчёт масла и незамерзайки мысль дельная. Вешайте ЭК, делайте СО (конфигурацию какую хотите ЕЦ, ПЦ? Метал, ППР или ещё что?) и радуйтесь;)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Cordobas, прежде чем закладываться на эл. отопление возмите карандаш и бумагу и произведите не хитрый арифметический расчет. S=30*2этажа=60м. кв для компенсации теплопотерь по среднепотолочному расчету 6 кВт*24часа*30суток*0,37грн= 1598 грн.(~200$) исходя из этого принимайте решение о отоплении.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тогда нужно считать исходя из этой температуры.
    Так же нужно посчитать и для других видов топлива, что было можно было сравнивать. Кстати, Вы не сказали, какое топливо у Вас доступно. Возможность подключения к магистральному газу есть? :hello:
  7. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Подключение к Магистральному газопроводу есть, но это около 100м, в домик для гостей не хочу заморачиваться с газом. Когда закончу строительство дома, то планирую поставить 3 котла, электричество, газ и твердое топливо. В варианте с домиком для гостей, можно натапливать каменку, открывать дверь в парилку и тем самым в то время когда дома экономить. Еще хочу написать заявление в обл энерго, что бы пересчитали тарифи, поскольку отапливать буду не газом а электричеством.
    Если буду делать СО то сделаю ПЦ, труба ППР, Радиаторы стальные "Керми".
    Первый этаж после отделочных работ и минус парилка получится 22м.кв. Ворой так же. И того 44.
    4,5*30*24*0,37=1199грн, Да тоже не слабо. Но это если котел будет работать постоянно на полную мощ. Если я правильно понимаю, то после нагрева дома до опр температуры, он будет выключаться, не постоянно на полной мощ. работать?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Верно.
    А стоило-бы... (я не пытаюсь своё мнение навязать, просто потом, после установки ЭК, ТТ и проч., 90% подключаются к газу... И им уже обогреваются, И ТОЛЬКО ИМ.). Может стоит начать стороительство котельной, протянуть туда газ, а оттуда кинуть подземкой магистраль СО в домик для гостей?
  9. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Просто сейчас на подключения газа очень велики, не готов финансово, В этом году нужно закончить коробку, крышу и поставить окна, да и забора 230метров погонных. В дальнейшем реально буду только немного поддерживать температуру. Ну а если уже будет газ в доме то тогда мож и подведу в домик для гостей.
    А все же, Вы сторонник конвекторов или СО?
    Если верно что будет откл, то и электричества меньше затраты будут!
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    СО. Всегда можно что-то переделать, добавить и тд., а конвектор он и есть конвектор.
  11. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Я тож так думаю.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Опять-же, когда сделаете котельную, надо будет только переключить с ЭК на другой котёл...
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемые собеседники, не пытайтесь обмануть судьбу, то есть себя 100Вт с кв. метра СНИПовские нормы теплопотерь зданий и они довольно близки к истине для частных отдельно стоящих зданий, если Вы выключите на час отопление в течении следующего часа Вам надо будет компенсировать потери увеличенной мощностью, но сие зависит от Т* за бортом, а насколько помню Полтава не в экваториальной зоне и по словам автора -30* тоже бывает. Я более склоняюсь к ТТ с ТА и на всякий случай (для поддержки ЭК).
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ещё у одного ТС волосы дыбом встанут:)]...
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. kazah, автор и мы с Вами обитаем на территории одного териториального образования, если усиленно мусируется вопрос о цене на энергоносители, то готовится почва для очередного прыжка... конечно вверх.
    Так лучше автор сделает трезвый расчет до внедрения, чем потом у него будут волосы вставать дыбом от счетов за эл. энергию. А потом не за горами введение прогресивной шкалы за эл энергию (29,5 и 37 коп.) это только первая ласточка, "пробный шар". Итог к выше сказанному, эл. отопление самое дорогое удовольствие (может где-то близко на соляре, не просчитывал), плюс вернее минус, зависимость от наличия этой энергии.
