1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Все хороши. Что сами выберите.
  2. RFP
    RFP
    RFP
    А какая должна быть толщина слоя и пирог?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На потолки всегда больше закладывают. Есть ведь пропорции рекомендованные. Пол 10см, стены 15 см, потолок 20см. Это для ППС. Минваты в зависимости от плотности. Чем меньше плотность, тем более толстый слой нужен. У немцев минвата меньше 115кг\куб в утеплении не используется и рекомендуют 20 см в стены и мансарды. В данном случае 20 см сыпучего утеплителя в полах будет достаточно
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я вообще не кладу утеплители в полы :)]. Самообман это. Утепление фундаментов - вот что я делаю.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Пирога не надо. Доски чернового пола пропениваете швы и щели. Белите извёсткой, засыпаете утеплитель с подтрамбовкой. Сверху на лаги стелите основной пол. Без плёнок влажность будет саморегулироваться, сырости не будет.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    А коммуникации куда?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Дома на высоких сваях стоят? В них тепло? Как то ведь утепляют. Не всегда есть возможность фунд утеплить, далеко не все могут сделать термодинамическое утепление подпола.
    Монтируете коммуникации, потом засыпаете утеплитель. Откопать их в случае чего в два счёта можно.
  8. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    BobSol, спасибо.
    читал мнения, что надо утеплителя 200, маловато 150. впрочем, и обратных мнений не меньше. интересно, как оно на самом деле...
    бруски поперек балок не получится, звезды сложились так, что шпунт будет лежать перпендикулярно балкам. либо по поперечным брускам класть еще один слой брусков, параллельных балкам. а этого не хотелось бы.
  9. karapus
    karapus
    karapus
    А может эковату рассмотрите. Ее без пленок укладывать - только крафт бумага.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Рассмотрю всё. Какой вариант лучше тот и буду делать. Хочется сделать и забыть.
  11. DmitryT1980
    DmitryT1980
    DmitryT1980
    Подскажите а Какие Аналоги существуют у других Производителей Например Delta, Tyvek и имеет ли смысл заменять Изоспан на Импортные Аналоги (вопрос качества и удобства монтажа)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    СНиП посмотреть, посчитать :um: (бесплатный софт: HEATCALC, ТЕРЕМОК и тп...)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ayam22, утеплителя на 150 у нас хватит, а вот с брусками поперк получается вафля более интересная, чем только половая доска поперек. И еще у вас нет общего воздушного пространства под полом... Решать конечно вам.
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Mmom, СНиП, конечно, хорошо, но это не Библия для строителя, а, скорее, как инструкция по вождению для блондинки. Хотелось в процесс мозг включить. После всех изучений решил - 200 буду делать.
    BobSol, ну так уж сложилось(. А почему нет пространства? Шпунт же с выемкой. Старый пол (шпунт) пролежал 40 лет просто на рубероиде на балках над стекловатой, завернутой со всех сторон в пергамин. И хоть бы что. Гнить начал только в том месте, где провалится черный пол (лет 5 назад) и, соответственно, вывалился рубероид. А если я сделаю "совсем правильно", то на мой век, думаю, хватит.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Други помогайте, изначально пирог был таким:
    Пока не делал но приступаю, так как будут теплые полы водяные то пирог таков первого этажа:
    лаги,
    по низу черновой пол (подлезть смогу да и высоту лаг не потерял)
    по ним мембрану,
    утеплитель,
    поверх пароизоляция,
    Брусок 50х25 - вент зазор и трубы электрики пройдут тут
    доска обрезная 25 мм, для устойчивочти
    2 слоя ЦСП, между листамиСтеклоизол,
    поверх него фольга тонкая и по ней пленка
    трубы ТП, электрики, отопления
    стяжка 50-80мм, финишный слой
    Но ввиду того что электрику решили протянуть в гофре но внутри стяжки то отпадает необходимость бруска. Или все же он нужен как продух?
