Вопрос по прокладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем JustMike, 23.04.12.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Занялся планированием канализации для этого дома:
    Канализация планируется под фундаментной плитой, поэтому хотелось бы избежать непоправимых ошибок. Слева от дома в 6м находится забор. Решили установить около забора ТОПАС (или аналог, основное требование - отсутствие необходимости подъезда машин для обслуживания). Вот, что получилось:
    ЛОС устанавливается в метре от забора. Далее канализация идёт в дом, разделяясь ко всем местам сбороса. Общая длина получилась 18м, длина части вне дома 6м из них ещё где-то 1.5м под утеплённой отмосткой.
    Теперь вопросы которые интересуют. Я читал, что углы стыков не должны превышать 30 градусов, так и сделал в местах отводов. Но к септику труба идёт под более крутым углом, правильно ли я понимаю, что в этом нет ничего страшного (так как там нет поворота, а есть слив)?
    Из-за строго заданных углов не все отрезки отводов получились кратны метру, можно ли резать канализационную трубу, какие надо соблюдать при этом правила?
    В доме фановый стояк планируется вести в стене, может быть у кого-нибудь был подобный опыт, был бы рад услышать советы по тепло-звуко изоляции трубы в стене. :hello:
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Только что поизучал ассортимент фитингов для канализационных труб. Отводов под 30 градусов не нашёл, есть только под 45. То есть правило про 30 градусов для отводов, похоже не действует.
    Про то, можно ли резать трубу, и как прокладывать в стене (чем утеплять и звукоизолировать) вопросы остались. Буду благодарен за помощь.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Резать можно: ножовкой, потом напильником снимаете фаску.
    Трубу оденьте в стандартный чулок типа энергофлекса.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель потолще одевают на трубу.
    А они есть.
    Да, углы лучше делать на входе.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    В связи с этим вопрос: насколько критично это для отводов? Стоит искать 30градусные или ограничиться 45?
    И ещё вопрос: на праздниках собираюсь прокладывать канализацию, есть ли какие-нибудь тонкости про которые может не знать не профессионал? Или просто оранжевые трубы вставляются одна в одну и в местах стыка резиновые кольца?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и 45. Вазелин купите сантехнический. А то трубу тяжко вставлять.
  7. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Неплохо получается и при использовании жидкого мыла или шампуня. Не знаю, насколько плохо на уплотнения действуют всякие "фери", поэтому стараюсь не использовать. От машинных масел, литола, солидола и т. п. могут разбухнуть резинки. Если потребуется дальнейший ремонт или переделка, то их надо будет менять.
  8. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    У меня такой вопрос; не будит ли перемерзать труба если она лежит на глубине 50 см. и заключена в скорлупу из пенопласта толщиной 50ММ. Или положит еще сверху плиту из экструзии, как на этом рисунке.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что в трубе перемерзнет? Воздух? Вода то теплая вряд ли успеет до минусовой остыть за те секунды что течет в трубе.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорлупа из пенопласта, как и другие утеплители, набирающие влагу, работать не будут, когда промокнут. Можно вставить трубу в трубу большего диаметра и утеплением внутри.
    Думаю, лучше утеплять. Вода может и просто холодная течь струйкой и намерзать. Тепло из септика должно идти по трубе, а утеплитель должен это тепло сохранять мало-мало. Так считаю.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так же считаю, просто по большому счету в пустой трубе промерзать нечему, а автор сообщения собирается предпринять глобальные меры по утеплению. Достаточно обычного трубного утеплителя 13 мм толщиной. Он с закрытой порой и влагу не набирает.
    А краны и с утепленной трубой теч не должны.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хорошая вещь :super:, а как называется?
    Согласен. Но вдруг... Хотя, чего сравнивать наши регионы... ;).
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Термафлекс, Энергофлекс, Стенофлекс. Трубный утеплитель. У нас на 50 км от Питера под 40 в позапрошлой зимой было.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так все равно, я думаю, надо этот утеплитель от нагрузки предохранить, да и трубу саму - поэтому закладываю в оранжевую гофрированную трубу. Может, перестраховываюсь излишне?
  15. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Труба от стены дома до септика (бетонные кольца 4 шт. с дном) 170 см. и уклоном 6 см. на всю длину. И воды по ней потечет мало, в нее пойдут только фекалии с унитаза. Вся остальная вода (душ,умывальник,кухня) идет по другой ветке, сразу в арык где течет вся дренажная вода со всех улиц и участков. Потому и боюсь что может перемерзнуть.
    Ну и тогда еще один вопрос; если одеть трубу в Энергофлекс а сверху все же положить плиту экструзии шансов будет больше? Просто утеплять яму уже не получится.
