Облицовка газосиликата керамическим кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем skat57, 16.04.12.
  1. skat57
    skat57
    skat57
    Кострома
    Форумчане, доброго времени суток. Имеется цоколь на МЗФ шириной 500 мм, планируется 1,5 этажа стен из газосиликата облицованных кирпичем без утеплителя. Вопрос в следующем:
    1. Какой зазор лучше делать между газосиликатом и облицовочным кирпичем?
    2. Какой опорный край предусматривать на цоколе под облицовочный кирпич?
    схему см. на фото.
    Всем заранее спасибо.
  2. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    У меня на таком цоколе 120мм облицовочный кирпич 80мм зазор засыпаный перлитом и 300мм газобетон У нас продухи в облицовке не в моде поэтому перлит засыпали по мере кладки стен и трамбовали При наших погодных условиях защищаемся не только от морозов но и от жары 2-3месяца от 30до 40гр
  3. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    1 Если речь идет о простом вентзазоре, то рекомендуют 3-4 см
    2. Стандартный кирпич шириной 120 мм может свисать не более 40 мм (или 1/3 ширины), значит минимум 80 мм опирания нужно на фундамент. Если мало ширины фундамента, то бывает так называемый Евро кирпич шириной 85 мм. У меня тоже фундамент 510 мм лежит блок 500 мм 30 мм зазор и облицовка 120 мм. Облицовка висит на 40 мм.
