Фундамент-буронабивные сваи, монолитный ростверк. Есть вопросы, помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем maskaradd, 18.04.12.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Добрый день!
    Приобрел готовый проект своего будующего дома. Который собираюсь строить этим летом в Московской области, Подольский район.
    Дом 2х этажный, второй этаж мансардный.
    стены газобетонные блоки 300мм, далее 20мм вентзазор, и облицивочный кирпич 120мм.
    Перекрытия - сборные ж/б плиты.
    И наконец фундамент одноименной темы...
    Так вот пробовал сделать осенью самостоятельную геологию участка, обзавелся буром и принялся впиваться в землю. 30 см - плодородка, далее с помощью лома и лопаты пробился еще на 60 см (глина в перемешку с землей, слой реально дубовый - бур уже не брал). Сделав еще две дыры на участке - Устал и бросил это мучительное занятие...
    Позавчера приехал на участок - снег сошел, земля уже практически сухая, ну как будто после дождя, а в моих дырах стоит вода прям до краев.
    Делаю для себя выводы, что осенью этой воде просто некуда уходить, и соответственно силы пучения будут велики...
    И вот меня терзают смутные сомнения: а подходит ли этот фундамент для моего участка или все же лучше ленту на глубину промерзания или плиту :faq: ...
    Знатоки, что скажите? Очень нуждаюсь в ваших советах...
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Ленту на глубину промерзания с обратной засыпкой песком
  3. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Т. е. этот фундамент не для меня?
  4. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Для начала загляните в колодцы к соседям и посмотрите сколько там воды? Уровень воды в колодце - это примерно уровень грунтовых вод. Если у вас плотная глина она практически не фильтрует воду, поэтому у Вас вода и стоит. Если в качестве фундамента вы рассматриваете т. н. фундамент ТИСЭ, то в книге Яковлева примерно разобраны различные варианты грунтов- посмотрите.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    в глинах без точной геологии я бы не стал применять сваи, тем более буронабивные, в частности тисэ
  6. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    А фундамент ТИСЭ как раз и предназначен для сильно-пученистых грунтов
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Дамс. мнения разнятся... а как книжка яковлева называется? может там найду ответы.
  8. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Наберите в поисковике Яковлев тисэ - куча ссылок. Точно есть на сайте dwg. ru
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Может будут еще мнения? не стесняйтесь)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Свайные арматурные каркасы будете заказывать - там нужна контактная сварка...на участке такое:ogo: не сделаете.
    Сваи 4 метровые:flag:...проект фундамента под ваш грунт делали?
  11. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    4 метра мало или много? что вас так удивило?
    Проект не под меня (это чей-то самарский проект). у меня же повторюсь моск. обл.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б залил мелкозаглубленный утеплёный фундамент, ленту или плиту.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может быть мало а может и много- если грунт пучинистый и не успеете ростверк домом до холодов нагрузить, могут быть проблемы.
    В общем вам правильно советуют- геморойный это фундамент, его делают в редких случаях, тем более в ТАКОМ исполнении как в проекте.
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Я вас понял - спасибо! А вот что лучше то делать тогда в моем случае вы посоветуете?
    И еще вот вопросик: Если делать ленту на глубину промерзания, экономически, наверное, будет более целесообразно делать цокольный этаж. ведь в дальнейшем стоимость этих квадратов перекроет стоимость его затрат по возведению, тем более, что 2м стен цоколя уже будут по-любому возводится.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
