Новая технология постройки дома PolarSIP
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем luckipro, 31.08.08.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Добрый день всем!
    Нашел сайт по строительству с интересной информацией.
    Может быть кто нибудь слышал о такой технологии,видел дома вживую?
    Однако стоимость постройки по моему не слишком дешева?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Выше в заголовке темы присутствует название:
    Вот её и обсуждайте. А ссылки на сайт фирм(ы), занимающейся(щихся) строительством по этой технологии - не обязательны. Ибо - это уже реклама.
  3. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Строительство домов по SIP технологии
    Фундамент
    За счет легкости конструкций из SIP панелей значительно уменьшается нагрузка на фундамент. При проектировании и строительстве зданий из СИП панелей наиболее целесообразно использовать малозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент, который позволяет значительно сократить расход материалов и снизить трудозатраты. Такой фундамент является надежным и экономически оправданным.
    Начало сборки
    Монтаж по СИП технологии производится в любое время года. СИП панели имеют малую массу, что дает возможность двум рабочим без особых усилий переносить их и монтировать. На готовый фундамент крепится обвязочный брус, обработанный антисептиком. Крепление бруса к фундаменту осуществляется анкерными болтами через гидроизолирующий материал с использованием подвижного шаблона. Панели перекрытия укладываются на фундамент, образуя ровный прочный щит. Нижняя сторона у панелей перекрытия покрыта слоем битумной мастики, для достижения большей гидроизоляции.
    Стены
    Монтаж стеновых панелей начинают с угла сборного дома. Первая стеновая панель выставляется по уровню с максимально допустимым отклонением не более 1-1,5 мм. Вторую угловую панель, торец которой закрыт доской или ОСП, соединяют под прямым углом с первой панелью при помощи анодированных шурупов-саморезов, герметизируя стык пенополиуретановым герметиком. Нижний паз стеновых панелей надевается на обвязочный брус и крепится к нему шурупами-саморезами. Между собой СИП панели соединяются в виде замков типа «шип-паз», с помощью бруса, который монтируется внутри панели. В местах соединения все незначительные пустоты заполняются монтажной пеной, чтобы исключить образование «мостиков холода». Правильность монтажа по вертикали проверяется мерительным уровнем. После формирования периметра стен первого этажа, технологические пазы панелей сверху запениваются и в них помещаются обвязочные доски, аналогично тому, как это уже сделано внизу, в месте стыковки стен и перекрытия пола. Перекрытие второго этажа собирается по аналогии с перекрытием пола. Перекрытие второго этажа надежно крепится к стенам первого, при помощи длинных саморезов. Верхнее перекрытие выполняет не только свою непосредственную функцию, но и связывает между собой стены, придавая конструкции дополнительную жесткость.
    Крыша
    Строительство крыши – завершающий этап сборки дома, осуществляется по одной из стандартных методик СИП технологии. Особенность этих методик в том, что стропильная система здесь попросту не нужна. Панели обладают достаточной жесткостью для того, чтобы выдержать практически любую возможную нагрузку (например — снег). Наиболее распространен метод, когда по периметру здания крепится мауэрлат - брус, служащий нижним основанием для опоры поверхности крыши. Верхним основанием служит коньковый брус, закрепленный между фронтонами крыши, так же выполненными из СИП панелей. Панели укладывают снизу на мауэрлат, сверху на коньковую балку и крепят с помощью винтов. Между собой панели соединяются так же, как и стеновые. Крыша, собранная из СИП панелей не требует дополнительной пароизоляции и утепления, это уже предусмотрено конструкцией самой панели. Под крышей из СИП панелей всегда теплая мансарда. В качестве кровельного покрытия могут также использоваться любые известные кровельные материалы: металлочерепица, гибкая или натуральная черепица – ограничений нет.
    Коммуникации
    По завершению сборки каркаса дома прокладывают электропроводку, водопровод и канализацию. Достоинство прокладки коммуникаций в доме из СИП панелей в том, что все коммуникации являются внешними и легкодоступными. Распространенный вариант – устройство коробов. Короба, выполненные из OSB плиты скрывают коммуникации, но позволяют в случае необходимости осуществлять их ремонт без «глобальных разрушений». Если дом одноэтажный, то водопровод и канализация может быть проведена под полом. В другом варианте могут быть предусмотрены специальные шахты, доступ к которым может быть получен без демонтажа всей стены. Технология СИП является очень гибкой в области устройства коммуникаций. Деревянные поверхности, которые соприкасаются с водопроводными и канализационными трубами, обязательно обрабатываются антисептическими и водоотталкивающими пропитками.
    Отделка
    Варианты внешней отделки ничем не отличаются от известных вариантов при отделке традиционных стен из кирпича и бетона. Дом может быть обложен кирпичом, оштукатурен и окрашен, облицован сайдингом, натуральным камнем или плиткой под камень. Никаких ограничений по использованию отделочных материалов нет, что является еще одним огромным плюсом СИП панелей. То же самое и с внутренними стенами. Они представляют собой ровную вертикальную поверхность, подходящую для любой отделки. Их можно покрасить, оклеить обоями, облицевать досками или гипсокартонном, в зависимости от желания заказчика.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Уровнем? Странно. Мне всегда казалось, что отвес более точен для вертикалей.
  5. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    похоже как у HUF панели. А кто то строил уже ? Есть мнение о пожароопасности и теплосбережению?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В местах нахождения брусовой вставки те самые мостики холода и есть.
    Каркас он и есть каркас, ИМХО
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Построил себе дом из таких панелей. Только технология называется не PolarSIP (это фирма такая) а просто SIP. Пока еще не въехал, отделываю, но все вроде нравится. Если что спрашивайте.
  8. anewta
    anewta
    anewta
    Гость
    А к какой фирме обращались? Дешевле, чем PolarSIP получилось?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Обычный каркас и SIP - две большие разницы. Не стоит их смешивать. Проблемные места даже не в месте линейного сопряжения двух панелей. Часто у производителей достаточно проблемно выглядят углы, откосы, перекрытия.
  10. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    А как в этих домах с шумо и теплоизоляцией?
  11. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Какой толщины стены дома и перекрытий? Как устроена система отопления и вентиляции? Какая отделка? Интересует ВСЁ, т.к. тоже собираюсь строить по этой технологии.
  12. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    А чем PolarSIP отличается от просто SIP'а?
    Просто маркетинговое название?
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Дешевле, но не намного. Цены примерно выровнялись вроде. Название отправил в личку.
    Так же как в каркаснике, утепленном пенополистИролом.
    Стены 150 мм (толщина утеплителя), перекрытие 100 мм. Отопление и вентиляция не зависят от технологии постройки, у меня например теплые полы, вытяжка вентилятором на кровлю, приток естественный.
  14. dimonyc
    dimonyc
    dimonyc
    Гость
    Привет всем.Хочу строить дом по этой технологии, есть уже люди которые прожили зиму? Как он сохраняет тепло ,грызуны ,держат ли стены подвесную мебель из дсп ,плитка в душе не отваливается и.т.д.Заранее благодарен
  15. Shmel13
    Shmel13
    Shmel13
    Строю себе уже такой домик в Подмосковье. Вариантов проектов достаточное количество, но я пошёл по индивидуальному)). Как и что - напишу как соберут, изготавливает и собирает фирма "Надёжный Дом".
    Ездил смотрел на готовые дома, впечатлило. Снаружи отделаю сайдингом, цоколь декор.камнем. Зимой, думаю будет норм, так как дом получается как термос, тем более, у рабочих из этих панелей разборные бытовки - зимой, говорят хватает одного масляного радиатора
