Фундамент для временного домика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ирина.А, 11.07.07.
  1. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Вот в этой теме человек вообще на газобетон поставил, правда с хорошей гидроизоляцией. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/123828/page-3
    пост №39
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Можно и из соплей блоки сделать, вероятно. Тоже чего-то выдержат. Разве я на своих бетонных армированных настаиваю?
  3. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Можно и вообще ничего не делать, а так же просто строить теории в сферическом вакууме. Я просто показал пример, где у человека уже построено и три года стоит, без каких либо негативных признаков. Что будет с тем же пескоцементным блоком, если он хорошо обработан гидрозащитой?
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    "Три года".:) С такими понятиями, конечно, что-нибудь объяснить трудно. Что хочешь может быть при локальных изменениях нагрузки, выпучиваниях и т. п. Дриснуть может. Перепад температур под нагрузкой может не выдержать и раскрошиться. Какая разница, что с ним может быть? Ясно, что может.
    Как думаете, почему так почти никто старается не делать, и только здесь вдруг нашлись товарищи, которые сделали столь великое открытие? Открыли для себя прокладки "Олвис Классик".:)]
    Мое дело - сторона, я просто сказал, что можно без особых таких уж трат найти нечто капитально получше. Это - фундамент, а не хрен собачий, и если не под времянку, то странно, что экономят на почти пустяках.
  5. ZaMiS07
    ZaMiS07
    ZaMiS07
    Киев
    Подброшу масла в огонь:)
    Из википедии про керамзитобетон
    Легко набирает, но плохо отдает воду - за счет керамической твердой корки вокруг очень пористой гранулы - что хорошо для гидропоники, но плохо для утеплителя, и неотапливаемых промерзающих керамзитобетонов.
    т. е. очень гигроскопичный материал. в противовес шлакобетона у которого наполнитель - твердые фракции. из того же источника:
    • шлак
    • гранитный отсев
    • гранитный щебень
    • речной щебень, гравий
    • песок
    • бой кирпича и бетона
    • бой затвердевшего цемента
    • цемент
    • стеклобой
  6. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Lunarman в прокладках я как то не очень разбираюсь, и в этом контексте не совсем понимаю ваше упоминание об этих вещах. Но про бытовку отвечу - я не понимаю как можно состыковать два слова "бытовка" и "капитально". Для меня бытовка - временное сооружение, положить что либо, от дождя укрыться, перекусить чего либо, и пр. Монтировать в бытовке теплые полы, два санузла, три спальни, здоровенную гостиную - не собираюсь. Посему исхожу из принципа необходимой достаточности. Отсюда - не понимаю, нужность сборного ленточного фундамента чуть ли не с пространственным армированием, под бытовку. :) Ну как то так если кратко, и в шутку. :)
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Про прокладки - это в середине 1990-х была такая реклама, которая сколько-то лет кругом все пронизывала ("Она открыла для себя...").:) Может, вы по возрасту не прошли.
    Если бытовка действительно думается, как бытовка, с последующим сломом или продажей через несколько лет, то ставить можно хоть на брусовые обрубки. Они "три года" выдержат точно, особенно если битумом обмазать. Еще лучше - просто на кирпичи.
    А если бытовка планируется на оставление на том же или ином месте, то это уже что-то вроде гостевого дома. Вы посмотрите здесь в темах: почти никто бытовку как "бытовку" и не рассматривает. Да и вид этих "бытовок" тоже, знаете, сам за себя нередко свидетельствует.
    Наконец, совсем непонятны ваши слова про ленточный фундамент. Вы у меня плохо прочли, где я про блочки приводил информацию. Блочки - это блочки, просто армированные бетонные - это по сравнению с керамзитобетонными, считай, вечные.
  8. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    Битумная мастика не поможет. Вода дырочку найдет, что быстро приведет к разрушению. Если ставить бытовку надолго, то только на бетонные блоки. Их купить или отлить на месте не трудно. Под блок положите тротуарную плитку 50х50.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Битумная мастика в агрессивной среде земли сойдет, это верно. Я вот тоже свои армированные блоки снизу намазал толстым слоем горячего битума, но это более для самоуспокоения. Поскольку ясно, что все это сойдет и отвалится спустя считанные годы. Вот пример: в 2003 г. нам строили забор, и низ железных столбов тоже обмазывали толстым слоем горячего битума. Заметьте, не мастики какой-то на бензине, а - прямо битумом, расплавленным на костре. В 2008 г. какие-то столбы поправляли и вытаскивали из земли - битума там я уже почти не нашел.
    Тротуарную плитку все зачем-то кладут сейчас под блоки (впрочем, я видел такое только тут на форуме), но мне это непонятно. Не нужно это: плитка вполне треснет со временем под нагрузкой (она, может на такую не рассчитана). Армированная тротуарная плитка продается мало где. К тому же блоки прекрасно ложатся на песчано-щебневую подушку. Достаточно сантиметра 3 песка сверху положить, и все выравняется. Зато если треснет эта плитка, то какой будет смысл в хорошем блоке? Все может покривиться.
  10. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Вот это предпомледний день, что я там был. Осталось сделать двери и сарайка будет уже фунциклировать, а я буду неторопливо красить, наличить и т. д.
  11. scrackan
    scrackan
    scrackan
    Прочитал тему, но не очень понял: а подойдут обычные блоки ФБС (блок фундаментный строительный)? Как они относятся к влаге?
    И сколько нужно стандартных блоков (20х20х40) под бытовку 4,5х2,3 м?
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Подойдут.
    Количество блоков зависит, от высоты на которую Вы захотите поднять бытовку от земли.
    Если на 40см от земли, то 24 блока.
  13. scrackan
    scrackan
    scrackan
    Дык в этом случае сколько блоков в одной "плоскости"? 2 ряда по 12? 3 по 8?
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    6 точек по 4 блока
    Задумайтесь зачем Вам эти блоки (если они конечно не халявные), проще сколотить опалубку и залить кубики на месте. Если нет бетономешалки, взять в прокат на день.
  15. scrackan
    scrackan
    scrackan
    Да я бы с удовольствием залил на месте, но участок абсолютно гол. Первым делом мне надо поставить там малой кровью бытовку. И уже потом я буду делать остальные работы.
    А заливать опалубку, когда на участке даже нет электричества (я уж не говорю о помещении, где хранить инструменты) - более геморройно, чем купить готовые блоки.
