У меня такой вопрос можно ли использовать ПВА в качестве гидроизоляции? Ситуация следуюшая: У меня есть гараж на первом этаже в ГСК. Крышей гаража служат плиты перекрытия. Над моим гаражом находиться заасфальтированный пожарный выезд, по которому никто не ездит. Весной, осенью, и летом когда идут дожди, крыша протекает и вода течёт по стенам в гараж, правда не сильно. Стены сделаны из белого силикатного кирпича. Обращался в строительную фирму, заплатил не малые деньги за устранения этого дефекта. В итоге приехали армяне вроде сделали гидроизоляцию рубероидом, потом закатали всё асфальтом, течь стало меньше, но всё равно течёт. Очень долго ругался с этой фирмой, но понял, что после того, как заплатил им деньги стал им совсем не интересен. По телефону человек с характерным акцентом объяснял мне сколько они потратили на работы асфальта и как он дорого стоит, хотя мне нужна была гидроизоляция, а не асфальтирование крыши. В строительстве я не силён, по совету людей промазывал эту заасфальтированную крышу жидким стеклом, но потом понял, что это деньги на ветер... Площадь крыши большая, поэтому использовать дорогостоящие гидроизоляционные пропитки не желательно. Поэтому хочу использовать ПВА. Так как ПВА густая субстанция пропитать первый раз разбавив ПВА водой ну например 1:10, для того, чтоб он поглубже пропитался во в нутрь перекрытия, потом пропитать разбавив 1:5, затем 1:3, затем 1:2, и 1:1. Как вы думаете насколько это будет эффективно и долговечно?
Не надо мазать всю крышу! Намажте только внутри своего гаража. Для этой цели нужна пропитывающая гидроизоляция.
не понимаю почему после настила нового ковра течёт. Вобщем делается так: сдираете всё старое, что плохо держится, замазываете места стыков плит и прочие зазоры-трещины горячим кипящим битумом, стелите 1 слой ковра из бикроста методом наплавления горелкой или через праймер, соблюдаете поперечные (20 см) и продольные (10 см) нахлёсты. Стелите 2 слой точно также, но швы смещаете на полметра. После настила 2 ковра швы проливаете горячим (не кипящим только) битумом. Битум в обязательном порядке размешиваете с соляркой в соотношении 70-30. Делаете отливы итд, если нужно
Это означает делать всё по новой. Выкладывать ещё 90 000 рублей за эти переделанные работы желания нет. Поэтому хотелось бы что-то более бюджетное... Понимаю, что скупой платит дважды, но тем немение...
Это всё финишное, а хотелось, для начала хотелось чтобы что-то приникающее в глубь было... А финишное конечно мастика или праймер... общая площадь поверхности, которую надо обработать примерно 70 квадратов...
бикрост 10 м2 = 600 р, вам нужно 160 м2 = 10000 р, битум - 5-7 мешков = 3000 рублей. Итого 13000 рублей. Где здесь 90000? или вы хотите таджиков нанять за оставшиеся?
Я пожалуй от советов воздержусь. Чем на такие материалы деньги тратить, лучше пару раз с девушкой в ресторан сходить, хоть удовольствие получите. С таким бюджетом я выхода по гаражу не вижу.
