Всем привет! Строю дом с мансардой жилой В доме у меня перекрытия по балкам, ставил брус 200*50 с шагом 58 см (из расчета под минвату..). Сейчас появилась мысль, поздновато конечно, но все же, не подшивать потолок к этим балкам, а кинуть рядом с ними брус 150*50 или 100*50 для подшивки именно потолка, то есть разделить балки потолочные и половые.. есть мысль пустить их через одну потолочную, т.к. в принципе там нагрузки никакой не будет, кроме их собственного плюс навесное ГКЛ, профиль.. Делал кто такое? исходя из чего шаг выбирали и какой шаг выибирали? Ну и по потолкам - если сразу на эти балки кинуть оцинк. профиль под ГКЛ и на него прикрутить ГКЛ.. или лучше подшить дюймовкой а на нее ГКЛ крутить.. Блин запутался, помогите..
Оригинально! или дети крупные пошли или перекрытия хлипкие. Скорее второе. И сильно ходит? Или вы с шумом боритесь?
Лишняя трата сил, средств и времени. Дети вырастут и перестанут скакать. Лучше купите им батут и поставьте на 1м этаже.
Чет маловато будет 50х200 на такой пролет, если это будет еще и полом мансарды... У меня пролет 5.25, я собираюсь просто чердачное перекрытие делать и беру балки 50х250 с шагом 500 мм.
У меня уже лежат балки 100 на 150 через 80 см, строители уверяли что все будет круто. мансарда уже построена. Думаю сделать плавающий пол и разделить пол с потолком. Для этого (опять растраты) проложить между имеющимися лагами лаги 50х200. Это и будет новые половые лаги 2-го этажа при этом лежащие на несущих стенах. А те лаги (они окажуться ниже по уровню) что есть использовать под потолок, ну шумоизоляция и т. д. и т. п. Так можно вообще?
Можно конечно, почему бы и нет! Есть еще один путь - усилить уже лежащие балки. Где-то тут неоднократно обсуждалось.
