Напорная аэрация или реагентное удаление железа, марганца? Выбор решения
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Pycha, 25.08.08.
  1. Pycha
    Pycha
    Pycha
    Был проведен анализ воды (см. аттач) из скважены.
    По результатам (чисто по наитию) была установлена следующая система:
    Насосная станция с накопителем на 15 литров 1100вт - металлопласт 16 мм. - фильтр механический (сетка мелкая) Atoll - Фильтр Br14 - металлопласт 16мм - фильтр механический (не помню название (синяя небольшая непрозрачная колба, а внутри картридж из веревки) - фильтр BB (картридж для удаления железа) - фильтр BB (картридж с ионообменно смолой) - фильтр с углем (такой же корпус как в начале, т.е. небольшой непрозрачный синий) - металлопласт 16 мм расходится на водонагреватель, а потом к крану и напрямую к крану.
    Прошу подсказать как можно улучшить такую систему очистки воды - может что-то убрать, что-то добавить.
    После фильтров вода гипер "мягкая" мылится без мыла, а мыло смыть невозможно, запаха нет, незначительный желтый оттенок (не усиливается, если воду оставить стоять) - раздражает больше всего. Т.е. хотелось бы добиться полной прозрачности воды при сохранении прочих характеристик.
    Так же после такой системы напор из крана совсем не сильный - посуду мыть хватает, но мыться.., а планируется установка душевой кабины.
    Станция на встроенном манометре показывает 3 атмосферы - на кране не знаю как померять, но струя слабая.
    Поэтому вопрос, как повыситься напор на выходе.это из-за фильтров? маленького диаметра труб? или еще почему-то?
  2. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Может быть и то и другое. В этой установке запросто 2атм может потеряться. Паспорт есть на установку?
    Вода мягкая...правильно, фильтр со смолой стоит дак.
    Вода желтая...видимо угольный не справляется. Неправильно подобрана производительность установки и насоса. (подается больше, чем чистят фильры).
  3. Pycha
    Pycha
    Pycha
    Что за паспорт? На насосную станцию или на систему очистки? На насосную есть, система - самоделка.
    Может тогда стоит вместо двух маленьких фильтров, те что в начале и конце группы фильтров поставить в корпуса BB - один механический, а второй угольный - их производительности должно хватить?
    Кстати насосная станция дешевая - Беламос с накопителем.
    Вот такая Беламос XA 11 ALL
  4. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    По идее самоделку надо сделать с умом.
    Знать расход потребления или подачу насоса. Затем определиться с площадью фильтрования фильтров, т.к. скорость фильтрования нормативная.
    Из расчета и получите габариты фильтра и величину крупности загрузки.
    Т.к. все самодельное и принято без расчетов. И что вы хотите сейчас?
    Повысите давление на насосе - потеряете в качестве очистки.
    "Может тогда стоит вместо двух маленьких фильтров, те что в начале и конце группы фильтров поставить в корпуса BB - один механический, а второй угольный - их производительности должно хватить?"
    Не известно качество вашей воды. Обычно стараются воду максимально очистить от взвеси, чтобы попусту не забивать угольный фильтр. Так что чем больше механических перед угольным, тем лучше.
    Установка, в принципе, хорошая и чистит от всего, но что-то с производительностью. Я бы в конце еще добавил УФ лампу, как требуется.
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    А зачем вам было умягчать воду при показателе 2,26. Ну, да ладно... Чтобы вода не была такой мягкой надо поставить устройство подмеса неумягченной воды к умягченной...
    А вот железа у вас до фига 11,3 Похоже, что именно с ним ваша установка и не справляется...Скорее всего потребление выше мощности обезжелезивателя.
    Насчет давления. А после установки есть манометр? Сколько на выходе давления? Хотя в любом случае, чтобы в душе было 2 атм (требуется для нормальной работы душевой кабины), на ГА нужно иметь нижний предел в 3-3,2 атм. Точнее можно узнать, если глянуть в паспорта фильтров. Там должны быть указаны потери давления.
    ЗЫ. Из личного опыта:|:
  6. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Для Pycha.
    Анализ из поста почти не читаемый, если бы не личка то не все разобрал бы.
    У Вас превышение по железу в 30 раз! Мутность в10 раз, цветность в 3 раза и в добавок многовато органики (перманганатная окисляемость повышена). Для очистки нужен фильтр обезжелезиватель (он же приведет в норму и содержание марганца) и угольный фильтр от органики. Само собой на входе механический фильтр и на выходе финишный фильтр тонкой очистки.
    Если рассчитать потребление воды скажем на 3 человека в среднем это около 1м3 в сутки, то при Вашем анализе по железу и фильтру Br-14, промывку нужно делать как минимум 1 раз в 3 дня! Могу предположить что Вы этого не соблюдали поэтому железо которое окислилось в фильтре Br-14 (ржавчина), забило весь катализатор, пропускная способность сильно упала и на выходе имеем струйку вместо напора. Есть опасность, что если Вы долго не промывали BIRM. то он закоксовался и никакими промывками его уже не регенерируешь. Только замена. По очистке угольными картриджами. Они бывают разные и замену их тоже нужно делать вовремя, забитые картриджи тоже создают падение давления. Смотрите паспорт на картриджный фильтр ВВ и считайте какая периодичность замены. По наитию фильтры подбирать нельзя. Тут расчет нужен исходя из потребности.
    Полностью согласен с zidane33, при Вашем анализе ставить умягчитель нет надобности.
    На кой ляд предлагает Вам Михаил I стерилизационную лампу я не знаю. Где он увидел тут микробы, бактерии, цисты и пр. Биологический анализ вообще не делался.
    Вот для питья я бы еще посоветовал установить дополнительно обратный осмос.
  7. Pycha
    Pycha
    Pycha
    Спасибо всем за советы.
    По поводу забившихся фильтров - такая фигня с напором с первой минуты работы системы.
  8. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Господа, читайте СНиПы, узнаете.
  9. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Мы руководствуемся требованиями к питьевой воде изложенными в ГОСТ 2874-82, СанПиН 2.1.4.559-96, материалами ВОЗ и Директивой Совета ЕС 98/83/ЕС. И соответственно подбираем оборудование которое способно привести ее эту воду в "нормативное" состояние.
    Уважаемый Михаил I если у Вас есть другая нормативка где содержатся обязательные требования установки на питьевую воду УФ-ламп, выложите плис. С удовольствием примем к сведению.
  10. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Дак вот в этих документах также есть величина оставшегося хлора, по-моему 0,2мг/л. В воде после фильтров его нет, а в скважинной тем более.
    Как сделать обеззараживание воды? Хлором- маразм. поэтому ставят УФ непосредственно перед водоразбором. А именно в индивидуальных домах. Конечно это дело хозяина и его здоровье и можно бесконечно говорить - "Да чем она там заразится?". Но в СанПиНе и в старом ГОСТе величина хлора нормируется. А СНиПы разрешают заменять хлор на УФ.
  11. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Согласен с тем, что если есть нужда в обеззараживании, то стерилизация лампой лучше хлора. Но эту нужду определяют после проведения анализа на биологические показатели..
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так через угольный фильтр напор и теряеться ,вспомните советские(роднички) можно поставить картридж хим очистки(не угольный) или купить нормальную систему вроде они не очень дорогие..тогда и напор будет и качество(у нас стоит)...
  13. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
  14. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Чтож мы готовы по совету Михаила I каждому желающему установить УФ лампу.:) Ждем заказов.:)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    В рассуждениях о надобности / не надобности обеззараживания дискуссия плавно ушла в сторону от темы.
    1. насос вы купили правильный 1100 Вт. для дачи достаточно вполне и не важно дешёвый он или дорогой, китайский или европейский.
    2. с какой глубины от поверхности земли осуществляется водозабор?
    При том, что мощность может быть достаточной, на первый взгляд, потеря напора - давления и производительность насоса - расход воды в единицу времени л/час или куб.м/ч может быть ощутимой и без учёта сопротивления вашей системы очистки воды. Подайте воду мимо фильтров в дом и откройте один кран, посмотрите какое будет давление на манометре насосной станции, затем откройте два крана и запишите какое будет давление на манометре насосной станции и наконец - три крана ...
    Тоже самое проделайте, но уже подавая воду через фильтры.
    Дадите информацию - объясню что и как.
    3. Вернёмся к вопросу о цветности воды после вашей установки очистки.
    Тот набор оборудования, который был перечислен, наводит меня на мысль, что подбор вы осуществляли сами. Могу утверждать, BR-14 и далее по списку ... не будет корректно работать на вашей воде. Если есть сомнения и чтобы сразу отсечь критику, я прошу Pycha взять воду после BR-14 и сделать анализ воды. Если Pycha сделает анализ воды после 1.BR-14, 2 -угольный фильтр, 3 - умягчающий картридж и даст эти данные, я смогу ему помочь.
