Стены по тисэ или керамзитнобетонные блоки? За и против
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akril, 12.04.12.
  1. akril
    akril
    akril
    Доброго времени. Изучая и читая, никак не могу определиться: понял, что фундамент по тисэ лучше, чем млзф лента.
    Теперь не могу понять: что лучше- лепить стены по тисэ или купить готовые керамзитнобетоные блоки? Вопрос скорее адресов к людям, прошедших аналогичную задачу.
    Прикинул: весовой и ценовой диапазон одинаков с учетом покупки бетономешалки, модуля, бура...почти равно.
    Цель: фундамент ленту или по тисэ, а со стенами вообще темный лес. Помогите решить про стены: что лучше, теплее, крепче и прочее. Спасибо.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Смешались в кучу кони, люди..."..фундаменты и стены.
    Наверное, есть смысл ещё почитать. Загляните сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/114419/; и сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/123791/ Темы для вас должны быть интересны, и надеюсь систематизируют мысли.
  3. akril
    akril
    akril
    Приветствую. Почитал, спасибо за подробное инфо. Но, газосиликат под вопросм. читал на форуме о его вроде как не крепких качествах: крошиться, лопается. И по моему он ножовкой обычной режется или я путаю?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У каждого материала свои качества...
    Керамзитобетоные блоки без хорошего утепления - крепкие но очень "холодные" стены! :hello:
  5. akril
    akril
    akril
    Верно, на счет утепления думал о внутреннем + гкл в два слоя, и наружнем- вата +сайдинг.
    Стены по тисэ тоже крепкие - смотрел в реале- молотком стучал, довольно очень крепкие. По теплоизоляции все блоки идут примерно по одинаковым пирогам утеплителей, что внутри, что снаружи. Не знаю, даже что выбрать. Дерево хорошо, но там ждать усадку и прочии канопаки..черви..горит быстро.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Внутри дом не утепляют...
    Изучайте внимательно форум, вся нужная информация есть...:hello:
  7. akril
    akril
    akril
    Так на форуме и смотрел, не помню где. ставили профили под гкл, вату, зашивали. Если не утеплять, штукатурить цпс с добавлением извести получается? напишите пару слов о вашем опыте, если не трудно.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Кратко: При керамзитобетоных стенах или по Тисе как Вы хотите, при утеплении изнутри - скорее всего получите текущий конденсат по ним... и мокрый утеплитель!
    Это Вам нужно? :faq:
  9. akril
    akril
    akril
    Кстати, тоже об этом думал, про конденсат. А как нужно правильно? делаю всё сам, что штукатурить, что обшивать не проблема. Хотя по тисэ кон-сат врятли должен быть, он за счет внутренних ходовых путей в блоке наверх проветривается...типа дышит вверх и насквозь. Если пленки не прокладывать изнутри просто вату+ гкл дыхание сохраняется вроде. Но, могу ошибаться. Ваше мнение? как сами делали?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильно- утеплять только снаружи...
    Точку росы и конденсат смотрите тут.
  11. akril
    akril
    akril
    Попримерял разные типы материалов, в таблице расчетов даже нет строки утепления внутри, стоит только утепление снаружи. Спасибо, век живи век учись :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он прекрасно режется ножовкой с твердосплавными напайками, а так же и трескается и лопается, но, только в том случае, если нарушены нормы строительства и если фундамент не соответствует этому материалу. Но при правильном строительстве из ГБ от утеплителя можно отказаться вообще. А так же сокращаются сроки строительства.
  13. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Спасибо за ссылку. Но!... :(
    Просто жесть, стандартная стена из ГСБ+5см вент зазор+облицовочный кирпич
  14. akril
    akril
    akril
    По моему этот теплорасчетник еще не доведен до ума.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё не проверял, но в части воздушных прослоек -врет.
    И ассортимен материалов маловат...
