1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Дом Грёз. Фотоотчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Uchilka, 02.04.12.
  1. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Итак, на 8.04.12 шлак собран. Теперь необходимо составить чертежи, сметы и план крыши, которую хотим переделать. Читаем с мужем специализированную литературу. Работа кажется непосильной.
    Задача состоит в следующем:
    Крышу, которая покрывает только часть дома переделать в крышу на весь дом.
    Работу хотим выполнять своими силами.
    Вот состояние стропил и балок.
    DSC04023.JPG DSC04024.JPG DSC04025.JPG DSC04027.JPG DSC04028.JPG DSC04029.JPG DSC04030.JPG
  2. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    1. Демонтаж старой стропильной системы;
    2. Поднять стену пристроя;
    3. Установить стропила
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Удачи в ваших начинаниях. У меня аналогичная проблема, но я ее отложил, на следующий год.
    Скажите, как вы планируете монтировать мауэрлат? Перед стропилами надо сначала его. будете сами ставить стропилку или наймете бригаду? Что планируете стелить на крышу?
    Я еще не понял, у вас пристрой стоит на отдельном фундаменте? Гуляет?
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Строить крышу - тяжелая работа. Нужно как минимум двое сильных мужчин. Разбирать тоже не легко.
    Но невозможного ничего в этом нет. У вас не будет мансарды?
  5. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Муж планирует сделать все своими силами, без найма бригады. Но обязательно кто-нибудь поможет, в смысле, родственники и друзья.
    На крышу планируем стелить металлочерепицу.
    Объясню как смогу, не судите строго. На основном доме и сейчас есть мауэрлат. И т. к. крышу думаем сделать единую с пристроем, то армопояс и шпильки нужны только на стене пристроя. на него и положим мауэрлат
    мансарды не будет. планируем холодный чердак
  6. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Не сочтите за рекламу интересный калькулятор для расчета zhitov. ru Не ручаюсь за точность сам еще его только изучаю.
    Знатные стропила.
  7. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Спасибо огромное, пойду разбираться с програмкой. :um:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ржавеет! :)
    По крыше ответил в другой вашей теме.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Если про шлак, так он разный Бывает, и про "ржавеет и радиоактивный" - рекомендуйте проверять по "месту", не делая Заключений "специалиста".
  10. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    На днях муж решил строить навес для пиломатериалов и для этого необходимо было убрать каменный уголь, пролежавший неизвестное количество лет. Получилось около 2-х тонн. Может быть кто-то знает что с ним можно сделать, кроме того как вывезти на мусорку?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это шутка была в ответ на выяснения на предыдущей странице что такое шлак и что с ним может быть. Смайлик должен был на это указать.
    А каменный уголь - это топливо для печей. Можно использовать по назначению или продать/подарить соседям с самовывозом.
  12. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Я понимаю ваш сарказм, но я ни на столько не понимаю в жизни. Я имею ввиду может в строительстве пригодится или для подсыпания где?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Училка, не советовал бы вам его использовать где-то в подсыпке т. к. при измельчении получается угольная пыль, а она вредна для дыхания и чистоты того на что оседает. Поэтому дорожки, отмостки, дренаж и т. п. лучше делать из гравия. Случаев когда каменный уголь использовали не по назначению, а для строительства - не знаю. Тем более материал горючий и потому особенно не рекомендуемый для использования в строительстве. Поэтому по-назначению или подарить.
  14. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    DimaVSmith все ясно, будем дарить:super:
  15. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Построили навес для пиломатериалов, купили лес 6 кубов
    Разбираем крышу
    Помогите советом по армопоясу.
    1. Высота 150х250 или на 300?
    2. Арматура 12мм нарезанная кусками по 3 м, ее связывать или сваривать?
    3. дом 5-ти стенок, армопояс на 4 стены или на все 5?
    4. Бетон для армопояса дресьва-цемент 3:1?
    5. Стены на 500мм располагать армопояс по середине или ближе к внутренней?
