Кухонная мебель на бревенчатой стене
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем oFF, 10.04.12.
  1. oFF
    oFF
    oFF
    Люди, простой вопрос, и полный тупик =)
    Как на бревенчатую стену вешают кухонные шкафы?
    Стены, естественно, не ровные ни по вертикали ни по горизонтали.
    Шкафы же должны висеть идеально ровно.
    Как обычно эту проблему решают?
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Или на гипсокартон (плитку заодно где надо) или стёсывать стену (типа лафет).
    Может еще чего подскажут.
  3. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    А какая кухня планируется?
    Стесать бревна до лафета!
    Если будете делать фартук, то можно и не стесывать, единственное фартук должен быть толщиной мин. 1см регулировычные крючки на полках позволят все выровнить!
  4. oFF
    oFF
    oFF
    Фартук предполагается только по одной стене (где варочная панель). На остальных не вижу в нем смысла и предполагал оставить бревно. Фартук из готовой панели.
    Кухня планируется классическая в средиземноморском стиле. Примерно как на фото.
    корпуса из ОБИ или Леруа. С фасадами еще не определились.
    А фартук толщиной 1см продается?
    Если я правильно понимаю, то даже с регулировочными крючками вешать прямо на бревна не получится. Бревна же на перпендикулярных стенах на разной высоте.
    Есть фото в сети, где кухня висит прямо на бревне (не лафет и не гипсокартон). Как это делается?
    Вот еще пример того, как хотелось бы.
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Да, интересно как?
    Фасады когда выбирать будете, выбирайте любые цветные, если цвет стен деревянный, вообще все мебель нужно цветную покупать (как на фото)-а то часто мебель цвета дерева и стены такие же-жуть выходит. Или стены коллеровать надо;)
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    ОFF, а Вы сами- то смотрели, сильные перепады в бревнах по вертикали ?...Приложите ровную 2-х метровую рейку к стене., в нескольких, 4-5 местах. Выставьте ее, желательно, по уровню. Потом доложите результат.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если классику решили и стены в кухне красить не будете, то я бы обратил внимание на тёмную кухню, цвет вишни, черешни, ольхи и стол и стулья тоже такого же цвета. Фартук желательно выложить из плитки или делать столешницу и фартук в едином стиле из искусственного камня, а шкафчики без проблем повесите на специальные винтовые усиленные саморезы для дерева, они бывают с крючками и без них, на рынке их полно. И не поднимайте панику преждевременно, всё у Вас будет замечательно. Главное грамотно всё собрать и повесить. :super:
  8. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Сложнее объяснить, чем сделать:)
    Вам ЮЗЕФ дал правильный совет, это для начала, толко планку отбивайте от верхнего уровня полки (это может быть и 2.40 и 2.50). Если у Вас вариант 1фото, и этот перепад небольшой, то решается брусовым каркасом под верхнии полки.
    Если вариант 2фото, здесь дело посложнее:) Надо знать точно как устроенны полки (какое расстояние от задней стенки-оргалита, вставленного в паз, до конца полки, обычно где-то 1см).
    Сделать все более чем реально.
    Вписывали итальянскую кухню в полукруглый эркер, вот где ж... была, а у Вас ноу проблем!
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Еще одно условие. Неплохо бы, если сруб оказался выстоянным, без больших усадок. ..А по основной проблеме так - если "мало", то электрорубанок...если "много", то топор и электрорубанок. Возможно и врубание вертикальных направляющих, на скользящем креплении к бревнам. Это в самых общих чертах. На месте, конечно, было бы все виднее и быстрее. Здесь больше пока гадаем.
  10. oFF
    oFF
    oFF
    Нет. Эти стены не смотрел пока. Но по другим стенам есть перепады в 2-3 см. на метр. При этом это не наклон всей стены. Выпирают отдельные бревна.
    Эти стены померяю и напишу.
    Сруб стоит уже больше трех лет. Сильно сесть не должен.
    У меня вариант три скорее. Стена зигзагом.
    В этом случае, как я понимаю, проще выровнять электрорубанком выпирающие бревна под шкафами.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Правильное решение. Подстругивайте, не торопясь, примеряйтесь. Профессионалу, ориентировочно, работы на пару часов. А Вам подольше, но в удовольствие :close::)], так как "для себя". ..Кстати, проблема работы с электрорубанком - попадание эл. провода под ножи -конролируйте, не забывайте. Как справитесь -доложите. :)]:)]
  12. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Абсолютно точно! ;)
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Можно выставить две параллельные рейки в вертикальной плоскости. На них и повесить шкафы.
    Юр, если с непривычки, то одновременно поймать горизонт и вертикаль, дело хлопотное...:no:
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вася, согласен. Но я отметил, что "для себя" можно и помучиться. :aga: Скорее всего ты и прав, действительно, если по большому счету, то с рейкой разумнее. Или комбинация. Большой выступ подстругать чуть и врубить рейку, шириной 50-70мм. Где-то, возможно наооборот, придется подложить под рейку. Рейку, да, легче проконтролировать в уровнях. :hello:
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У себя в доме делал лафет по всем местам где предстояло устанавливать что либо к стене или вешать на стены, не сожалею ни чуть.
    Из плюсов это эстетика как выглядит примыкание в итоге, практичность дополнительных пяти см. снятого бревна до лафета и пр. мелочи.
    При установке кухни даже в усевшийся сруб крепите подвесные шкафы в верхней точке на крепежные рейки, при установке фартука аналогично крепите его только в верхней точке полотна и ни в коем случае не закрепляйте шкафы или фартук в нижней части. Деревянный дом непрерывно движется во времени, жестко с двух сторон закрепленные элементы на стене или порвет или ...
    И да, фартук в нижней части прижмите нижними шкафами. И именно в этот момент поймете что лучше сделать таки лафет по всей поверхности стены что бы установка мебели не была проблемой :hello:
