Как сделать перекрытие в одноэтажном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем skven, 06.03.12.
  1. skven
    skven
    skven
    Планирую строить одноэтажный дом размером 12х9 из газобетона (375х625х250). Высота первого этажа 2.75, далее делаю армопояс, на него укладываю балки перекрытия 200х150, с шагом 0.6м., потом поднимаю еще стены на 0.75, делаю армопояс с закладными под мауэрлат. Фронтоны так же делаю в газобетоне. Чердачное помещение в дальнейшем будет задействовано как комната для детей, но это под вопросом.
    Вопросы вот в чем:
    1. Нужно ли делать армопояс для балок перекрытия, если через 3 ряда будет еще один армопояс для мауэрлат?
    2. Как правильно положить балки перекрытия, а именно:
    а) на какую площадь (или в см.) должны они опираться на стены (газобетон), при пролете в 5 и 4 метра?
    б) могут ли балки выступать на улицу (на всю площадь стены) или они должны быть закрыты с уличной стороны блоком?
    3. Можно ли как то соединить брус, что бы он был 9м. или можно по пролетам 5 и 4м?
    Вот мои основные вопросы, подскажите!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    1) не нужен, если балки деревянные. Можно обойтись кирпичной кладкой из керамического кирпича в 2 ряда, посередине положить сетку и на кладку уже опереть.
    2) глубина опирания на стены 20 см. Не желательно, лучше закрыть
    3) Можно, но вам нужно пролёты 4 и 5 делать
  3. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    А можно вопрос по теме? Кладку под балки делать в 1 кирпич или достаточно в пол кирпича?
  4. skven
    skven
    skven
    То есть, нужно по любому, или армопояс или кладку из кирпича. Я понял спасибо!
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    конечно лучше в кирпичь. Для сарайки можно и в пол
  6. skven
    skven
    skven
    Возник еще вопрос про оконные перемычки (не знаю сюда написать или еще куда). Можно ли будет их сделать сразу из газоблоков или нужно будет покупать готовые? Ширина окон 1.4м, будет одно окно 2.30. Или какие вообще сделать перемычки.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Виды перемычек в газобетонном доме: готовые из газобетона, составные из П-образного блока и монолитной бетонной балки внутри, обычные бетонные-монолитные или сборные. наименее трудоёмкий-готовые газобетонные, но и самые дорогие
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
  9. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    Уважаемый kolumb, а для чего ряд кирпича на уровне перемычки? не многовато ли теплопотерь?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Конечно, для прочности. В противном случае тонкие металлические уголки могут сколоть газобетон
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Все ваши вопросы связаны с конструктивами от которых зависит прочностные характеристики строения и исходя из этого я бы Вам посоветовал не изобретая велосипеда, применить строительную систему разработанную для Н+Н или Ytong-и удачи
  12. skven
    skven
    skven
    Полазив по инету, заказал U-блоки, буду все перемычки делать из них.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Денег у Вам много похоже
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    соглашусь с вами
  15. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Мудро поступили, предусмотрительно.
