Можно ли опереть одну сторону лаги пола на металлический уголок?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталий1021, 09.04.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется сруб 8х8 по внутреннему размеру. Высота фундамента 140 см. Три верхних ряда фундамента из белого кирпича. Посредине фундамента имеется бетонная перегородка. Полы будут по деревянным лагам (высота лаги 15, ширина 20-25 см).
    Достал уголок 160х160мм., толщина 10 мм, длина 500мм.
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет этого уголка, если с одной стороны лагу опереть на него. Далее через 1,5 метра будет кирпичный столб, а вторая сторона лаги будет лежать на средней перегородке фундамента. Уголок прикрепить анкерными болтами к кирпичу фундамента. Сколько он сможет прослужить примерно.
    Уголки уже нарезали и привезли, деньги заплачены. А вчера зашел один строитель, посмотрел и говорит, что это не надежно, прослужит лет 10-15, говорит, не занимайся ерундой, а делай кирпичные тумбы.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Какая ширина фундамента из белого кирпича? Может есть смысл сделать в нем ниши примерно 15см и положить лаги в них. Кстати лаги советую поставить вертикально, а не горизонтально.
  3. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Прослужат долго)
    уголки крепи не анкерами, а шпильками насквозь.
    а вообще если схемку приложешь то будет понятнее
    этот уголок ведь как чугунный мост стоит)
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Ширина фундамента 40 см. Читал на форуме, что лучше не опускать балки низко, т. к. если полы будут на уровне сруба, то будет теплее, да и влага от фундамента не будет идти.
    Лаги поставить вертикально не получится, т. к. это сруб, У дерева толщина везде 15, а ширина с 1 стор. 20 со второй 22-24 и т. д.
    Ширина фундамента 40 см. Чем на такую ширину просверливать, да и такие шпильки специально вытачивать то же наверное вылетит в копеечку?
    Ну а анкеры держать не будут?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не знаю толщину брёвен Вашего нижнего венца, но как вариант можно в нём сделать выборки под лаги и опереть их на фундамент. Пол будет на уровне сруба
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стандартные покупные бог весть сколько лет стоят. Кстати отчего такие не купили?
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Толщина сруба 18 см. Нижний венец не желательно трогать.
    На ширину 20-22-24 см не встречал. Под заказ даже таких нет. Максимальная ширина где-то 15 см. Или предлагают две половинки и между ними пластины. А толщина этих штук 2,5 мм. И ширина у этих штук тоже 7 см. Я специально изучал прайсы.
    А у Вас лично, на таких крепятся балки?
    Будут ли анкерные болты держать мою пластину.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Понятно.
    Зачем вам анкер. Прикрутите ваши уголки к нижнему венцу глухарями.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Если уголок буквой Г то получится слишком высоко, теряется высота пола, а если уголок наоборот, то не подкрутишь.
    ККрепление к бревну тоже настораживает. ведь бревно усыхает, разрушается, Крепление ослабнет
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ниче не понял. Почему не подкрутишь?
    Про каркасные дома слыхали? Особенно скажем на винтовых сваях. Там большинство соединений на уголках или опорах бруса. Ниче стоят.
