Подскажите, что нужно при осмотре фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Алексей Зол, 11.10.11.
  1. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    Здравствуйте собираюсь купить участок с построенным фундаментом который был построен 10 лет назад и построенным первым этажом из белого кирпича.
    который в дальнейшем был разобран т.к захотелось строить другим материалом.
    вопрос 1: фундамент в ровен с землей и потом 10 рядов красного кирпича как это влияет на фундамент.
    вопрос 2: как проверить прочность бетона и глубина заложение, по проекту нарисован с подвальным помещением и с глубиной 2.1 метра
    Собираемся строить 2 этажный пеноблок и облицовочный кирпич.
    фото то что имеется и проекта выложу позже
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    подскажите что нужно при осмотре фундамента
    Ждем фото . Подробных и много . А пока копайте шурф на всю глубину ф + см 30 . И тоже фото .
  3. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    сегодня получилось нанять экскаватор и выкопал с 3 сторон и увидел что подразумевается под словом фундамент это 1.8м известняковые булыжники и бетонный пояс 0.2 м подскажите что и кик P8150035.jpg
  4. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    P8150040.jpg вот еще фото
  5. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Следов деформации на цоколе нет ? Трещин , выпавших кирпичей и т. д. ? Если нет то я бы разобрал цоколь и залил бы на его место бетонный с хорошей армировкой .
  7. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    по периметру пролазил на четвереньках трещин нет пригласил нормальных строителей после откопки и сказали снять 3 ряда и сделать армированный пояс
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не . Не три . Все снимать надо . Кирпич по земле не есть гуд .
  9. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    что нужно сделать с моим фундаментом или не заморачиваться и сделать другой
    и если подойдет как добавить прихожку
  10. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    извиняюсь под тамбур
    как было озвучено хотел снять кирпич, прокопать под табур сделать фундамент а потом сделать армированный пояс с 2 фундаментами если не правильно то как лучше
  11. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
  12. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    Прошу совета с конечным выводом с таким фундаментом и сделать вердикт -существование этого фундамента
  13. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    Как вариант: старый фундамент использовать под полы 1 этажа. По периметру отлить расчитанную специалистом ленту. По центру нужна ж/б балка для перекрытия 2 этажа.
  14. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Это не фундамент...
  15. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Думаю для такого дома, игры с фундаментом не годятся...
