День добрый. Озадачился выбором септика. Схема участка прилагается во вложении. Московская область Ступинский район. Участок маленький 20х30м, находится в нижней части дачного поселка, высокий уровень ГВ. Проживание сезонное, с редкими набегами в не сезон. 4 человека. В доме: душ, ванная, два унитаза, три рукомойника. Перебои с электричеством на постоянной основе. По периметру участка планирую дренаж с выходом через соседний в лес. возможен ли туда сброс стока, либо обустройство фильтрации/дренажа. Посоветуйте септик из исходных условий. Какие вообще варианты возможны. Названия или конкретные предложение можно в личку. Нужно ли делать разбивку по стоковым водам? (вопрос горящий, т. к. в ближайшее время планируется сделать в доме разводку воды и канализации.) Заранее всем огромное спасибо.
Варианта у Вас два, оба с формальными нарушениями, без них - только герметичная емкость под откачку, АУ не подходит по условиям проживания (на 6 сотках вообще канализацию сделать нельзя - маловато места): 1. Если источника воды нет ни на Вашем участке, ни на соседних (из картинки непонятно какой смысл лежит во фразе "старая скважина") можно попробовать сделать фильтрующее сооружение на своем участке 2. Можно попробовать вынести фильтрующее сооружение в лес за границами участка Разделять стоки не надо - лишние затраты, лишняя работа, результат хуже.
Трехкубовый септик (4 человека). Колоде для насоса (высокий УГВ) и оттуда насосом в насыпное поле фильтрации (все по тому же что высокий УГВ).
Источник воды появится, рано или поздно. значит полюбому попытатся вынести поле фильтрации за пределы участка. Правельно я вас понял? Нужно поставить 4 куб септик и стоки от него пустить в накопительнуюгерметичную емкость из которой уже вести откачку на оборудованное поле фильтрации?
Поле фильтрации (точнее песчанно-гравийный фильтр) можно совместить со стоянкой на въезде, очищенную на нем воду собрать в дренаж и отвести куда хотели., а скважину пробурить подальше вглубь участка.
Не согласна, на песчано-гравий но фильтре нельзя делать стоянку. Из-за непостоянного притока воды туда будет происходить замерзание и и таяние, следовательно, верхнее покрытие автомобильной стоянки будет рвать.
Накопительная емкость каких размеров должна быть? если септик 3 х кубовый навряьли получится. т. к. у соседей недалеко колодец стоит.
Запутался я. Ставим септик до 3 куб. далее емкость с насосом для сбора стоков после септика, потом длинная труба (в моем случае) и сброс стоков в поле фильтрации. Почему размер емкости должна быть сопостовима с объемом АС машины? В поле будет утекать.
Так - это я попутал. Не верно понял Ваш вопрос. Поэтому предыдущий мой ответ не читаем. Он актуален для накопительной емкости которая ставится вместо септика и откачивается АС машиной по мере накопления. Объем емкости под насос не обязательно большой - достаточно диаметра 0,6 или 0,8. Глубина такая, что бы вошла труба от септика, можно было нормально повесить насос и что бы от насоса до дня было ну сантиметров 30-50.
А как эту воду собрать после поля фильтрации? И собираюсь делать вокруг дома дренаж с накопительной емкостью. Можно ли собранные стоки завести в дренажную систему?
Если сделать так. Поставить септик - колодец (высокий УГВ) - поле фильтрации - колодец для сбора стоков после поля фильтрации и отвести в дренажную систему вокруг дома и вдоль одной границы участка, который заканчивается емкостью для сбора с насосом (или без) для вывода за пределы участка (в лес)
Понял что НЕЛЬЗЯ сбрасывать воду после септика в дренажную систему. 20 метров должно быть от скважины (колодца) до сброса в грунт стоков. каким по размеру должно быть поле фильтрации? и по опыто через сколько лет это поле нужно менять? ... или лучше будет сделать 5 кубовую емкость для унитаза и развести стоки.
