Как сделать, чтобы в дождь теплицу не поливать?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vik32, 06.04.12.
  1. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Предлагаю подумать что бы сделать такое, чтобы при дожде вода попадала в теплицу и поливала растения. Только не суперавтоматику - упрут, да и 220 вольт не у всех. Такой облом, когда на улице дождь, ехать поливать теплицу на дачу.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так в дождь никто и не поливает, а одновременно и рыбку съесть... вряд ли получится.
  3. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Грустно мне с Вас... Не верю - есть умельцы которые наверняка это сделали.
    А если по скату крыши или арки уголок-желобок и водичку в теплицу?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если до этого было холодно и в теплице и так очень влажная почва, да еще дождик за сутки добавит туда холодной водички и потом на улице температура упадет, у вас теплица буквально поплывет и больше думаю в это лето туда вообще ездить не придется. У меня даже конденсат с внутренней стороны ПК уводится в наружу. Проветривание у меня автоматическое на гидроцилиндре, а полив пока не делал, поливаю в ручную. Практически все растения выдержат небольшую пересушку без последствий, а вот перелив и плюс резкое похолодание после дождя, вряд ли выдержат, как минимум заболеют или вообще погибнут.
  5. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Нет, если затевать, то не просто поток в теплицу, а в емкость и потом направить на полив, мб капельный.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что бы растения нормально развивались и плодоносили, нужно кроме влаги учитывать и температуру воздуха и почвы и чем холоднее температура, тем меньше должен быть полив, то есть без автоматики или просто ручного полива третьего не дано. Просто капельный полив, да еще после холодного дождя холодной водой может вместо пользы принести вред. У меня стоит в верхней части теплицы емкость с водой, поливаю особенно огурцы только прогретой водой выше 25*. Полить их водой 15* да еще при низкой температуре и считайте, что больше урожая вы с них не получите.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да не надо в дождь поливать. Вода, которая стекает с теплицы, по земле проходит и внутрь теплицы. Только если свеже высаженную рассаду полить.
  8. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Вопрос был о другом - как не делать я и сам знаю. А вот как полтора метра вода пройдет в центр теплицы - не знаю. А огурчики, если не хочешь горькие есть и корявые - надо поливать.
  9. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Про огурчики не могу сказать. В прошлое лето у нас много дождей было. Я в теплице полила высаженные помидоры раза четыре вначале и все, больше не поливала. Урожай не знала куда деть.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Просто у себя знаю, что если идут дожди то в теплице тоже сыро хоть вода и не стоит. Если нет фундамента под теплицей, то можно под грунт закопать, примерно на полметра от края теплицы, пленку и край пленки вывести наружу, тогда вода по пленке будет стекать в теплицу и тогда уж точно промочит землю во всей теплице.
  11. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Это уже вариант, но, ИМХО, плохо регулируемый.
  12. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Что, если по скату крыши теплицы под углом закрепить пластиковый уголок (или концевую планку) для пластиковых панелей. Он будет собирать воду. В нижней точке пробить в поликарбонате отверстие и воду малым шлангом направить в емкость в теплице. Дальше ею распорядиться при помощи капельного полива с принудительным включением (пока не придумал как автоматизировать). Экономим воду на поливе, имеем прогретую воду для теплицы, для начала.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я планирую водостоком (крыша теплицы односкатная) организовать сбор воды с крыши теплицы в старую ванную стоящую рядом.
    А уже из неё, через кран подавать воду в теплицу.
    т. к. будет использоваться родный слив ванны, и труба с отверстиями по периметру теплицы, то вся забота будет только открыть кран :)
  14. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Ванна рядом с теплицей это мысль. Все не знал куда использовать старую.
    " и труба с отверстиями по периметру теплицы, то вся забота будет только открыть кран."
    Неплохо, но по периметру - только если тепличка небольшая. У меня 3 х 6 метров, так что приходится не по периметру, а одна труба слева от прохода, другая справа.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По итогу:
    - поставил рядом ванну. На любимые в одной теме покрышки :) плюс пару листов твёрдого пенопласта - типа гидротеплоизоляция.
    - т. к. крыша теплицы односкатная, обычный желоб из профиля для гипсокартона (остался с ремонта). На конце цепь свисает в ванну, дабы вода лилась ровно.
    - снизу стандартный сифон. Вместо слива заглушка, а в отверстие для перелива в аккурат вошёл старый садовый шланг, на родной (от сифона) уплотнитель.
    - шланг пропустил под фундамент теплицы и повесил на зацеп под потолок.
    По итогу - дождь, но пока чаще от садовой системы полива, наполняет ванну.
    Там вода быстренько нагревается, и заходим в теплицу, снимаем шланг и поливаем.
    Напор в самый раз - течёт бодренько, но не вымывает.
    Из минусов, шланг толстоват - неудобно орудовать в теплице, да и не сообразил сразу - положил его с краю. По уму надо по центру, где тропка, иначе будет задевать растения когда вырастут.
