Замонолитить промежуток в 1,2 метра между плитой и стеной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dismaz, 02.04.12.
  1. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Подскажите пожалуйста как лучше замонолитить участок шириной 1,2 метра и длинной 2,6 метра между несущей стеной и плитой (ПК6.0-1,2). Хотелось бы обойтись без швелера так как в оставшемся промежутке будет находится лестница
  2. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Так что никто не знает ответ
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Уфа
    У меня была подобная ситуация. Первоначально планировалось между стеной и плитой установить в лёгкий распор (в стене небольшой карман - в плите уже имеющийся) арматурную сетку из Д12 и залить по деревянной опалубке. Но потом по ряду причин всё таки перепланировал и добавил несущий "отросток" от стены и на него опёр край ПБ. Но первоначальный вариант приемлем при некоторых доработках. Я на этом форуме находил рекомендации и реальные советы по этой "проблеме", только не помню уже где...
  4. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Что значит несущий отросток от стены
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Уфа
    Я имел ввиду что от стены фундамента пришлось устраивать перегородку для опирания короткой плиты (весь периметр перекрывается цельными плитами, т. е. нет промежуточной несущей стены, а есть "отросток", полуперегородка что ли).
  6. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Не мне такую перегородку делать негде так как внизу плита
  7. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Ну что в итоги делать то. Подскажите
  8. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Так нужен швелер или нет и если да то какой
  9. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Так что никто не знает в итоги?
  10. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
  11. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
  12. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
  13. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Како-йто диалог сам собой получается, неужто за полтора месяца так и никто не знает что делать?
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Замонолитили уже? Интересно как сделали т. к. что-то подобное нужно будет делать
  15. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Делал так сверлил плиты (через 15-20 см) внизу примерно 5 см от края, вставлял в дырки 14 арматуру затем поперёк ложил 12 арматуру делая ячейки 20 на 20 и сверху всего этого положил сетку 50 на 50 всё визал вязальной проволкой. затем делал опалубку из 18 фанера подниз положил клеёнку что бы не вытекало цементное молочко и залил всё это 15-17 см керамзитобетона марки 200. После всего проделанного думаю сетка была лишней так как керамзитобетон с друдом попадал в отверстия приходилось постоянно мешать. Всё сделал только 4 дня назад опалубку ещё не сниал, но думаю держать будет хорошо.
