Дорожные плиты, помогите учудить
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 44444, 01.04.12.
  1. 44444
    Иваново
    Возможно ли перекрыть балкон двумя дорожными плитами б/у в отличном состоянии, опирать собираюсь на 14 двутавр и на столбы, на рисунке показано... плиты 1,75м*3м... подскажите пожалуйста, плиты неожиданно могут достаться недорого ... иначе по проекту ПК стоят, но вдруг...
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    по какой серии плиты? или хотя бы как выглядят?
  3. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Много ли вы сэкономите изменив проектное решение. Дорожные плиты тяжелей пустоток, больше нагрузка на колонны, несущая способность дорожных плит используемая таким образом весьма сомнительна. Позвольте узнать-откуда проект, вроде симпатичен издалека, посмотреть бы поближе.
  4. 44444
    Иваново
    Про серию не знаю, выглядят монолитный прямоугольник с 4 ухами ...
    проект заказывал в местной конторе, где они его срисовали не уточнял:) ... из пескоблоков с базальтовым утеплителем и облицовка колотыми блоками
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    лучше не связывайтесь с дорожными плитами, при кажущейся прочности они совсем на другие нагрузки рассчитаны и поэтому по другому армированы
  6. 44444
    Иваново
    Спасибо... взял их на всякий случай, пригодятся
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    кинуть в гараж или под стоянку можно, только не на изгиб использовать
  8. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Категорически нельзя - у дорожных плит армировка не рассчитана на опирание в двух точках, как плиты -пустотки. Положив дорожные плиты вместо пустотных, получите гильотину над головой с неизвестным временем включения
  9. 44444
    Иваново
    Спасибо, Борис, не стоит того чтобы сделать а потом ходить и бояться
  10. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Присоединяюсь к сказанному-дорожная плита рассчитана на опору под всей своей поверхностью.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если для Вас важно, вскройте арматуру, отбив по торцу плиты бетон и сообщите какая арматура в нижней зоне и какая в верхней? Толщина плиты? вывод обещаю.
  12. 44444
    Иваново
    Благодарю, уже точно определился, рисковать не буду:)
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    С осторожностью подходите к такому варианту: сегодня проходил мимо стройки где в прошлом году дорожная плита вместо мостика над траншеей была уложена (опирается с каждой стороны на грунт метра на полтора). Уложена была, чтоб прерванный тротуар воссоединить. Так вот, плита треснула и провисла посередине, хотя по ней только люди ходят.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня десятки этих плит в разном состоянии.
    Армирование 18 мм в верхнем и нижнем слое сеткой с шагом около 25 см.
    Толщина 17 см.
    Защитный слой от "0,5" до 2 см
    Собственный вес 2,2 тонны при размере 3 метра на 1,75
    Просто ради общей образованности какова будет максимально возможная нагрузка, приложенная в середину при опертых краях ?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Эти плиты без проблем Ваши 800Кг/м2 примут, а более вы все равно иметь не будите.
    Но так как плиты все таки старые проведите испытания-Это не сложно, обоприте на две опоры с опорой в 120мм и загрузите в 2/3 длины равноменно по площади грузом в 6тонн.
    С дорожными плитами изготовленными в заводских условиях такое не возможно ни при каких условиях, они проектировались под прокатываемую нагрузку от давления автомобильной оси от 5 до 10тонн/м2,что подтверждается армированием Ф18мм,а класс как минимум третий, а если предварительно напряженная, то термически упрочненная четвертого или пятого класса. с шагом через 250мм. в верхней и нижних зонах -классика для дорожной плиты.
    Вероятно это была или тротуарная плита или плита перекрытия лотков теплоканалов.
