Какой рекурператор выбрать? (дом 220 кв. м.)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pavelpff, 31.03.12.
А может номинальные 250м3/час достаточно для дома 220 кв.м. при постоянной работе?
  1. Да, и вентканал 150 мм вполне справится
    11 голосов
    47,8%
  2. Да, но вентканал нужен на такое кол-во точек больше - берите другую установку
    2 голосов
    8,7%
  3. Нет, недостаточно - нужна установка большей мощности
    10 голосов
    43,5%
  1. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Привет всем,
    собираюсь заказывать рекурператор, производитель и серия уже известны - по целому ряду причин (тишина, управление сухими контактами от умного дома, совместимость с кондиционерами той же фирмы и т. п.). Ставить буду Lossnay, вот только надо понять какая модель: на 250, 350 или 500 м3/час. Посоветуйте?
    Речь идет только о вентиляции "для жизни". Вытяжка из санузлов и кухни - идет отдельно, даже в отдельную трубу через крышу (у меня уже стоит две - 200 мм и ~100 мм - в неиспользуемом дымоходе Scheider).
    Поэтому расклад такой:
    1 эт: подача в рабочий кабинет и в гостинную в зону камина/дивана
    2 эт: подача в 2 спальни (25 и 35 м2)
    Вытяжка:
    1 эт: из зоны столовой, коридора и гостевой комнаты
    2 эт: вытяжка из гардеробной (там еще стиралка+сушилка стоят в шкафу), и из общего коридора между спальнями.
    (синяя - подача свежего воздуха; краская - вытяжка теплого "отработанного").
    Живут 2 чел + 1 ребенок, объем помещения 550 м3 максимум (не высокие потолки, а на втором этаже - вообще мансардные). Летом рекурператор не нужен почти, только когда кондиционеры работают, - потому что живем в лесу и при нормальной температуре просто открываем окна.
    Зимой планируем, что рекурператор работает всегда (когда мы дома), но в самом слабом режиме (отключается с задержкой, по сигналу от охранной сигнализации).
    То есть "на коленке" получается, что модель в 350 м3/час - вполне нормальный вариант (ну работать будет в режиме ~200м3/час, но столько мы втроем все равно не "надышим").
    Но меня смущает, помимо воздухапотока, то, что у нее диаметр каналов всего 150 мм. А у меня на каждый такой канал идет по 4 точки забора/подачи.
    То есть если взять установку LGH-50RX5-E (или даже пром. версию LGH-50RSDC-E - у нее нет пульта, зато она тише, экономичнее и т. п.) - у нее выход 200 мм, я их разделяю на 2х100 мм тройником и развожу по этажам.
    А как разбивать на 2 этажа/4 точки вентканал 150 мм?
    Буду благодарен за мнения, по каналам, планировке и вообще.
    С ув., Павел
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вообще-то, если делить просто по площади канала, то 1*200 делится на 4*100.
    Специалистом по вентиляции не являюсь, но по моему мнению, суммарная площадь сечения оконечных каналов должна быть больше, чем на входе или выходе вентустановки. (?) В этом случае скорость движения воздуха на входе-выходе каналов будет меньше, чем после вентиляторов, и как следствие (я думаю) будет меньше шум в приточных и вытяжных устройствах.
    Поправьте меня - в чем я не прав?
  3. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Вы правы, и по факту как-то так и получится - в стояк, видимо, будем заводить 200мм; а уже до комнат дойдут 100 мм.
    Я еще подумал что, наверное, имеет все-таки смысл тепло из ванных комнат тоже в рекурператор отправлять, его там много и жалко не утилизировать. То есть по 3 точки вытяжки 100 мм - вопрос остается прежним - хватит ли реку оператора с воздуховодом в 150 мм?
    P. s. Поскольку из ванных комнат, в период пользования ими, требуется более интенсивная вытяжка, то контакт вытяжного вентилятора (ов) в этих помещениях выводится также и на триггер, который переводит рекурператор в более интенсивный режим (у митсубиси есть такой 'сухой контакт' - под датчик CO2 - при замыкании начинает работать на полную мощность). То есть пользуешься ванной - на это короткое время во всем доме больше свежего воздуха, если, конечно, обратные клапаны грамотно расставить ;)
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Считаю крайне не правильным расчитывать только исходя из кол-ва людей. Считают объем помещения, считают кол-во людей и что получилось больше берут за стартовую точку. Материал отделки тоже дышит и выделяет при этом всякие гадости, а мебель? то же самое.
    Я вообще рекомендую 3-х кратный воздухообмен, т. е. в вашем случае 550х3=1650 куб. метров в час, должна быть производительность оборудования.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы хотите вытяжку из ванной направить через рекуператор и при этом поставить вытяжной вентилятор еще и в ванной?
    Как бы теплый (и влажный) воздух из ванной не пошел в другие комнаты!
    В рекуператоре уже есть вытяжной вентилятор.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Так в рекуператоре вытяжной и приточный каналы не перемешиваются, или Вы о чем?
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    О производительности вытяжного из ванной...
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну, так ТС предлагает на время пользования ванной клапанами отсекать общую ветку. Хотя мое мнение что это овчинка не стоит того что бы так с ней возиться, стоимость клапанов с приводами сведет на нет всю мнимую выгоду.
  9. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    shmendel
    Зачем вентилировать лишние кубы, тратить на это электроэнергию? Да еще и установку в 1600кубов ставить изначально переплачивая...
    Вы охлаждаете тоже все помещения летом всегда или только те, где находитесь? Какая доля вредных веществ выделяется из материалов? Логичнее считать по кол-ву людей.
    pavelpff
    Если приток будет в спальнях, а забор из других помещений, то все двери надо ставить с решетками для перетока воздуха, даже двери без порога могут посвистывать :)
    Для отдельных помещений - спален, я бы рекомендовал вам делать забор воздуха из нее же. Забор из кабинета не надо делать - туда лучше приток сделать, а забор из коридора.
    Самому сейчас проектируют систему - остановился правда на 700кубах, хотя посчитал для 4 постоянно проживающих и 6 гостей достаточно 400-450кубов.
    Не забудте про вытяжку над плитой - надо правильно ее попдобрать, а лучше купить систему с отдельным каналом на нее и установить просто купол над плитой. Сегодня вытяжки идут от 700 до 1000кубов.
    Ванные комнаты - лучше там делать механическую, завязанную на общую систему. Если просто отводить, то тогда при включении вентилятора в ванне забор в другой точке надо прикрывать (баланс притока и забора). Если заведете в общую систему, то все стандартно и дверь с решеткой обязательна.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А зачем тогда вентиляция вообще? Когда можно с собой кислородную подушку носить.
    Поверьте той концентрации которую выделяют некоторые отделочные материалы и новая мебель, вполне хватить что бы подпортить ощущение комфорта и здоровье.
    А по количеству людей логично считать в концертных залах. По Вашей "логике" если на 1000 кв. метрах живет один человек, то достаточно 60 куб. метров в час и для человека и для дома?
  11. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Конечно хватит. Попробуйте поспать в закрытой спальне 10м.кв. и в спальне 35м.кв. - утром расскажете про ощущения. Ведь в маленькой спальне меньше материала "выделают вредности", но поверьте, ощущения будут другими.
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Расскажите это пожалуйста владельцам домов, которые в следствии неправильной "логики", ухнули уйму времени и средств, устраняя эти ошибки. Почитайте СНиП и рекомендации, учить Вас не собираюсь, есть для этого специально обученные люди, ну или в крайнем случае "самообразование" форева. И про свои ощущения потом врачам можно будет рассказать, тоже.
  13. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У нас 99% населения (в том числе и проектировщики, и врачи, а продавцы вент установок) живет с герметичными окнами ПВХ уже на протяжении лет 10 (вроде столько уже окна в широкой продаже). Ну а по СНиПам и 20гр тепла норма зимой - меня не устраевает такая норма, а человек их писавший явно живет при 23 и греет у камина пятки в своем загородном доме ;)
    Любые рекомендации и нормы должны быть логичными и практичными. Не вижу ни того, ни другого.
    Я вас учить меня не просил, вы другим советуете. ТС тоже считал так же (по проживающим постоянно людям), как и я считаю. И он прав.
    П. С. В первом посту в теме написал, а потом удалил - думал чего зря писать, если не уверен. А теперь смотрю другую тему - там уже и КП от вас есть. Продавцам абы подороже систему продать, прикрываются СНиПами и фразами "мебель и стройматериалы выделяют вредные вещества". Стыдно должно быть товарищ.
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    В новых домах уже предусмотрены КИВы, что бы решить проблемы герметичности, это если Вы не в курсе. А остальные просто не хотят вкладываться в заботу о своем здоровье, ну и кто за них должен это сделать?
    Бремя ответственности и содержания лежит на собственнике.
    Повторюсь, грубая ошибка, считать только по головам.
    Я не продавец, если Вы внимательно перечитаете ту темку, я предложил человеку решение, у нас с ним даже регионы разные. Если Вы увидели у меня где то хоть один порыв что ли бо продать и втюхать, возьму свои слова обратно. Инженерка не любит дилетантов.
    И если я хоть как то подтверждаю свои предложения какими то стандартами и рекомендациями, то Ваши реплики вообще не несут смысловой нагрузки и ничем не подкреплены, даже логикой.
    Еще хочу спросить, вы отапливать тоже по головам будете?
  15. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Отопление строится исходя из теплопотерь строения. При этом важно, что у окон одни теплопотери, у стен другие, у потолка и пола свои. Часть уходит на вентиляцию. В этом случае не считают поступления тепла от людей, бытовой техники и освещения. Почему? Потому что в бытовых условиях они не значительны и их не учитывают. Это к расчету.
    Думаю многие экономят, в неиспользуемых помещениях держат +10+12гр, в гараже +5гр. Уходя на работу или еузжая на все выходные можно тоже снизить температуру. Это к вопросу регулирования отопления по помещениям.
    Возмем вентиляцию. Если идти по примеру отопления, то считать надо источники "загрязнения" воздуха. Вот давайте их и будем считать для жилого дома. Для человека в среднем это 33-35м.куб - (вроде это так называется "из расчета ассимиляции (разбавления) углекислого газа"). По вашему материалы отделочные и мебель выделяют некие вредные вещества. Давайте считать сколько выделяют и сколько для этого надо воздухообмен - данные в студию :) Это к расчету.
    К вопросу регулирования - тоже есть регулируемые задвижки, чтобы перекрывать подачу воздуха в ненужные помещения. Но не все хотят отдавать по 150евро за такую задвижку. Все ночью спят, зачем подавать воздух в гостинную, кухню и столовую, в кабинет? Либо днес все внизу - зачем тратиться на спальни? Но это уже вопрос второй...
