6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артур Баранов, 31.03.12.
  1. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    6х8
    Если что заметите, не откажите в любезности...
    P1070109.JPG P1070112.JPG P1070114.JPG P1070121.JPG P1070125.JPG P1070130.JPG P1070139.JPG
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Врезка- запил в соединении балки перекрытия и обвязочного бруса как-нибудь зафиксирована ? На фото видно, что балки просто вставлены в пазы, может быть, есть смысл их как-то зафиксировать, например, мет. уголками, а то мало ли, подсохнет дерево, увеличится зазор, узел ослабнет.
    А так, вроде бы, по виду всё хорошо:)
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Мне не понравились запилы - это ослабление балки, да и сама эта балка вроде как равна по сечению лагам, я прав? Если так - то слабо это (вы на нее оперли кучу лаг такого же сечения, да еще вырезами ослабили.
    Но что сделано, то сделано
  4. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Спасибо, зафиксирую, никак не фиксировалось, только запилом, предположил что пол (доска половая) свяжет его намертво.
    Да, сечение равно. 200 и то и другое. Только балка 100*200, а половые лаги 50*200. Сделано так потому, что не должно ослабить в связи с тем, что 100*200 это избыточно для одно этажного дома при пролете 2,5 метра.
    Спасибо.
    Как правильно собрать стропильную конструкцию ? Я напилил стропила с нужным углом...и думаю выставить крайние и между ними натянуть шнур...в верхней точке, это будет верно ?
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Как правильно собрать стропильную конструкцию ? Я напилил стропила с нужным углом...и думаю выставить крайние и между ними натянуть шнур...в верхней точке, это будет верно ?[/quote]
    Лет надцать назад при строительстве сарая поставил под коньком временную балку со стойками и на нее опирал стропила. Когда все укрепил - коня разобрал (строился один и по другому никак не получалось).
  6. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Лет надцать назад при строительстве сарая поставил под коньком временную балку со стойками и на нее опирал стропила. Когда все укрепил - коня разобрал (строился один и по другому никак не получалось).[/quote]
    спасибо, идея хороша:)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Собираете треугольную ферму -лёжа на перекрытии 1 этажа, и потом по образцу собираете остальные и ставите- временно фиксируя дюймовкой.
  8. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    дельно, спасибо
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    P1070151.JPG P1070160.JPG Методом перебора нашел для себя крайне удобный способ выравнивания осб в процессе монтажа, два острых шила, одним шилом поднимаем край и фиксируем по высоте, вторым шилом осуществляется прижим к каркасу. Выкладываю, вдруг кому пригодится, я остался очень доволен. P1070157.JPG P1070158.JPG
    Зазор на осб устанавливал набивая на стыке гвозди.
    Пока вот так выходит
  10. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Дом будет для ПМЖ или дача ? Можно увидеть планировочку? Спасибо.
  11. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    дом дача...в чистом виде. С апреля по октябрь. Планировка на рисунке.
    1. Вход.
    2 Справа туалет
    3. Общая зала
    4. По левую руку будет кухня
    5. Две спальни
    В углублении будет установлена печь камин, покупная.
    Если честно, это место для укрытия от непогоды, концепция дачного дома строится в нахождении на ...улице. Веранда, подиум... Это место...для спать. Я отношусь к нему так же, если бы речь шла о пмж...то проект и исполнение было бы другим ..однозначно. Дальнейшая трансформация будет выглядеть либо так.
    Либо так
  12. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Зря нижние брусья запилили - только ослабили их, уменьшив эффективную толщину и создав концентраторы напряжений. Надо было скобами соединять. Либо просто гвоздями под углом, как делают в Канаде и Штатах
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Возможно, история не терпит сослагательных наклонений (с) :))
    в любом случае..это уже поздно менять:) А вы правда считаете что даже с запиленным брусом 100*200 и половой лагой 50*200 при ондулиновой крыше, половой доске 38 мм..и одноэтажном каркасе..что нить случится ? :)) мне сложно это представить...извините.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Второй вариант расширения кажется лучше из-за снега, который обязательно будет лежать бооольшим слоем на Вашем балконе и мочить примыкающую стену. Если конечно не кататься на дачу после каждого снегопада.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что-то не вижу места для верхней одежды при входе и саму идею входной зоны не понимаю.
