Проект бани 5,6х3,7
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Wladim3, 28.03.12.
  1. Wladim3
    Wladim3
    Wladim3
    Проект бани 5,6х3,7
    Добрый день! в связи с отсутствием лишних средств и места участке планирую построить небольшую семейную баньку в имеющемся помещении, когда-то раньше был гараж, который потом вычистили и превратили помещение типа сарая, вобщем складируем всякие коробки и прочее, внутренние размеры 3,7м на 5,6м, строение кирпичное в 1,5 кирпича стены, со стороны входа летом сделал навес шириной 1,7м и обшил стену и потолок навеса вагонкой, выгребная яма и канализация находятся в 3-4 метрах от помещения, вобщем прокопать и проложить коммуникации под воду и стоки будет не сложно. Про полы много читал, думаю сделаю падушку, черновую стяжку, изоплан, утеплитель, изоплан, стяжка, плитка на плиточный клей, сперва сделав в месте установки печки фундамент, печку думаю термофор ангара, как вам мой проект? буду рад любым советам... особенно интересует из чего сделать внутренние перегородки, как утеплить потолок, надо ли утеплять стены и чем лучше сделать...
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Размер помывочной не маловат? с мочалкой и шайкой не развернешься...
  3. Wladim3
    Wladim3
    Wladim3
    Я думаю разместить душ, подобие душевой кабинки, отделенной шторкой, ну а на входе в помывочную несколько крючков чтобы повесить шапочки, полотенца, вобщем этого достаточно
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Зимой париться будете? Если нет, то утеплять незачем.
  5. Wladim3
    Wladim3
    Wladim3
    на данном этапе поднял стены, сделал крышу, пришлось сносить старый навес и делать новый, в итоге получился больших размеров, подвожу воду и канализацию, благо выгреб рядом есть
  6. Wladim3
    Wladim3
    Wladim3
    Вставил дверь, временная, в будущем думаю заменить на что-нибудь получше, проложил канализацию и трубу под воду, пока еще воду не подключал, утеплил потолок и зашил изоляцией
    и непосредственно фото
  7. Wladim3
    Wladim3
    Wladim3
    Такая вот печка, термофор ангара витра, экран подошел фирмы теплодар, много читал, смотрел, остановился на таком экране, меньше времени тратить по сравнению если из кирпича выкладывать, и по моему мнению смотриться симпатично
    утеплил стены, единственное в зоне потолочно-проходного узла не знаю как закрыть, при пробной протопке там вентилирует или оставить так?
  8. Wladim3
    Wladim3
    Wladim3
    Установил печку, протопил для пробы, первый раз протопил на улице, когда только привез, а это уже вторая протопка. Вот попилил дрова из старой крыши, на первое время пойдет...
