1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Всем доброго времени суток. Вот и настал мой черед "понимания", что без своего жилища никуда. Так как квартиры нынче обладают одними минусами: дороги, мало места для жилья, нет места железному коню и ряд других всем известных минусов. Выбор пал на дом. Опыта в строительстве 0, но есть огромное желание и стремление. Начался выбор участка... На данный момент он уже куплен и полностью оформлен. Из чего появились первые вопросы: 1. Как быть с получением разрешения на строительство? Выбор материала вроде как пройденный этап в пользу газосиликата... Начался трудный процесс поиска необходимой информации. Найден проект дома, который более мене понравился и затем переделан под себя... на данный момент выбор пал на следующий тип фундамента - ростверк на сваях... размеры и характеристики пока не известны... у соседа огромный дом стоит на 1.8м сваи и ростверк 40 на 45, армирование поверху 3 ряда 12 арматуры и такой же но 4 ряда по низу... буду думать как его под свои параметры изменить... Блок планируется Д500 с шириной 300. Вот голову ломаю, как располагаются балки перекрытий, если они деревянные (брус 200Х150). Первые картинки прилагаю...
    П. С. Фундаментная лента без крыльца.
    Наверно, не совсем понятно написал - на фото с фундаментом (не обращайте пока внимания что с проектом дома не совпадает) балки заходит на 10 см на фундамент, т. е. если фундамент 500, то 500 - 100 (балки)-300 (блок)-100 (кирпич). Вроде как хватает. но хочу еще утепление сделать на 100, а уширять фундамент не хочется. Выход вижу один - блоки должны заходить на балки, т. е. в них должен быть паз под них. Или как то это не так? Подскажите пожалуйста... Не нашел ответа на этот вопрос.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на официальный сайт Ytonga? там есть альбом технических решений, многие вопросы отпадут. :)
    300 мм толщина стен будет маловато без утепления, надо минимум 375 D400
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Спасибо за совет, обязательно зайду... Планирую утепление и обкладку кирпичиком.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, тут много споров по этому поводу, насчёт утепления и обкладки кирпичом и однородной стены. Не буду навязывать своё мнение, но если обкладка кирпичом не является идеей фикс, то может проще, дешевле и технологичнее сделать однородную стену с паропроницаемой штукатуркой?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Небольшое замечание по проекту. Вход в дом под скатом кровли не самое лучшее решение. Убедился в этом на собственном опыте. Снегозадержатели, как я понимаю, не панацея - может оторвать при сходе снега с наледью.
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Snegoff Сорри за еще недоработанный проект, вход уже перенесен (чуть позже выложу).
    Dimastik25 Насчет штукатурки не совсем в теме... буду копать...
    Был на сайте Ятонга... все равно - не совсем понял данный пункт - как класть балки перекрытий и затем их вмуровывать в стену. Буду искать дальше. За советы спасибо.
    п. с. случайно жирным набрал...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    балки перекрытий кладутся на армпояс, а в блоках которые будут сверху вырезаются соответствующие выемки.
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Это я видел просто хочу разобраться - зачем? Почему их нельзя положить на сам фундамент через рубероид. Может это для того чтобы они меньше влаги набирали?
    Dimastik25 - почти земляк)
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Какие нормы существуют в след. моменте: на какое расстояние должна опираться балка?
  10. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Нашел что 225 а добавочный будет 150 если блок 375. Может кто еще подскажет возможно ли "свисание" облицовочного кирпича на 40 мм? или как можно еще реализовать пирог стены? фундамент 500 и блок 375
  11. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Приветствую земляка! Симпатичный домик выбрали. :super:
    Тоже согласна с Snegoff по поводу ската крыши над входом. Лучше сейчас что-то пересмотреть, пока не начали строить. Но это ИМХО все, сильно не пинайте :aga:
    Сами тоже весной приступим к стройке.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, это балки на перекрытие цоколя? тогда да, через гидроизоляцию прямо на фундамент, а блоки как я уже писал, делаете в них пазуху по месту и сверху балку накрываете. Я армпояс имел ввиду на межэтажных перекрытиях.
    Даже не земляк, а практически соседи, за спичками можно ходить, да за клеем, если неожиданно закончится. :)]
    ГБ можно свешивать до 30%, а вот насчёт кирпича не скажу, сам делаю стену однородную из ГБ, без облицовки, поэтому не интересовался свисанием кирпича.
    А крышу действительно лучше переделать, чтобы каждое утро крыльцо не чистить. :)
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    luda1812 Начинать - самое страшное) Сам вот только начинаю... главное обдумать проект.
    Вход перенес так, что со снегом проблем не должно быть.
    Dimastik25 Совсем без облицовки? или она планируется позже?
    Не могу понять, как на этом форуме, по профилю узнать созданные этим человеком темы... чтобы стройки людей посмотреть...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Облицовкой будет штукатурка по ГБ. Вообще ГБ рекомендуется сначала изнутри отделать, а на следующий год уже внешнюю отделку стен делать.
    Я пока ещё не открывал своих тем, хотя кое где вставлял фотографии своего строительства.
    А посмотреть можно в профиле участника, там есть список созданных тем, все сообщения и т. п.
  15. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Приветствую соседей и по Калужской области (строимся недалеко от Балабаново) и по Наро-Фоминску (живем там). Этой весной коробку под крышу планируем поднять, а там как пойдет. Дом тоже из газобетона 375мм, облицовку как у Dimastik25 штукатуркой планируем, углы и местами камнем или декоративным кирпичом украсим.
