КББ и кирпич. А чем утеплить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Samsonov, 22.03.12.
  1. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    В общем такая история. Хочу дом, чтоб стена была из кбб и кирпич, для вида! чем его утеплять? придется изнутри. слышал, то что между кбб и кирпичом кладут минвату? Спрашивал (спецов по теплопотерям, на завод к нам приезжали с прибором, шарят конкретно) про то, чтоб вату изнутри приделать, между кбб и гипсокартоном, но в ответ, может быть испарение и будет гнить и т. д. Потом слышал про базальтовую вату, она вроде не гниет и влагу не впитывает.
    Итого - запутался. как же быть? чтоб было и тепло и красиво.
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Утеплять изнутри нельзя! Стена должна быть теплая, а так получится, что стены всегда будут промерзшими. Стройте из КББ утепляйте снаружи и делайте фасад из облицовочного кирпича
  3. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Ой, изнутри ни в коем случае. Если стены еще не построены, то сделать так будет верхом непрофессионализма. Изнутри бывает утепляют, но при готовых стенах - уже от безисходности, когда иначе никак нельзя сделать.
    Как говорится - срочно учить матчасть. Технологии существуют и надо их придерживаться. И поменьше (лучше вообще без) самопала, а побольше проверенных технологий.
  4. Fomich57
    Fomich57
    Fomich57
    Томск
    Здравствуйте!
    У меня аналогичный вопрос, поэтому пишу в этой ветке.
    Первоночально рассматривал вариант стены:
    0,5_облицовочный кирпич+ 50мм_воздушный_зазор+100мм_минплита+380_паризованный_керамоблок.
    Но технологически он более сложен, как мне показалось.
    Надо сначала поднять стены из блока, потом установить минплиту, потом кладка и привязка облицовочного кирпича к капитальной стене.
    Леса надо с одной стороны - потом с другой.
    А если без утеплителя, но большей толщины, 750 мм = 1кирпич_облицовочный+паризованный блок на 380 +0.5кирпич полнотелый, это от внешней стороны стены к внутренней, можно подымать сразу под перекрытие.
    Фундамент уже залит, ширина ростверка - 700 мм.
    Понимаю. что этот вариант более дорогой, но вот насколько он "прохладнее" или "теплее"?...
    Живу в Томске, Ro для нашего района - 3.82.
    Буду благодарен за любое конструктивное обсуждение и рекомендации.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По технологии, сначала кладётся внутренняя стена, потом снаружи устанавливается утеплитель и с вентзазором кладётся облицовочный кирпич. Леса можно сразу снаружи строить, единственное, предусмотреть сразу чтобы после возведения внутренней стены можно было оду-две доски убрать и тогда свободно утепляете и кладёте облицовку.
  6. Fomich57
    Fomich57
    Fomich57
    Томск
    Ну где-то так себе и представлял.
    Вопрос по утеплению.
    Чем утеплить, что-бы было эффективно и экологично.
    Понимаю, что нет идеального утеплителя, который можно было бы пойти и купить.
    ЭППС сильно критикуют, только для утепления цоколя, и, с большими оговорками - для скатной крыши с хорошей вентиляцией.
    Минплита, даже которая делается из каменного сырья, тоже не подарок, пропитка феноловая будет фонить и срок службы неизвестно какой, в вертикальном положении будет со временем проседать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Постройте из ГБ 500 мм и с вентзазором обложите кирпичом, если уж так хочется снаружи иметь.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Адля моск. обл 300 мм зазор и олицовочный кирпич хватит ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще для Московской области производители рекомендуют минимум 375мм. D400 блок, облицовка сама по себе выполняет только декоративную функцию, тепло она не держит.
  10. Micha2
    Micha2
    Micha2
    Пирог стены 38 Самарский блок+утеплитель (тепловент)+вентзазор+облицовочный кирпич (связывали базальтовыми связями), хотели 51 блок взять, но по деньгам не проходили, пришлось делать пирог, никаких проблем при возведении не испытали, посмотрим что будет при эксплуатации.
  11. Димер
    Димер
    Димер
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, а стоит ли в пироге кирпич поризованный (380мм)+минвата (50мм)+зазор (20мм)+облиц.кирпич (85мм) прикрыть снаружи минвату паропроницаемой мембраной или на худой конец пергалитом? Понимаю, что зазор маловат и возможно намокание минваты со временем, потому и думаю над таким решением. Всем спасибо
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Хм, а можете подробней затраты описать? Стоимость блоков, стоимость утеплителя и стоимость облицовочного кирпича... Я может и ошибаюсь, но по-моему вариант 38 блок + утеплитель обойдется примерно в ту же сумму, что и 51 блок без утеплителя.
