Помогите подобрать автоматику к SQ 2-70
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Leon1204, 23.03.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, подобрать необходимые элементы управления для насоса SQ 2-70:
    скважина: динамический уровень 24 м, дебит 2 м3, рядом с домом (3 м) + 5 м до водоразбора
    желаемое давление: 3-4 бар на высоте 6 м от горизонта
    По мануалу к SQ с официального сайта Grundfos рассчитал, что достаточно мембранного гидробака 24 л, рекомендация - на ступень больше = 33 л. Там же указана схема подключения через шкаф SQSK - непонятно зачем он нужен, если в насос встроен и магнитный пускатель и защита от сухого хода. Один из представителей Grundfos говорит, что шкаф не нужен, достаточно реле давления. А монтажники говорят, что шкаф нужен. На форуме читал, что насос к реле давления лучше подключать через контактор.
    I насоса макс = 8.4 А, какое выбрать реле, speroni PM 5 1.0-5.0 ?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Грюнфос с плавным пуском.
    Его потянет любой комнатный выключатель света "от общества слепых" (самый дешевый)
    Обычное реле давления от розетки - и в путь
    А бак возьмите максимально большой, который сможете удобно разместить - потом не пожалеете.
    100-150 литров - в самый раз.
    Там воды литров 30-40 помещается меджу включениями насоса.
    А в 25 и 5 литров едва-едва.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Официалы, кто понял, что меня так просто на бабло не разведешь (например, релюшками за 150 евро), - признают, что большой бак на пользу не пойдет, а только во вред.
    Подробнее об этом кто-нибудь может рассказать?
    И еще забыл написать: нужна возможность слива воды обратно в скважину и потенциально возможно подключу будущую баню в 20-ти метрах от дома (может, кессон или вывести баню из дома?).
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня просто слов нет, чтобы даже что-то возразить такому бреду. :close:
    П. С. Воду в скважину слить нереально без танцев с бубном.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Т. е. мне опять пытаются туфту всучить типа электромагнитного клапана? который, видимо, даст эффект только при обесточивании реле давления и насоса...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может и нет.
    Надо разобраться как он ставится и как активируется и прочие нюансы.
    Дайте на него ссылку.
    Раньше именно в этом направлении "с бубном и танцевали"
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Информации нет. Вижу в смете только обратный клапан (с ниппелем 1") - видимо дополнительный к насосному.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Обычно ставят второй клапан около бака, отсекающий систему дома вместе с баком от скважины - это нормально.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А что-нибудь про "танцы с бубном" можете поподробнее (на отопление денег нет, а сливать придется каждый раз)?
  10. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Зависит от того какой клапан.
    Есть нормально открытые (запирается при подаче напряжения) и нормально закрытые (открывается при подаче напряжения).
    В бассейнах, допустим, ставят нормально закрытые, чтоб при внештатном обесточивании весь объём в канализацию не слился.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не сторонник "бубнов"
    Посмотреть бы на тот клапан, о котором говорят ибо он должен быть маленьким и жить под водой.
    Раньше таких небыло.
    Если "без бубна" - нужен кессон хотябы на 2 кольца под землю и в нем "развязка" скважины и остальной системы.
    С системы воду сливаете, а в скважине не замерзнет.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Обратный клапан за 333 рубля, видимо, простейший вариант.
    А по поводу кессона - не понимаю чем конструктивно он будет давать возможность делать это "без бубна"?
    Мне кажется, что скважинный адаптер более выгодная штука, а снять/поставить водопроводную трубу разница будет только в глубине проникновения (без кессона - нужно будет "попасть" в рельсы адаптера).
    Если поставить нормально открытый, то систему водоснабжения нужно обесточивать и слив делать в канализацию (чтоб вторую трубу в скважину не вести)?
  13. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Реле грундфос дешевле раза в 2.
