Какой должен быть напор?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем cwp30, 21.03.12.
  1. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Какой должен быть напор при тестировании скважинного насоса в бочке с водой?
    насос SUMOTO (маркировку уже не видно), Италия, куплен более 10 лет назад для скважины для подъема с 25 метров, но эксплуатировался в колодце с 10 метров, последнее время работал в жестких условиях дефицита воды (неполностью погружен, неоднократно был сухой ход).
    Когда он перестал работать, гудит, но воду не поднимает, я подумал, что все...я его замучал до смерти...купил другой насос.
    Сегодня решил позаниматься бедолагой. Прозвонил, сопротивление обмоток без сильного разброса, на первый взгляд все нормально. Насос с центральным водозабором, снял решетку, почистил внутри, показалось что туго прокручивается вал.
    Набрал бочку, включил (через блок запуска), работает вроде с нормальным звуком, но вода поднимается на 30-40 см, зажимаю выход пальцем, вода вырывается с силой на высоту метров десять, пережать неполучилось... весь мокрый...
    Вопрос: так должно быть? Насос исправен?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Напор насоса по вашим словам 30-40 см, о какой исправности можно говорить?
  3. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Т. е. исправный насос должен выдать фонтан в небо метров на 50?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Нет, это не так, он должен создать столб воды в напорном вертикальном трубопроводе условно высотой 50 метров.
  5. cwp30
    cwp30
    cwp30
    С одной стороны фонтанчик 30 см действительно наводит на мысль, что насос неисправен, но как можно обьяснить, что создавая сопротивление на выходе, что, видимо, эквивалентно давлению столба воды насос стремится продавить сопротивление?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Но он же создаёт фонтанчик. :aga: А вы не пробовали обратиться с ним в сервис?
  7. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Пока не пробовал.
    Сейчас подсохнет чуть, попробую опустить в скважину.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Желаю удачи и ждём ваш отчёт по испытаниям. Хотя наверное, это напрасные труды. Сдаётся мне, что вы "спалили" рабочие колеса.
  9. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Спасибо за совет
    при вскрытии, если самому посмотреть, возможно ли определить выработку крыльчаток?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Думаю, что это будет видно. В любом случае необходим внутренний осмотр, кто его знает, что там произошло? То ли проблемы с рабочими колесами, то ли с диффузорами?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос + тройник с манометром + шаровый кран + шланг обратно в бочку. Включаем насос, перекрываем кран, смотрим показания манометра (на долго не перекрывайте, секунд 5 Вам хватит). Смотрим напор насоса в метрах (на шильдике, в паспорте), метры делим на 10 - получаем давление в атм или бар (разница не так велика). Сравниваем с показаниями манометра. Усё!:super:
    П. С. если вдруг манометр взорвался - меняем на другой, с бОльшим пределом измерения;).
    П. П. С. Высота фонтанчика так же информативна как средняя температура по больнице:aga:.
  12. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Protasevich
    спасибо, такое испытание, похоже, даст однозначный ответ, обязательно попробую...
  13. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Провел я ипытание по предложенной схеме, насос даванул 5,5 атмосфер.
    Удовлетворен неубиваемостью SUMOTO.
    Почитав форум, увидел объяснение возможной причины, почему не работал насос, доктор Хаус разъяснял.
    У меня обратный клапан навинчен прямо на насос, глубина погружения почти никакая, видимо образовалась воздушная пробка, сухой ход...
    Всем спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Давление то он обеспечил, но каково состояние насоса, почему затруднено вращение вала?
  15. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Вал, как мне показалось, прокручивается с усилием, но мне сравнить не с чем, как должно быть не знаю...
