1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Кирпич Лаймбрик
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем motobonza, 20.03.12.
  1. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Кирпич Лаймбрик
    Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Выбираем с женой кирпич уже 3 месяца. Ездили по выставка к дилерам, облазили весь интернет, но ничего нам не нравится У всех заводов цвета кирпича практически одинаковые-примитивные, а импортный кирпич ручной формовки не по карману И тут вдруг наткнулись на кирпич лаймбрик Очень понравился вишневого цвета, т. к. идеально подходит к нашему проекту. Обрадовались, поехали смотреть и говорить. Менеджер сказал, что сделан он из известняка рязанского 90% и 10% цемент. Марка прочности 250, средний показатель коэф. теплопроводности 0,61 (максимальный 0,75), водопоглащение не менее 6%.
    Дом строим из поротерма 44 на теплом растворе без утеплителя. Взяв образцы, и наконец-то окрыленные мы поехали к дилеру виненберга поговорить нужен ли вент. зазор для такого кирпича. Менеджер виненберга посмотрев на рязанский кирпичек сказал с издевкой, что это не известняк, а крашенный бетон. Мы расстроились, не знаем кому верить, в интернете про лаймбриковский кирпич инфы мало, отзывов вообще не нашли. Кто-нибудь что-нибудь знает про этот кирпич? Стоит ли им облицовывать фасад? Заранее спасибо!
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Мы тоже хотели 44йПаротерм облицевать Лаймбриком, но в последний момент перескочили на облицовку голицинским кирпичом ИК-2. Просто когда вживую потрогали известняковую плитку, то возникли сомнения, а сможем ли качественно приклеить, тяжёленькая.
  3. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    В компании Лаймбрик однозначного ответа дать не смогли, величину паропроницаемости кирпича они не знают. С таким низким водопоглощением, скорее всего, и паропроницаемость будет низкая, хотя зависимость не прямая. Для правильной работы стены вам придется устраивать вентзазор не менее 30мм.
  4. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Вот странно, а нам дилер сказал, что зазор не нужен..Мы было пытались возмутиться как так, ведь материал разный, коэффициент теплопроводности разный, но говорит не надо и все тут. Так все-таки зазор нужен или нет?
    Нашли сегодня еще одного производителя гиперпрессованного кирпича Судогодский кирпич http://www.ssm33.com/certificate/index.php?ELEMENT_ID=351 Про этот что можете сказать?
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Коэффициент теплопроводности тут не при чем. О необходимости устройства вентзазора говорит такой параметр как паропроницаемость. Если этот параметр ниже чем у керамики, то вентзазор необходим, если выше, то нет.
  6. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Мы на 90% уверены, что рискнем и будем использовать гиперпрессованный кирпич, но вдруг передумаем, а вент. зазор останется, т. к. проектом будет предусмотрен Есть ли минус в том, что между 44 поротермом и керамическим кирпичем будет вент. зазор 3см?
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Если материал несущей стены и облицовки одинаковый, например, керамика, то и паропроницаемость одинаковая. Кладку в данном случае можно вести практически вплотную (с невентилируемым зазором 5-10 мм), и в теплотехнический расчет входят все слои конструкции, т. е. внутренняя штукатурка + несущая стена + лицевая кладка. С вентзазором в теплотехническом расчете учитываются только слои до вентзазора, в вашем варианте - внутренняя штукатурка + РТН44 + наружная штукатурка (обязательна с вентзазором между блоком и облицовкой, чтоб закрыть).
  8. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Не совсем понял, как строители сделают штукатурку между блоком и облицовкой, если обе стены кладутся одновременно? или вы имеете в виду, что сначала возведут несущие стены, отштукатурят, а потом по лесам будут класть облицовку? Блок буду класть на теплый раствор может тогда не нужно штукатурить?
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Вы совершенно верно описали процесс укладки блоков с вентзазором: "...сначала возведут несущие стены, отштукатурят, а потом по лесам будут класть облицовку..." Ну или хотя бы промажут вертикальные стыки раствором, чтобы не было "сквозняка".
  10. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Но такой способ весьма затратный. У меня еще вопросик. Если я сейчас запроектирую фундамент 58 см (44 поротерм+3 см зазор+12 кирпич -1см свес лицевого кирпича над фундаментом) под гиперпрессованный кирпич, а в дальнейшем передумаю и захочу керамический, то стена получиться как 44 + 3 см зазор + 12 керамический кирпич. В данном случае, когда между однородными материалами вент. зазор- это нарушение технологии или ничего страшного?
    И еще такой момент, а как же будут крепить облицовку к поротерму на гибкие связи, если сначала нужно будет отштукатурить, а потом по лесам класть облицовку ? Может все-таки кладка поротерма и облицовки делается одновременно, а вертикальные швы промазываются теплым раствором по мере возведения стен? Все-таки зазор 3-4 см позволит это сделать
  11. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Поднимаю вопрос
  12. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Я тоже загорелся гиперпрессованным кирпичём. После мониторинга цен и производителей остановился на Ясногорском кирпиче (офис в Москве). Из минусов могу отметить гуляет размер кирпича(+ - 5мм), очень высокое влагопоглощение (известняк впитывает воду как губка). Надеюсь решить проблему с водопоглощением с помощью гидрофобизатора или лака для камня. Кладка: кирпич+вент.зазор 3см+блок Браер 38. Кладку делали одновременно перевязка-кладочная сетка на каждом ряду блоков.
  13. motobonza
    motobonza
    motobonza
    А вы других производителей смотрели? Мы взяли образцы у Судогодского, Лаймбрика, Буйловский гранит. Самая большая палитра цветов у Буйловского гранита, самый дорогой у Лаймбрика. По ценам судогодский и буйловский гранит, я бы сказал одинаковые, почему Лаймбрик так задрал цены не понятно. В офисе Лаймбрика менеджер сказал, что они делайют на немецком оборудовании и с красителями премиум класса баяр. Но на самом деле, все они делают на отечественном оборудовании с красителями отечественного производства, в т. ч. и Лаймбрик. Есть пара заводов на испанском оборудовании, но это другие регионы. У Буйловского гранита понравилась очень палитра. На втором месте Лаймбрик. Но у Буйловского крупная фракция и края без фаски. Вот думаю не означает ли это, что качество гладкого кирпича у них похуже? Зато рваный кирпич у них понравился больше, чем у Лаймбрика и Судогодского за счет своей крупной фракции. Качество гладкого показалось лучше у Л и С. А вы случаем не знаете как определить качественный гиперп. кирпич от некачественного? интересует гладкий
    Удивило, что вы пишете про сильное водопоглащение. Я читал и сами производители говорят, что водопоглащение НЕ БОЛЕЕ 6,3 - это же очень мало. Кирпич рекомендуется класть на более густой раствор со швом 6-8 мм. Кроме того, если вы обработаете кирпич гидрофобизатором, то ваш дом не будет дышать. Гиперпрессованный кирпич дышит! В судогодском и буйловском граните нам не рекомендовали этого делать. То что кирпич гуляет на 0,5 мм это же даже плюс, т. к. керамический гуляет на 2-3 мм. Более скажу, когда на буйловский кирпич сверху положил лаймбриковский и судогодский они были как с одного оборудования, отклонение глазу не заметны вообще.
    Правильно ли я понял вы 38 браер кладете без утеплителя, т. е. блок 38 + 3 см +12 облицовка?
    сейчас посмотрю ясногорский.
    Для информации:
    Гиперпрессованный кирпич изготавливается методом прессования минеральных материалов (экологически чистого сырья) с использованием красителей, цемента под давлением 600-900 атмосфер.
    В связи с отличающейся технологией изготовления от производства других видов кирпича, гиперпрессованный кирпич является более прочным и морозостойким.
    При сертификации марка прочности кирпича составляет 240, а в действительности достигает до 300. Он выдерживает более 100 циклов заморозок/оттаивания.
    Водопоглощение кирпича не более 6,3%, что не дает образовываться высолам и делает его более устойчивым к агрессивному воздействию внешней среды.
    Гиперпрессованный кирпич обладает уникальными свойствами- он водонепроницаем, не выгорает под действием солнечных лучей, способен выдерживать большие нагрузки. Он имеет идеально ровную форму и на нем не возникают трещины.
  14. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Про кладку Вы поняли всё верно. Про гуляние не 0.5 мм, а 5 мм! Но это была пара поддонов из 46. Водитель который делал доставку сказал, что пресса регулируются вручную. Т. е. увидели отклонение от нормы, отрегулировали вручную. Насчёт водопоглощения. Вы возмите кусочки разных образцов и опустите их в воду, сами всё увидите. Когда осенью идут дожди и по ночам ближе к зиме заморозки, на поверхности кирпича видны ледяные корки. Но справедливости ради нужно отметить, что влага выветривается из него довольно быстро, если нет морозов. Высолов действительно нет и отстрелов на поверхности, что присуще керамическому кирпичу. Хотя у меня под скол может и не видно. Гидрофобизатор сказали применяйте какой захотите. Никто не запрещал. Но это всё относится к Ясногорскому кирпичу. Вот насчёт гиперпрессованной плитки, которой выкладывают тротуары там да. Она влагу не берёт. Но и состав там цемент, песок, пластификатор. У неё водопоглощение очень низкое.
  15. motobonza
    motobonza
    motobonza
    5 мм ну надо же, а так нахваливают, что геометрия идеальная, а тут получается керамику переплюнул. Может это не у всех производителей. С кирпичом обязательно поэкспериментирую. у меня как раз образцов полный багажник) В общем и целом вы кирпичом довольны, не жалеете, что взяли его, а не керамический? Советуете брать?
    Вопрос про кладку. А стена у вас по теплу проходит? Ведь гиперпрессованный кирпич холодный, а 38 блок рекомендуют утеплять или вы клали на теплый раствор и подмазывали вертикальные швы?
    Так если производитель вводит в заблуждение с водопоглащением может тогда и цвет у кирпича выгорает?
