Проектируем дом - какой кондиционер предусмотреть?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Окунева, 19.03.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане!
    Сейчас отдаем проект дома в разработку архитектору, так как регион у нас южный, жаркий, то сразу хочется понимания на какую систему конционирования рассчитывать (вопрос цены естественно важен) и если нужно, то заложить её сразу при строительстве. Дом будет около 200 квадратов, два полноценных этажа + холодный чердак, без цоколя.
    Варианты:
    1. Обычные сплиты можно без потери внешнего вида дома повесить только на одну котокую сторону дома, от которой до кухни гостинной минимум 7 метров получается трасса + сплитов получается примерно штук пять на дом. т. е. минимум 100 тыс на это дело.
    2. Центральный кондиционер - как я понимаю можно основной блок разместить на чердаке, но ценник на такую технику негуманный (или нет?), как я поняла около 300 тыс надо :ogo: Если по цене на ЦК я права, то вопрос закрываю и вешаю обычные сплиты, проектантов вентканалами не гружу допольнительно.
    Но может есть еще какие-то системы? :faq:
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    По сиюминутным вложениям, конечно сплиты дешевле других решений.
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А по долгосрочным? Если лет за 10 ЦК окупится, то вложится в принципе можно :)
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В проект дома заложить сплиты. (дешевле).
    Для проекта при кладке кирпича предусмотреть каналы для труб и дренажа.
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    чтобы потом не долбить?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Нет не окупится, не тот масштаб. ;)
    Все индивидуально, иногда лучше и потом продолбить или проштробить. В случае со сплитами эти отверстия диаметром до 60 мм или штробы 80мм шириной и 60 мм глубиной.
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Угу, значит не парюсь и ставлю как все обычные сплиты :)
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Точно;).
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё предлагаю делать по проекту.
    Предусмотреть где надо ставить сплиты и где будет идти трасса.
    Одно дело продолбить а другое дело предусмотреть в проекте.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Предусмотреть то можно конечно, а продолбить потом.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Про долбёэку нет вопросов, а вот под трассу труб надо предусмотреть закладку.
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А как выглядит закладка под трассу? :faq:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это штроба (углубление в кирпичной кладке) в ширину и глубину достаточную для укладки труб в изоляции и дренажа.
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    её надо именно закладывать или можно для удобства дальнейшего монтажа проштробить перед чистовой отделкой, после возведения коробки?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я не знаю проекта, но совет такой- уже знать куда будет установлен наружный и внутренние блоки и мебель в доме. Конечно надо иметь "черновую" штробу. Главное не получилось бы так, что после кирпичной кладки коробами вести трассу по наружным стенам. Старайтесь наружные блоки убрать с фасада на "задний" двор.
