Свайный-столбчатый-гибридный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем roman1802, 19.03.12.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Задача усложнена тем что на участок завезен слой намула местами достигающий 90 см.
    С верху планируеться установить каркас теплицы 6.4 х 15 м Позже мозможно будет зашит под мини гостиницу. Шаг между стойками теплицы 3.03 м Что посоветовать можете ?
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вариант столбов заливных из бута с шагом 3 м или достаточно пробурить буром 160 мм и залить с арматурой ? А может бурить больший диаметр ? Может шаг уменьшить в двое ? Сверху планирую балку с арматурой примерно 30х30 мм .. При 160 мм арматуры даже 3 не запхать .. На каком шаге остановиться и каком диаметре ?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Разрыв мозга просто .
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Отличный отвеТ ! Содержателный !
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да тут не просто разрыв может случиться, а и взорваться может!
    Вы то сами внимательно почитайте что пишете. Если самому невдомёк будет, попросите почитать кого-нибудь из своих знакомых, желательно того, кто не знаком с тем, что вы собираетесь строить.
    Для начала, хотя бы поясните шо це такэ "намул".
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Намул это речной мелкий песок который намыт на берегах. Решили столбы 40х40 глубиной 80 см с шагом 3 метра ставить.
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "Столбы" 40х40 - это надо понимать размеры в сантиметрах? Хотя вы ничего не сказали какой грунт у Вас под "намулом", но если даже предположить, что грунт достаточно слабый (если только не торф) с несущей способностью всего лишь 1,5 кг/кв.см, то каждый ваш столбик будет держать 40х40х1,5 = 2400 (кг). Для Вашего сооружения 6.4 х 15 м, с шагом 3 м, количество "столбов" получается 18 штук, и всего несущая способность Вашего фундамента получается 2400х18 = 43200 (кг) ~ 43 тонны. Это для слабого грунта, для среднего грунта (типа суглинка) с несущей способностью 3 кг/кв.см - получится уже 86 т.
    А ваша теплица-гостиница со всем скарбом и живущими в ней сколько будет весить?
    Из всего вышеизложенного и исходите для определения сечения (диаметра) Ваших столбов, необходимого количества и, соответственно шага расстановки. Да не забудьте учесть, что и "столбы", и балка армированная поверх их (ростверк) тоже вес имеют.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Под намулом глина очень твердая но очень влажная в весенний период. Вчера залили столбики и выпустили из них арматуру. Планирую балку 30х30 см и если получится меньше в чем сомневаюсь будет лучше. Арматура в наличии 18-ка что явно много .. Планирую каркас из 12 с поперечными из катанки кольцами шагом 20 см. Проблема с опалубкой не очень хочется бить и подпирать нижнюю доску.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Залили последние столбики расстояние 6.4 м перекрыли столбиком 40х60 см чтоб пролет не превышал 3 м.
    Перепад межу левым и правым краем фундамента по земле 37 см. Нижний край практически по земле с подсыпкой а левый придется поднимать на 37 см и пустоты чем то заполнять. Есть вариант подсыпку и на нее бут чтоб опалубку снизу не делать..На весе столбики ушло 5 мешков цемента 400 + пластификатора 1 л.
    Балка 27смх27смх43 метра = 3.2 куба бетона
    Балка 15х15 = 1 куб бетона
    Думаю разница большая и балку 30-ку мне не надо на будущий каркас. Чем ограничится? Как арматуру сложить в балке ? Может две балки паралельные с зазором чтоб выйти на ширину ? Типа между балок зазор 20-25 см.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    По такой информации, знаете ли, ничего не возможно понять и тем более что-то Вам посоветовать. Вы, извините, слишком вольно употребляете термины, смысл (значение) которых только Вам одному известны и читающим здесь Ваши сообщения иной раз приходится изрядно "поломать голову", чтобы понять о чём Вы пишите.
    Вот например: "Залили последние столбики расстояние 6.4 м перекрыли столбиком 40х60 см чтоб пролет не превышал 3 м." - это Вы что, два столбика на расстоянии друг от друга в 6,4 м установили? и что значит перекрыли столбиком - балкой что ли? У вас что ни возьми, кругом одни столбики - как понять чем они на самом деле являются?
    Или ещё:
    "... балку 30-ку мне не надо на будущий каркас. Чем ограничится? Как арматуру сложить в балке ? Может две балки паралельные с зазором чтоб выйти на ширину ? Типа между балок зазор 20-25 см"
    Куда эту балку планируете делать? На какую ширину Вы там хотите выйти?
    Думаете, что другим больше нечем заняться как скрупулёзно изучать Ваши сообщения и из контекста, и даже из междустрочья догадываться о чём идёт речь?
    Если хотите чтобы Вам, что-то дельное могли предложить, пишите так чтобы всем было понятно (в идеале даже первокласснику), да ещё чтобы не "на пальцах" рассуждать, выложите фотографии и/или чертежи (рисунки) своего объекта.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Прошу прощения ! Подкреплю слова чертежиком и постараюсь правильно формулировать вопросы.
    Пока вопрос о балке. Балка будет продолжением фундамента от земли и она будет лежать на столбах которые размещены по периметру фундамента. с шагом в 3 метра их размер 40х40 см глубиной 1 м в землю. Пролет между столбов получается 260 см при условии что столб будет продолжен в размере 40 см ..
    Можно ли сделать балку размером 10х10 см ? Или придется 15Х15 чтоб проще было залить и не применять мелкий камень. Фото и чертежик чуток позже приложу. Еще раз спасибо за терпение !
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Эти "столбы" называются сваями, в вашем случае - буронабивными сваями, хотя вы скорее не бурили, а копали. Столб - это всё-таки то, что достаточно высоко над землёю поднимается. Поставили бревно торцом на землю - столб, закопали глубоко в землю - свая.
    Эта "балка" называется ростверк, если будете лить её из бетона, связывая с арматурой свай. Если будете готовые бетонные балки класть :ogo:, то их скорее можно обвязкой назвать. Хотя ростверк, с точки зрения сопромата, как раз и есть балка, только многопролётная.
    "... продолжен в размере 40 см" :faq: Вот опять догадывайся куда будет продолжен, да ещё в каком-то размере 40 см. Над землёй, на 40 см будет подниматься, или это его сечение - квадрат со стороной 40 см?
    10х10 или 15х15, или 20х20, или ... - это зависит от нагрузок, которые будут действовать от здания. Надо Вам наконец-то хотя бы прикинуть сколько будет ваша хижина весить, поискать в интернете "расчёт балок" или может даже "расчет ростверка", чтобы, опять же, хотя бы прикинуть какое сечение ростверка достаточно: если будет достаточно 5х5 :) - делайте 10х10, если будет достаточно 10х10 - делайте 15х15, и т. д.
    Тогда и сваи (столбы ваши) незачем по всей их длине делать сечением 40х40 см.
    Кстати, по расчёту фундамента, веса дома, можете по этой ссылке посмотреть: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22
