1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Микроконтроллер Arduino. Разбираемся
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей-АА, 20.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чуть сам подразобрался. Итальянцы - разработали и сопровождают разработку. Производителей много (в основном, китайские), включая клоны (естественно, в основном, совместимые) - Freeduin, Iteaduino, Starduino и, возможно, другие.
    Сделан Ардуино специально для начинающих конструкторов (как программная, так и аппаратная составляющая), которые при дальнейшем росте легко перейдут на более серьезные контроллеры - AVR, т. к. эти системы близки.
    Адаптация для начинающих вовсе не отменяет относительно серьезного применения, которое, в основном, ограничивается объемами памяти чуть разных контроллеров линейки Ардуино.
    Вот думаю, может быть поразвлекаться? ;) Когда-то ведь чавой-то программировал на Ассемблере для 580-х процессоров. Да и потом на Quasic`е писал управляющие программульки для своих стендов. Кстати, и контроллер как-то разработал, как раз на 580-м - интерфейсную плату к ДВК с, по-памяти, 56-ю входами для съема цифровых сигналов со стандартных измерительных приборов.
    Надо только конкретное что-то делать, полезное, а не вааще.
    Что полезно сделать для дачи, кто как думает?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Там всё проще паренной репы.
    Я подобие Ардуины сам сваял. Купил контроллер Атмегу8 и прошил ей ардуиновский загрузчик по ISP. Всё! А, ну еще на 232-м интерфйсе преобразователь сделал, чтобы через ком-порт шить.
    Загрузчик и ПО шбется из одной проги - спец софта, написанного ими. Это подобие универсального и очень упрощенного C+, но в оболочке Processing. Получилось у них прикольно. С языком разберется и первоклашка. Форумов по ардуине куча. И по клонам её тоже куча:
    http://arduino.ru
    http://www.freeduino.ru
    http://robocraft.ru/
    Мне 2 вечера понадобилось для написания диммера. Очень рекомендую. И не вижу никакого смысла покупать ардуиновскую платформу. Контроллер я купил за 90 руб., ST232 за 15 руб. Плюс обвязки еще рублей на 200. На макетке собирается за 10 минут.
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если выпускать что-то серийно, то - да, для экономии, несомненно, это путь, наверное, правильный. Для меня это пока - "лишние" телодвижения для экономии 300 рублей... Сейчас как раз мне надо что-то попроще, чтобы скорее (пока не закопался и не надоело:)]) довести что-нибудь полезное до завершения.
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    или инкубатор:super:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Освещением принципиально не буду заниматься, т. к. считаю это извращением умно-домников - лень что ли выключателем щелкнуть. У меня - не вилла, которую задолбаешься обходить и выключать свет.
    Авто-полив не нужен - летом живу на даче:).
    Вот думаю может все-таки сделать регистратор токов потребляемых домом. Но их надо делать с выводом графика на экран компа, причем удаленно и онлайн. Не простая для меня задачка... Надо что-то попроще для начала придумать.
    Не, баловство уже не по возрасту, а курятник из дачи тоже не хочу устраивать.
    Но за идейки и участие Вам спасибо! :)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот про регистратор токов это уже интересно... Себе что то подобное давно хочу... так как имеем три фазы и неплохо было бы смотреть и знать где ..сколько ..что. потребляем... и может даже отбалансировать...
    Регистрировать проще наверное на нетбук... благо они щас копейки стоят...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Трансформаторы тока вам в помощь. Заводим на АЦП и в контроллер.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, датчик Холла тоже подойдет.
    Да, это интересно, но мне пока слабо. Я ведь - не программист. А здесь надо и базу данных лепить и Веб-интерфейс...
    Кажется я понял на чем мне полезно потренироваться. Решил сделать охранную сигнализацию для гаража. Как минимум, с отпугивающей сиреной, а, как максимум, - с GSM-модулем (возможно позже добавлю).
    Надо где-то побыстрей купить Ардуино Нано с кабелем и коробочкой. Адаптер питания тоже. Не совсем какой у Нано понял диапазон питающих напряжений.
    Еще что-то надо?
    Прикидка алгоритма такая:
    Датчик пока всего один - Шорох-2 - у замка калитки.
    Задержка по цифровому входу - секунд 20-30 (Т), пока все;) замки открою.
    При поступлении сигнала от датчика и после отсчета времени Т, минуты на 2 включится сирена и мигающая лампа, которые будут видны и слышны с дороги.
    Надо бы, конечно, как-то фиксировать случаи срабатывания и удобно их считывать...:faq::flag: Может быть просто триггерным режимом и светодиодом. Тогда и кнопка Сброс нужна будет.
    Есть ли внутри контроллера предусмотренная возможность подключения и основного и резервного питания пока не знаю. Резервным может быть АКБ автомобиля. Если нет, то придумаю сам что-нибудь аппаратное.
    Какие есть мнения?
  10. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Есть громкость должна нарастать плавно:)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В ардуине стоит стабилизатор 78М05, его можно питать от 7 до 12В. Никакого резервного питания конечно нет. Сделайте его сами, подцепив в параллель аккумулятор. От автомобиля это загнули конечно, у неё ток потребления милиампер 25! :)] Там пальчиковых аккумуляторов на неделю хватит автономной работы.
    С "Шорохом" задерётесь перед соседями извиняться за вой сирены от проезжающего мимо грузовика :) Да и не наружный он. Неужели нечего больше интересного придумать на контроллере? Кодовый замок хотя бы...
  12. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    А чего там программировать? Проще пареной репы. В интернете есть куча примеров.
    P. S. Эти ...дуины легко с модемом подружить - сигналки/управлялки всякие легко делаются.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По-моему я об этом уже тоже писал пару постов назад ;)
  14. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Ну а вдруг одному не поверят... ;)
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Специалисты а что красиво дешевое можно сделать для тренировки? Диодами моргать не интересно, квадрокоптер дорого.
