УФ обеззараживатели
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем spbrue62, 14.03.12.
  1. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    УФ обеззараживатели
    Уважаемый спецы!
    Подскажите, будет ли достаточно установки УФ обеззараживателя на выходе станции типа "ТВЕРЬ", для сброса очищенной воды в дренажную канаву.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - только Вы собираетесь как его устанавливать и что за конструкция?
  3. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Хочу взять Твереобразное с насосным отсеком. На отводящую трубу насоса установить обеззараживатель.
    Очень уж неохота заниматься полями фильтрациию
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вода не будет стоять в этой конструкции? Зимой не замерзнет?
  5. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Я надеюсь, что в насосном отсеке вода не замерзает. В принципе, я думаю, можно использовать греющий кабель. Длина этой штуки 55 см. Надеюсь, что поместится в отсек.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в насосный отсек то кабель не надо. Должна поместиться, хотя не готов утверждать - надо брать в руки и по месту с насосом смотреть.
  7. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    А до какого уровня в отсеке поднимается вода?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как насос повесите так и будет подниматься.
  9. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Уважаемый Вадим, правильно ли я понял, что после этой штуки можно спокойно сбрасывать воду в канаву?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если установка вышла на режим то да.
  11. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Насколько долго сохраняется эффективность УФ стерилизатора. Что по этому поводу говорят производители?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надолго - за лампой регулярно надо следить - очищать стекло от налета.
  13. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Может глупый вопрос, а можно ли выйти на режим используя кефир или что-то тому подобное?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кефир точно нет. Проверено. Чаще пользоваться унитазом. Т. е. обеспечить номинальную нагрузку по БПК. Т. е. если она на 5 человек, то 5 человек должны жить и пользоваться унитазом хотя бы 2-4 недели.
  15. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Жаль... Ну в принципе пару недель можно и потерпеть... По моему это вполне приемлемый вариант вместо полей фильтрации.
    Вадим, большое спасибо за консультацию.
