Помогите определиться по блоку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Deman997, 14.03.12.
  1. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Всем здрасти.
    Пытаюсь строить дом, цоколь выложил, пришло время ложить стены. Хотел из КББ, но друг мне советует привезти из КЧР какойто гипсовый блок. В общем поехали мы к нему в гости и за одно заехали блок посмотреть к производителю. Вопросов ему особо не задавал так как интереса особо небыло, но по приезду к нему в аул увидел что большинство домов сложено из таких блоков. В общем проснулся у меня интерес к этому блоку. На вид ровненький, довольно крепкий. У друга родительский дом из этих блоков, сжен в 0.5 блока 19см. Стоить чуть больше 40 лет. Говорит что тёплый. В составе говорят присутствует гипс, извесь, опилки
    Может кто сталкивался с такими блоками, ну или подскажет на что смотреть, как его проверить на прочность так сказать. И из чего лучше ложить исходя из 2-х вариантов КББ или этот блок
    080320126194.jpg 080320126195.jpg 080320126196.jpg На фото по 2-а блока от разных производителей. В нижний говорят опилок больше кладут, он более рыхлый. Верхний более крепкий, при ударе даже звенит.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Колумбарий какой-то :) Хотя, идея интересная. Если есть стоящие по 40 лет примеры - почему нет?
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Стоят же дома из самана. Мне думается Всё зависит от места постройки, квалификации и качества материала, ну и от размеров дома
  4. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Дык я ток тогда и задумался когда увидел дом старше себя из этого блока. У него стоит ещё гараж из этого же блока, того же возраста. Гараж внутри и снаружи ничем не отделывали. Жёлтый стал и страшный, но нигде и намека нет на разруху.
  5. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    В общем решил строиться из этого блока и возникло пара вопросов.
    Хочу бетонное перекрытие, сомневаясь в способности блока удержать такое перекрытие разговаривал с производителем о возможности сделать полнотелые блоки, тот согласился, причём по той же цене. Но меня убедили что крепкости блока вполне хватит. Собственно вопрос; какая стена теплее из полнотелых или пустотных?
    И ещё, как лучше сделать стену, Блок (39см.)+утеплитель под штукатурку или в полтора блока (59см.) без утеплителей под штукатурку?
  6. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Лучше без утеплителя. Однородная стена самое то, и теплая будет.
  7. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Блин, боялся этого ответа. Дело в том что у меня фундамент 44 см. и уже выложена половина цокольного этажа из ракушечника в туже толщину.
    Возможно ли вот такое исполнение, тоесть с помощью армопояса расширить стену после перекрытия?
  8. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Неужто нихто не знает? :faq:
  9. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Люди добрые, ну ответьте хоть что нибудь, Типа так строить нельзя, усё развалится. А то с количеством камня не могу определиться, очередь нарастает уже на камень.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Полнотелый теплее. Посмотрите темы про Арболит. Это схожие блоки.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что говорить, если по Вашим блокам (гипсовым и ракушечным) Вы не дали никаких характеристик.
    Судить, можно ли строить два этажа с ЖБ перекрытием на основе заявлений "вроде крепкий, можно только с известной долей цинизма.
    У меня пара замечаний:
    1. СкетчАп позволяет выгружать содержимое в картинку. Не нужно скриншотить и наглядней получается.
    2. Как Вы собираетесь лить такой "расширенный армопояс? Хитрую конструкцию изобрести.
    3. Изнутри зачем этот армопояс расширять? Проку от этого - ноль. Работать под перекрытием будет только та часть армопояса, которая расположена на стене.
    4. Не знаю про Ваш блок. Но многие другие типы блоков (газобетон, поризованная керамика, КББ) можно располагать со свешиванием (ГБ например до 30% от ширины). Так что, вряд ли такое расширение армопояса имеет смысл вообще.
    5. "Сквозной" армопояс - мостик холода. Возможно промерзание в этом месте.
  12. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Дома пообщялся и решил отказаться от этого блока. Одни говорят что выдержит ЖБ перекпытие с запасом, другие что слабоват для ЖБ перекрытия он. В общем домов с ЖБ перекрытием я из него не видел и решил не быть первым в этом деле. Остановился на КББ. Вот только локти теперь кусаю что фундамент с цоколем сделал всего 44 см. А расширять стену с помощью армопояса или просто свеса как то очкую. Остаётся наверное только утеплитель потом снаружи мудрить. :faq:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, тока весь выступ должен быть наружу, абсолютно весь, эт важно.
  14. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Это с помощью пояса на ружу стену можно расширить? Или обычный армопояс, а потом сделать свес наружу?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как у Вас нарисовано, тока сдвинуть армопояс наружу, чтобы свеса внутрь совсем не было.
    Можно армопояс на всю ширину широкой стены и не делать, снип допускает свисание каменной кладки наружу не более 20см, при этом первые ряды широкой кладки необходимо армировать сеткой.
