Вопрос по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем patroclus, 21.02.12.
  1. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Вопрос по УШП
    Уважаемые форумчане!
    Долго рылся на форуме, но, каюсь, не нашел ответ на такой вопрос: как и за счет чего обыграть разницу в толщине УШП под стенами и под полом? Под полом плита тоньше, уменьшение толщины можно достичь путем укладки большего количества ЭППС... Но ЭППС дорога, а надо экономить... Нельзя ли в уже подготовленном и утрамбованном песке как-то вырыть траншею для более толстой части плиты, а потом выложить все это ЭППС? Может, я коряво спрашиваю, но вы понимаете, о чем я? :) :faq:
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Уложите ЭППС только под рёбрами и отмостку, а остальное ПСБ 35 или ПСБ 25 но хорошего качества по классической схеме. Экономия от 1000 до 1500 руб за куб. А уменьшать толщину не стоит будут повышенные теплопотери через пол.
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    patroclus, не-а :)]
  4. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Спасибо, хорошая идея насчет ПСБ! :)] Порылся в инете, реально получается сэкономить! :hello:
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А зачем на отмостке ЭППС..? По моему там и ПСБ достаточно, он ведь только нагрузку от грунта принимает.
    Поправите ПЛЗ.
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Если под плитой можно гидроизолировать ПСБ то в отмостке это проблематично. А ЭППСу по барабану есть влага или нет. Вот так мыслю.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Чёт я про это не подумал... разница в водопоглащении в 10 раз... а я ведь тоже хотел сэкономить)
