Нужны 8-кубовые насосы
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем dimaelektro, 18.12.10.
  1. Хажай
    Хажай
    Осматриваюсь
    Хажай
    Осматриваюсь
    Псков
    Насколько 8-кубовые надежные насосы?
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Риторический вопрос...
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Профи, опять нужна Ваша помощь!:hello:
    С насосами я определился: это будут Grundfos SP8A 25.
    К ним нужна автоматика. Покупать фирменный Грундфосовский щит за 66 тыс. руб. чего-то совсем не хочется. Насколько мне известно, основным элементов этого щита является контроллер MP204S, который стоит около 22 тыс.
    Посоветуйте, пожалуйста, из каких элементов собрать нормальный щит.
  4. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Могу ошибаться, но обратите внимание на Пульт управления МК-003-5 до 5,5кВт пр-во acon Россия
    Если не ошибаюсь, кажется что-то подобное ищите :faq:
    Позиционируется как оборудование для бассейнов, в розничной сети комплектуется выносным пультом для управления аттракционами, по сути это частотник ... при покупке у производителя возможны (если не ошибаюсь) индивидуальные варианты с изменением комплектности и функционала ...
    Видел ещё пульты управления мощными насосами acon, но я с ними пока не сталкивался, возможно есть более подходящие решения для вашего случая ;)
    на сайте есть контактные телефоны, по ним можно спросить/узнать/проконсультироваться по пультам ... если заинтересует
    PS ссылка на сайт в профиле есть ... типа ввв.acon.ру :|:
    PS2 да и ехать к нам не далеко ... по бетонке )
  5. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Смотря как им защиту латать будете. Будет ли устройство плавного пуска, реле контроля фаз или вообще через частотный преобразователь... Они настолько надежные насколько надежна их защита. А то некоторые умельцы только автомат на трехфазные насос заделывают...
    Видел такой насос работающий в связке с частотником Данфос. Еще плавный пуск mcd 100 пойдет.
  6. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    Зачем вообще так делать? Я бы предложил единую насосную с дублирующим насосом
    могу всё рассчитать, обращайтесь.
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Насос хороший. К нему надо систему контроля уровня. Хороший обратный клапан. Щит должен обеспечивать: защиту от КЗ, от сухого хода, от потери фаз, перенапряжения. Это минимум. Плавный пуск для такого насоса не особо актуален - мощность не та.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Родной щит надёжней+ гарантия и плавный пуск есть хорошо. :hello:
    Хотя напрямую без серёзной 2-5кб. ёмкости или башни долго не проработает. :hello:
