1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Светильник в карниз
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем GlooM, 10.02.12.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Светильник в карниз
    Доброго времени суток!
    Появилась идея по периметру моего строения (50 м), в карнизе смонтировать точечные светильники.
    Есть ли какие-то противопоказания для ее (идеи) воплощения? Если нет, то не подскажите какого типа, мощности и т. д. выбирать. Светильники нужны больше для декорации, чем для полноценного освещения.
    Для начала хотелось бы понять на сколько это оправдано и безопасно, если с этим проблем нет, то можно уже с подробностями.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Интересная идея, может пустить светодиодную ленту. Которая используеться на вывесках магазинов и работающая круглый год. Домик получиться как в рекламе кока-колы, Новый год к нам приходит :)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какой материал отделки стен будет?
    Если голое бревно, то вот варианты:
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Светодиодка не пойдет... Хотелось бы чтобы "пучок света" все таки присутствовал и хотя бы косвенно освещал отместку вокруг строения.
    Дмитрий Ваш вариант понравился... Бревно отделываться не будет. Что за светильники использованы, как проложен провод. Почему не использовали встроенные точечные светильники? В общем интересно все... Может другие варианты есть?
    Важно чтобы вопрос безопасности был учтен на 100 процентов.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Светильники ставились Brilux Stero 150Вт. Не самые дешёвые.
    Светильники вращаются в разных плоскостях, собсна, поэтому и были выбраны. Встроенные точечные да ещё и в дереве - далеко не самый безопасный вариант, да и встраивать там особо некуда было.
    Проводка выполнена металлорукавом по наруже, с установкой распаечных коробок, см. фото ниже.
    Второе фото - взяли прожекторы малость попроще (и подешевле), эффекта добились того же. Мощность, правда, та же.
    Надо ли говорить, что вариант этот - далеко не самый энергосберегающий? ;) Одной подсветки домиков - киловатт на десять. Но тогда светодиодных ещё небыло. На отмостке можно читать:aga:.
    Периметр крыши - Дюралайт ламповый (СД тоже ещё не выпускали).
    Если надумаете светодиодную ленту ставить (в принципе, неплохой вариант) - прячьте её, чтобы её самой видно небыло, только свет. Иначе соседи будут думать, что у вас круглый год Новый Год:)]. Отмостку косвенно освещать будет. Читать - врядли, но спотыкаться точно не будете. КупИте метр ленты да поэкспериментируйте.
  6. volt
    volt
    volt
    Светодиодный прожектор 10вт, будет пучок, греется и потребляет мало, но цена 800р,
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Есть полностью герметичная лента 5050 - 900лм/м. Запросто пробьет по высоте, можно одноваттные через 30см, или 3-ваттные через метр. Есть варианты выбора линз 70 гр вместо штатных 130. будут как лазер зиркать. Это из экономичных соображений. И конечно есть готовые решения, но дорогие.
    Лампы пора в утиль.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я этого не говорил :) наоборот они мне очень даже нравятся.
    Продолжаю прорабатывать вопрос...смотрю, что есть чего нет и что где почем...
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А я видел ленту ставят прямо в цоколь сбоку, чтобы дорожка была видна.
    И внутри дома освещение на уровне плинтуса для дежурных режимов.
  10. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    У меня 2 варианта. Как предлагалось выше-светодиодная лента, но с максимальным количеством диодов на 1м.п., можно и многоцветную. И второй вариант-"световые щторы"-лампы дневного света, опять-таки можно обычные и можно цветные. В первом варианте потребуется наличие нескольких трансформаторов (кол-во определяется длинной ленты), во втором варианте- только сами лампы. Мощность 1м.п. ленты от 4.2 до 6 Вт., мощность лампы ДС - 18Вт. Решайте, что Вам лучше подойдёт. ПС. В случае со 2-м вариантом-поток света от ламп ДС рассеивается примерно через1.5-2м.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Цветные в любом случае не вариант. По потребляемой мощности первый вариант интереснее, но вот от ленты рассеивание на каком расстоянии?
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Днём около 0.5м. Вечером чуть больше. В первом варианте линия подсветки будет непрерывной.
    И ещё. В Вашем случае, если остановитесь на ленте, нужно брать защищённую ленту-она покрыта слоем прозрачного силикона. Хотя, сейчас появился неоновый шнур различных цветов. По мощности меньше ленты, как и по стоимости NEON - Магазин светящихся материалов. Посмотрите здесь.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    А ни кто не пробовал светодиодные прожекторы для подсветки с карнизов использовать типа таких, правда не могу понять что лучше один мощный светодиод или набор. Если поставить на конек высотой 7 метров будет ли достаточно света.
  14. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Так какие светильники/прожекторы использовать при высоте свесов карнизных 7 метров? или проще повесить фонари на уровне окон первого этажа? при этом проводку лучше делать внутреннюю или наружу?
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подниму тему, т. к. актуально
    тоже думаю о свете в софиты
    по причинам
    1) красиво
    2) равномерно и не слишком ярко подсветить территорию вокруг дома
    3) не лепить на стены ничего лишнего (также на софиты и камеры купольные буду вешать)
    но смущает несколько моментов
    1) любые светильники рано или поздно перегорают - и если на высоту 5-6м не проблема залезть и поменять, то под козырек на 12-14м высоте уже просто так не запрыгнуть...
    2) где и какие взять светильники, (светодиоды однозначно) чтобы они давали не просто свет во все стороны, а формировали фокусированную зону освещения, и желательно прямоугольной формы, дабы иметь максимальную эффективность и освещать только там, где это требуется (примерно 5м зону вокруг дома, не засвечивая дальше, а также на стены)
