Звукоизоляция существующего пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем UncleGunS, 28.11.11.
  1. Юрийдолгорукий
    Юрийдолгорукий
    Дело в том что голоса слышны по всей квартире а не в отдельной комнате, с альбомом инженерных решений не знаком так как не знаю где его можно прочитать.
    забыл сказать- разборчиво голоса не слышно, слышно только мужской или женский голос говорит ну и конечно когда музон врубят особенно с сабвуфером.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С основными темами можно ознакомиться в FAQ.
    Вам нужно обследовать помещение. Как это сделать тоже есть в часто задаваемых вопросах по ссылке выше.
    В двух словах звукоизоляция пола от музыки: 2 слоя Шумостоп-С2/К2 и стяжка 70-80 мм. Общая толщина 110 мм.
  3. Юрийдолгорукий
    Юрийдолгорукий
    Здравствуйте Сергей ! я бы хотел уточнить - шумостоп должен быть под стяжкой или без разницы?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно под тяжелой армированной стяжкой 70-80 мм.
  5. Юрийдолгорукий
    Юрийдолгорукий
    А если стяжку из керамзита ? все таки керамзит легче песка.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно поэтому необходимо делать тяжелую армированную стяжку из песка, а не из керамзита или пенопласта.
  7. Loocka
    Loocka
    Loocka
    Краснодар
    Доброго времени суток. Выручайте.
    Есть зал 3х6 в панельном доме. Все швы заделаны заново, дырки зацементированы. Собрана решетка на бабышках, с плитой развязка через пробку 4мм и вспененый линолеум. Сверху будет фанера 21мм+подложка+ламинат.
    Чем заполнить пространство между лагами чтобы насколько можно снизить снизу шум телевизора, громких разговоров и лай собачки.
    Заранее спасибо. Жду советов.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Loocka, мин. ватой плотностью 35-40 кг/м3
  9. Loocka
    Loocka
    Loocka
    Краснодар
    А толщина слоя какая? до фанеры? воздушную прослойку оставлять?
    Высота решетки от 7см доходит до 14см в самой нижней точке.
    Если можно ткните в страничку где есть описание мин ваты о которой Вы пишите или напишите хотябы несколько названий. С минватой еще не работал, поэтому спрашиваю. А на рынке очень много всякой хрени.
    Еще хотелось бы услышать Ваше мнение насчет вермикулита, уж сильно его у нас впихивают как звукоизоляционную засыпку. Если вместо минваты применить вермикулит? Или это все развод?
    Заранее спасибо.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Loocka, читайте тему. про вату в каждом посте, почти. Вермикулит не стоит использовать.
  11. Loocka
    Loocka
    Loocka
    Краснодар
    Если можно еще вопрос. Перед тем как стелить фанеру нужно ли чем нибудь накрывать лаги с минватой. Тоесть ложить ли под фанеру подложку. Если да, то какую?
    Заранее спасибо
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ни в коем случае. А вот приклеить фанеру к решетке не повредит - меньше вероятность скрипов.
  13. Loocka
    Loocka
    Loocka
    Краснодар
    Я хотел на шурупы. Или в дополнение еще и приклеить?
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Шурупы+жидкие гвозди, например
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Вопрос к профи, прежде всего к Сергею! Имеется пол в комнате многоквартирного дома: бетонная стяжка, ламинат. Хотелось бы улучшить звукоизоляцию минимально подняв уровень пола. Идея простая: поднять ламинат, уложить Термозвукоизол, наверх слой ЦСП и это дело финишировать тем же ламинатом. Понятное дело, существенного снижения воздушного шума это не даст, поэтому не уверен, стоит ли заморачиваться. Что думаете, ощутим ли будет результат? И интересно мнение о ЦСП как о материале для звукоизоляции.
