Вопрос по заземлению
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexei163, 05.03.12.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Частный дом. Примерная схема приведена ниже. Заземляющий проводник соединен с контуром заземления. Ноль на опоре также соединен с этим контуром заземления.
    К одному из автоматов подключен газовый котел с автоматикой и доп. насосом.
    В итоге, все батареи и эл. приемники включенные в розетку (стиралка, компьютер) бьют током. Тестер показал:
    между фазой и нулем - 220В
    между фазой и зазмелением - 60 В
    между нулем и заземлением - 110 В
    После счетчика стоит диф. автомат, а также имеется повторный диф. автомат перед котлом и насосом.
    Думал замыкание может где - провода спаялись, однако на каждую комнату идет отдельная группа проводов, на кухню даже 2 группы на розетки и 1 группа на освещение.
    Котел является одновременно и нагревателем воды, может ли это быть как то связано с заземлением? (Ну например берет заземелние через трубопровод...хотя все трубы у меня полипропилен).
    Думал котел виноват, отключил от него заземляющий проводник, ситуация не изменилась...
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    - Как запитан дом от опоры - кабелем или проводом?
    - Дифы не срабатывают?
    - Электроприборы нормально работают?
    И ещё: напряжение измеряли при включенной или отключенной нагрузке?
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Дом запитан СИП 2х16.
    -Заземление кинул в дом пока временным проводом 2х4, использовав только одну жилу. До этого, когда не было такого заземеления также било током.
    -Диф ни разу не выбило
    -В каком плане нормально? машинка стирает, посудомоечная моет, котел греет. однако бьются током.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Сечение заземляющего проводника должно быть не менее 10 кв. мм (медь) и 16 кв. мм (алюминий). Но проблема не в этом.
    Значит потенциал выносится на РЕ-проводник до дифов (либо диф (ы) неисправен (ны). Возможно через какое-то сопротивление: "выгорает" изоляция фазного провода ("пробивает на корпус") в щите (если щит металлический), что-то неправильно подключено до дифов.
    В смысле - лампы в полный накал светят, не перегорают и т. д. Ну тут видимо "всё нормально" (напряжение L-N составляет 220 В), иначе вероятнее всего был бы обрыв нуля линии.
    Добавлю: если есть возможность, измерьте токи в каждом проводнике (при включенной нагрузке естественно).
  5. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Ка можно неправильно подключить, там по цветам все очевидно. синий ноль, белый фаза, желтый земля. других вариантов нет?
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если в этом уверены - уже легче:).
    Щит всё-таки металлический или нет? И напряжение между фазой и нулем не "прыгает"?
    По-хорошему надо всё-таки заземление переделывать на систему ТТ.
  7. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Если не сложно, можете на приведенной схеме перерисовать как надо? (хотябы в Паинте)
    Дело в ом что у меня 3 щита.
    1 щит вводной - расположен на улице - там автомат и счетчик и автомат после счетчика. Щит металлический.
    2 щит на первом этаже, там вводной автомат, и группы для комнат. щит металлический, соединен с заземлением. может как вариант убрать от него заземление лучше?
    3 щит - в подвале, рядом с котлом. от него розетки и освещение подвала. пластиковый
    4 щит на 2 этаже, не подключен. пластиковый
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Поищите схемы в в подразделе "Электросхемы" - там их достаточное количество и обсуждено всё многократно, скорее всего найдете то что надо.
    В первую очередь разберитесь с возникшей проблемой во избежание печальных последствий. И ищите утечку с фазного провода на РЕ-провод ("земля") до дифзащиты. Скорее всего причина в этом - если нет скачков напряжения (иначе - обрыв нуля линии) и есть ток в РЕ-проводе.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Как вы определили, где ноль, а где фаза при подключении вводного автомата 1 ?
    Отсоедините ноль на опоре от заземляющего устройства и измерьте снова.
  10. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    1. При помощи индикатора.
    2. Посмотрел к какому проводу подключены все соседние дома (имею ввиду ноль)
    3. ноль обычно самый нижний или науровне с фонаркой
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подозреваю, что имеет место быть хорошая утечка на землю. Скорее всего ДО вашего щитка.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Выключите автомат после или до счетчика и померьте тестером провода ввода относительно земли.
    Может и перепутано.
  13. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Читаю инструкцию к котлу: "Водопроводные трубы должны быть соединены с системой выравнивания потенциалов здания.". Отопление и вода из пропилена. Как быть?
    Котел Vitopend 100.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подсоединить к СУПу металлический вентиль, смеситель или сделать металлическую вставку. Знаю случаи когда людей трясло от воды.
  15. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Отключил дополнительный насос от питания и земли. В итоге между нулем и землей стало 5-10В. Но теперь выяснилась еще одна проблема. На водопроводных шлангах (которые к смесителю идут) индикатор показывает напряжение, - померил тестером: по отношению к фазе - 0, по отношению к нулю 220. Я в шоке...
